メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 900 SSD Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
      • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
      • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the small sticker on the right side of the SSD/RAM compartment cover.
      • Remove the two 4.76 mm Phillips #0 screws securing the SSD/RAM compartment cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, lift up the bottom of the SSD/RAM compartment cover.
      • Lift the cover away from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two 4.76 mm Phillips #0 screws that secure the SSD.
      • When the screws are removed, one end of the SSD should pop up.
      • Slide the SSD out of its socket and lift it out of the compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Brian Carreon
メンバー登録日: 01/25/12
300 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 メンバー
24のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - 返信 共有
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - 返信 共有
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - 返信 共有
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - 返信 共有
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 83
今までの合計 46,668
