メインコンテンツにスキップ
ラップトップの電源が入らない
ラップトップの電源が入らない場合
アダプター
  • アダプターのライトを確認してください(消灯している場合はコードの断線が考えられます)
  • コンピューターからビープ音が鳴る場合は、ラップトップのサポートページを参照してビープ音の意味を確認してください。ビープ音が鳴らない場合は、リストを読み進めてください。
バッテリー
  • ディスプレイのライトを確認し、ファンやハードドライブの動作音を聞いてください(何も反応しない場合は、バッテリーの不具合が考えられます)
  • バッテリーを取り外し、外部電源を接続した状態でラップトップが動作するか確認してください
新しいバッテリーの取り付けは、私たちのバッテリー取り付けマニュアルに従って行ってください。
ハードドライブ/メモリの問題
ラップトップの電源は入るが起動しない、メモリの問題が発生している、またはハードドライブにエラーがある場合
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動しない場合、CPUがハードウェアと通信できていません。原因としては、取り付けの不備や、BIOSがハードウェアを認識できないことが考えられます。ハードドライブが故障している可能性があります。交換については、私たちのハードドライブ取り付けガイドを参照してください。
メモリ不足
ソフトウェアドキュメントを確認し、最小メモリ要件を確認してください。メモリの増設が必要な場合があります。コンピューターがメモリと適切に通信していることを確認するために、メモリモジュールを挿し直してください。私たちのRAM取り付けガイドで、新しいRAMモジュールの取り付け方法を説明しています。
不適切な構成
コンピューターに適していない部品を使用しているため、正常に機能していない可能性があります。部品が正しいか確認してください。メーカーのウェブサイトで部品番号を検索し、正しい部品かどうかを確認できます。
RAMの故障
メモリモジュール自体が故障している可能性があります。ハードウェアの故障については、この取り付けガイドを参照して、故障したRAMを取り外して交換してください。
ディスプレイの問題
ラップトップのディスプレイが故障している場合
ディスプレイの明るさ
ディスプレイが明るすぎる、または暗すぎる場合は、「Fn」キーを押しながらF3キーで暗く、またはF4キーで明るく調整してください。それでも解決しない場合は、Windows OSのコントロールパネル => ディスプレイ => 明るさの調整(Windows 7の場合)から手動で変更できます。ディスプレイの問題が解決しない場合は、私たちのディスプレイ取り付けガイドに従ってスクリーンを交換してください。
ディスプレイの斑点
斑点は、画面上の画素欠陥であることがよくあります。マイクロファイバークロスと薄めたガラスクリーナーで画面を拭き、汚れの粒子ではないことを確認してください。それでも斑点が残る場合は、私たちのディスプレイ取り付けガイドに従ってスクリーンを交換してください。
ディスプレイが点灯しない
ディスプレイが点灯しない場合は、電源が入っていることを確認してください。電源が入っているにもかかわらず画面が暗い場合は、私たちのスクリーン取り付けガイドに従ってスクリーンを交換または挿し直ししてください。
ウェブカメラの問題
ウェブカメラが故障している場合
画質が悪い
カメラの設定が最高画質になっていることを確認してください。設定が最大でも画質が悪い場合は、インターネット接続が良好か確認してください。接続に問題がなく、設定も最大である場合は、柔らかいマイクロファイバークロスでレンズを清掃してください。問題が続く場合は、私たちのウェブカメラ取り付けガイドを参照してウェブカメラを交換してください。
ウェブカメラが動作しない
ウェブカメラがオンになっていることを確認してください。カメラがオンになっていても動作しない場合は、私たちのウェブカメラ取り付けガイドを参照して交換してください。
タッチパッドの問題
トラックパッドまたはクリックボタンが故障している場合
トラックパッドの問題
カーソルの移動速度が適切でない
マウス設定を確認してください。Windows OSでは、コントロールパネル => マウス => ポインターオプションから設定が見つかります。
マルチタッチジェスチャの不具合
マルチタッチジェスチャの問題は、ハードウェアよりもソフトウェアが原因であることがほとんどです。Asusサポートからトラックパッドのドライバーをアップデートしてください。問題が解決しない場合は、私たちのタッチパッド取り付けガイドを使用してトラックパッドの交換が必要になる可能性があります。
トラックパッドの汚れ(感度)
使用に伴い、トラックパッドの表面に汚れや皮脂が付着し、感度が低下します。この汚れを掃除するには、消毒用アルコールで湿らせた柔らかい布でトラックパッドの表面を優しく拭いてください。問題が解決しない場合は、読み進めてください。
トラックパッドが応答しない
トラックパッドでマウス操作ができない場合は、私たちのタッチパッド取り付けガイドを使用して、トラックパッドの入力ハウジングを挿し直してみてください。挿し直してもトラックパッドが応答しない場合は、トラックパッドの交換が必要です。
右または左クリックボタンの問題
クリックボタンのダブルクリック速度が適切でない
Windows OSを使用している場合、ダブルクリックの速度は、コントロールパネル => マウス => ボタン => ダブルクリック速度から好みに合わせて調整できます。
クリックボタンが応答しない
いずれか、または両方のボタンが応答しない場合は、エアダスターを使用してボタンの下のゴミを取り除いてください。問題が続く場合は、私たちのタッチパッド取り付けガイドに従ってください。
キーボードの問題
1つ以上のキーを押しても反応しない、または誤反応する場合
キーの汚れや応答不良
ゴミや粘着性のある物質がキーボードのメカニカルスイッチの妨げになっている可能性があります。詰まりがあると、キー入力が無視されたり、誤反応したりすることがあります。エアダスターを使用してゴミを取り除いてみてください。それでも解決しない場合は、読み進めてください。
キーボードの故障
キーボードの不具合が続く場合、ASUS EEE PC 900のキーボードが故障している可能性があります。
  • キーボードの故障が疑われる場合は、USBポート経由で外付けキーボードを接続し、ラップトップのキーボードと比較して入力が機能するかテストしてください。
  • 外付けキーボードの入力が機能し、ラップトップのキーボードが機能しないままである場合は、私たちのキーボード交換ガイドを参照してください。
追加のキーボードのトラブルシューティングのヒント
Brian Carreon
メンバー登録日: 01/25/12
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - 返信 共有
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - 返信 共有
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - 返信 共有
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - 返信 共有
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 29,308
