基本事項
- スマートフォンを再起動する: シンプルな再起動で一時的な問題が解決することがあります。スマートフォンの電源を完全にオフにして30秒待ち、再度電源を入れて動作が変わるか確認してください。
- 急速充電器を使用しているか確認する: スマートフォンの急速充電機能を使用する場合は、急速充電器を使用していることを確認してください。これらは通常7kWまたは22kWで定格されています。
- 開いているアプリを閉じる: バックグラウンドで実行されているアプリがバッテリーを消耗し、充電に時間がかかる原因となることがあります。
- 別の充電器を試す: 損傷した、または品質の低い充電ケーブルやアダプターを使用すると、急速充電に必要な電力をデバイスが受け取れない場合があります。
- 充電ポートが清潔で、ゴミが付着していないか確認する: ポート内の糸くず、ほこり、または腐食が電気的な接続を阻害し、充電を遅くすることがあります。充電ポートのクリーニングを試してください。
- 充電中にスマートフォンを使用しない: アクティブな使用、特にゲームのような負荷の高いタスクはバッテリーの消耗を早め、充電を遅くします。
電源が弱い
解決策: 別の電源でテストする
すべての充電器が同じ性能というわけではありません。理想的には、スマートフォンの充電器のワット数が高いほど、より速く充電できる可能性があります。
- ノートパソコンのUSBポートや車の充電ポートの使用を避ける: 多くの場合、ノートパソコンのUSBポートや車のUSBポートから供給される電力では、急速充電に必要な電力を確保できません。壁のコンセントに切り替えてみてください。
- 認定済みの急速充電器を使用していることを確認する: 安価な充電器の中には急速充電スピードを謳っていても、実際には急速充電に必要なワット数を提供していないものがあります。急速充電の標準的なワット数は約18Wから始まり、通常は65Wまで上がりますが、それ以上のものもあります。充電器のワット数を確認して、本物の急速充電ができるか確認してください。充電器にワット数が記載されていない場合は、こちらのワット数計算ツールを使用して計算できます。
充電ポートが汚れている
解決策: 充電ポートをクリーニングする
スマートフォンを日常的にポケットやバッグに入れている頻度を考えてみてください。そのポケットやバッグには他に何が入っていますか?スマートフォンの下部にあるスピーカーやマイクのグリルがほこりやその他のゴミで詰まっている場合、充電ポートも詰まっている可能性が高いです。
- 懐中電灯を使ってポートを点検する。 糸くずやゴミが詰まることはよくあります。これらは繰り返しの充電によりポートの奥へと圧縮されていきます。
- 充電ポートに焦げや腐食の兆候がある場合は、充電ポートの故障セクションに進んでください。
- ケーブルのフィット感を確認する。 充電プラグはスマートフォンの底部と平らになっていますか?そうあるべきです。もし斜めになっていたり、充電器の金属部分が見えるような隙間がある場合は、しっかりクリーニングする時期です。
- ポートにゴミがある場合は、徹底的にクリーニングする。 自作の綿棒を作って、充電ポートの細部まで掃除してみてください。
ポート内に金属製のものを挿入しないでください。内部の金属ピンが損傷しやすいためです。また、誤ってピン同士をブリッジさせてしまうと、電気的な損傷を引き起こす可能性があります。
ソフトウェアが古い、またはバグがある
解決策: スマートフォンのソフトウェアをアップデートする、または以前の安定版リリースに戻す
最適化不足やバグのあるソフトウェアは、バッテリーを急速に消耗させます。バッテリーの問題が突然発生した場合は、アプリのアップデートやスマートフォンのパッチが原因である可能性があります。新しいバージョンには、リソースを大量に消費する機能や、意図せずバッテリーを消耗させるバグが含まれていることがあります。スマートフォンが大量のエネルギーを消費している場合、消費電力と充電速度が近くなるため、充電が遅く見えることがあります。この場合、スマートフォンが熱くなっていることに気づくかもしれません。
- 最近アップデートされたアプリはありますか? Google Play ストアアプリを開き、右上のプロフィールアイコンをタップして、アプリとデバイスの管理を選択します。次に、管理タブを選択し、並び替えのドロップダウンから最近更新された順を選択して、アップデートされたアプリのリストを確認します。
- 問題の原因と思われるアプリを終了し、バッテリー駆動時間に影響があるか確認してください。重複(最近アップデートされ、大量のバッテリーを消費している)していて悪影響を及ぼしているアプリをアンインストールします。バッテリー駆動時間が改善されたら、アプリを再インストールしてみてください。
- OSのクリーンインストールはバッテリー寿命に対処するための抜本的な手段ですが、何らかの破損が問題に寄与している場合は、非常に効果的です。
充電ポートの故障
解決策: ポートを点検し、交換する
If you notice any burns or damage, or if you’ve thoroughly cleaned out all the gunk from the port, or if everything appeared spotless from the beginning, the port might be faulty.
- If your charging cable seems loose when you connect it or have to hold it in a certain position, the port itself may have some loose connections. Your best bet here is to replace the 充電ボード. Be sure to look up the お使いの特定のスマートフォンモデルの充電ポート交換ガイド.
- To truly assess the port’s integrity, you’ll need 拡大鏡 or USB電流計. A functioning charge port should allow current to flow through it to charge the battery.
- If your charge port is connected to the main motherboard, you’ll need some はんだ付けのスキル to replace it. Alternatively, you can find someone with the necessary soldering expertise to remove the existing port and install a new one. Otherwise, you’ll be forced to マザーボード全体を交換する.
バッテリーが古い
解決策: バッテリーを交換する
リチウムポリマーバッテリーは経年劣化し、急速充電能力が低下します。古いAndroidスマートフォンを使用している場合、問題の原因はバッテリーにある可能性があります。
- Check battery usage in the battery menu within Settings. In your settings, look for a Battery option and look for Battery Health or Battery Status.
- Alternatively, you can use third-party apps like AccuBattery or Ampere to monitor your phone’s charging rate and overall battery health.
- If you find your phone's maximum capacity is below 80%, then you should look into replacing the 交換用バッテリー. Be sure to follow the お使いの特定のスマートフォンのバッテリー交換ガイド.
ロジックボード/基板の損傷
解決策: ロジックボード/基板を点検し、交換する
スマートフォンのメインロジックボード/基板は、その機能の大部分を担っています。このページの他の方法をすべて試しても解決しない場合、ボード上の小さな部品が故障または損傷したと考えるのが妥当です。
- Check for signs of a board issue, such as burned or cracked components, liquid residue, corrosion, or bending. If you notice any liquid, refer to our Electronics Water Damage Wiki. Although initially designed for iPhones, the iPhone Liquid Damage guide provides valuable information that can be helpful for your phone as well.
- Replacing the logic board is often the most practical solution for a DIYer whose board has failed.
- While it may be challenging, the board itself can be repaired. However, this requires specialized tools and micro-soldering expertise. If you’re curious about getting into micro-soldering, here are some excellent resources for reading and watching to help you get started.
4 件のコメント
Garder batterie
Drey Frêne - 返信 共有
Garder le batterie
Drey Frêne - 返信 共有
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Drey Frêne - 返信 共有
Q buena guia por favor!!!!
joaquin iriarte - 返信 共有
