メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
      • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
      • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
      • Caution Follow this step to detach the upper portion of the keyboard, but do not remove it from the laptop. Damage to the keyboard's ribbon cable may result if improperly executed.
      • Identify the three metal tabs holding down the laptop's keyboard.
      • Using a spudger, depress each metal tab to remove the keyboard.
      • The upper part of the keyboard should "pop up" from its holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Clips hold the bottom portion of the keyboard to the laptop. Gently lift the upper portion of the keyboard and then move the entire keyboard towards the computer's screen until the ribbon cable is visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using a spudger, gently push the two black pins holding the ribbon cable towards the computer's screen.
      • Slide the keyboard's ribbon cable from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the keyboard by lifting upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Top Cover: 手順 7、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Top Cover: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the nine 4.76mm Phillips #0 screws on the top cover of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the six 4.76 mm Phillips #0 screws on the back of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Flip the laptop back over and identify the touchpad ribbon.
      • Unlock the tan locking pin from the black connector by pushing the pin to the right with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Slide out the touchpad's ribbon connector by pulling the blue tab to the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to gently detach the top cover from the laptop's base. See the next step for removing the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Caution: To clear the audio and microphone, lift the right half and move the cover to the left (as shown in the second picture) to prevent cover damage.
      • Remove the laptop cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 13、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 13、 2の画像 2
      • Flip the top cover over and identify the touchpad back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Identify the conductive foil.
      • Caution: Do not completely remove conductive foil.
      • Fold back the conductive foil from the touchpad back plate using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove the two 4.76mm Phillips #0 screws securing the touchpad back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Remove the yellow tape holding the touchpad's ribbon connector with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Use a spudger to lift the front edge of the touchpad back plate.
      • Gently grasp the edges of the back plate and pull towards you to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus Eee PC 900 Touchpad Replacement: 手順 18、 1の画像 1
      • Lift the touchpad out of its placeholder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sheldon Chu
メンバー登録日: 01/24/12
1,176 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where is STEP 2 1/2? my keyboard dosnt just fall out nice, how do you remove the keyboard?
Support Services - 返信 共有
Yeah I don't know how to remove keyboard. Also once I get to step 14.. What do I do? You tell me how to identify the broken piece but is it replaceable or fixable?
el jay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 10,802
