メインコンテンツにスキップ
あなたのデバイスが水中で泳いでいます。どうしますか?
どのようなタイプの液体であれ、電子製品が液体浸水してしまった時、最初にしなければならない作業は、デバイスの電源接続を外して、できるだけ早く安全を確保します。
  1. まず第一優先する事は、あなた自身の安全です!一般家庭用電流または他の電源からデバイスの接続を外す際は、特にご注意ください。あなた自身が水中にいる場合や、衣服が濡れている場合は、水没した電子機器を回収する前に、感電の危険性を回避しましょう。
  2. 電子製品が水没していて、電源に繋がっている場合、安全に接続を外す方法を探します。可能であれば、スイッチを切るもしくはブレーカーを下ろしてください。電源がオフになっていないコンセントからプラグまたは電源アダプターを取り外す場合は、注意が必要です。
  3. バッテリーを搭載した電子機器を、水中から回収するのは危険が伴います。ショートしたバッテリーは引火や化学反応をもたらすことがあります。熱や煙、スチーム、泡、膨張、溶解などの現象を目にしたり、感じる場合は、電子機器の取り扱いを避けてください。
  4. デバイスの電源が入っている場合は、すぐに切ります。
  5. デバイスを振ったり回転させて、内側の液体を排出します。
  6. 可能であれば、バッテリーを取り出します。
  7. 可能であれば、デバイスを解体して残りの液体を排出して、内部コンポーネントのクリーニングを開始します。この作業は、酸性液体といったジュースや洗濯水などのアルカリ性液体をこぼした場合に重要です。
  8. TIP: お米と液体ダメージの電子製品は関係性はありません! お米の中に入れても液体は除去できないため、長期的にはより深刻な損傷を引き起こします。
回路基板のクリーニング
  1. デバイスを完全に分解して、全てのケーブルを外し、全てのコネクタを開き、シールドを取り出して、その下にアクセスします。ロジックボード上のコンポーネント周囲またはその下に残留している液体を除去するには、イソプロピルアルコールを入れた適切なサイズの容器に完全に沈めます。ベストな方法は、ドラッグストアで入手できる濃度90%以上のものを使用してください。代用できる洗浄液として、蒸留水または脱イオン水を使用できますが、乾燥に時間がかかります。ケトン、アセトン、ナフサなどの溶剤は避けてください。
  2. 歯ブラシ、小さなペイントブラシ、またはその他の柔らかいブラシを使用して、液体侵食による破片や堆積物をロジックボードから取り除きます。ロジックボードのコンポーネントを損傷したり、誤って外したりしないように、クリーニングの際は注意してください。接触面の腐食を防ぐために、リボンケーブルのコネクタと端に特に注意してください。 超音波洗浄機をお持ちの場合、これを使用すればボードの露出部分の洗浄が可能になります。さらに、これは歯ブラシが届かないエリアに残っている汚れや腐食を取り除きます。(例:チップ裏)
  3. ロジックボードの状態が良好で腐食がないことを確認したら、ヘアドライヤーの低温設定でロジックボードを乾燥させます。またはロジックボードを電気スタンドの下に置いて、ゆっくりと温めて洗浄液を乾かします。
  4. コンポーネントが乾いたら、ケーブルの先端やコネクタをチェックして、腐食の兆候がないか確認します。
  5. 新しいバッテリーに交換して、デバイスを再組み立てください。リチウムイオンバッテリーやその他の種類の充電式電池は、水没ダメージへの耐久がありません。繰り返しになりますが、バッテリーから泡が出ていたり、膨張、溶解、変色の兆候がある場合は、バッテリーが発熱していることを示しています。バッテリーの廃棄は、指定のリサイクルセンターに届けてください。
  6. デバイスを組み立てたら、見えないダメージが始まっていないか判断をします。何が正しく機能しているか確認し、少しずつ整理しながらパーツを交換します。 通常、小型の電子機器で発生する可能性のある障害の順序は、次の通りです:
    • バッテリー
    • 液晶ディスプレイ
    • ロジックボード
一般的な液体のpH
7未満の数値は酸性溶液を示し、7を超える数値はアルカリ性溶液を示します。 どちらの場合も電子部品には適していません。 液体のpHを知ることは、損傷がどれほど深刻であるかを知るのに役立ちます。
  • 純水中性pH = 7.0
  • 海水、すなわち塩水= 約8.2
  • 適切に管理されたプールの水 = 7.2 - 7.8 (情報源)
  • レモンジュース = 2.3
  • コーラ = 2.5-3.5
  • フルーツジュース = 3.5
  • ビール= 4.5
  • コーヒー = 5.0
  • 紅茶= 5.5
  • ハンドソープ = 9.0 -10.0
  • ブリーチ(漂白剤) = 12.5
  • その他の飲み物 (リンク切れ)
引用元: http://en.wikipedia.org/wiki/PH
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
93 件のコメント
so what do i after the first step ... Beep accidently drip on computer screen only .. there is alot of water mark on screen .. computer is workin fine... computer is off right now! please help
Alba Ramirez - 返信 共有
Alba this is the wrong area to post this. Please ask your question here: http://www.ifixit.com/Answers/
ABCellars - 返信 共有
*sorry Beer dripped inside computer monitor
I have MacBook Pro normal water dropped in keyboard.Fan is working But lcd also back light not working
shahabaz731 shabu - 返信 共有
Thank you, thank you, thank you and thank you!!!!!!!! I love "ifixit".
I had a macbook with water damage. So I open the macbook and diassemble all parts. Then I follow these instruction and clean the logic board with toothbrush and isopropanol. I even clean bottomside of the cpu and gpu with isopropanol and pressed-air. Before that I diassemble the head sink and after that I appy new thermal paste.
So I put all together and it WORKS!!!
fischel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 348
過去 30 日: 1,353
今までの合計 879,990
