はじめに
手順 1 に進む ↓お気に入りの電子機器のポートを清掃する際はこのガイドをご利用ください。
USBフラッシュドライブなどの接続した端子を、デバイスが認識しない場合、ポートが汚れているためにクリーニングが必要な場合があります。
各ポートタイプのクリーニング手順は共通の流れに従います。エアーダスターなどによる清掃、ブラシによる清掃、最後にイソプロピルアルコールを浸した綿棒による清掃です。手順は似ていますが、若干の違いがあるため、清掃するポートの種類に応じた手順を確認してください。
このガイドでは家庭にある道具を使用しますが、清掃作業を容易にする小型ブラシやピック類を同梱した精密クリーニングキットも販売しています。
必要な工具と部品
ツール
Dust Blower4.9
ポート内に懐中電灯を当て、大きな詰まりがないか確認します。
ポートタイプに応じた手順へ進むには、以下のリンクをクリックしてください:
この手順で使用する道具:Dust Blower$5.99
ダストブロワーの先端、またはエアダスターのノズルをポートの片隅に挿入します。
ポートに数回、空気を吹き込みます。
デバイスを接続し、正常に動作するか、コネクタが完全に噛み合うか確認します。
デバイスが動作しない、または正しく密着しない場合は、接続を外して、吹き込み作業を繰り返します。
複数回繰り返してもデバイスが動作しない、または正しく嵌合しない場合は、次の手順に進みます。
乾いた歯ブラシなどのブラシの先端をポートに挿入し、毛先が中央の接点パッド(ポート中央の黒いタブ)を囲むようにします。
ブラシを小さく円を描くようにゆっくりと回転させ、固まったゴミをほぐします。
ブラシを取り出し、ダストブロワーまたはエアーダスターでゴミを吹き飛ばします。
ゴミが詰まっている場合は、ブラシを再挿入し回転させて、毛先でゴミを「すくい出し」ます。
デバイスを接続し動作を確認してください。それでも動作しない場合は次の手順に進みます。
カスタム綿棒の作成方法はこちらのガイドに従ってください。
綿に高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らします。
ツールをUSB-Cポートの中央接点パッドと外周の間に差し込みます。
ツールをポートの外周に沿って滑らせながらクリーニングします。
デバイスを接続して動作確認する前に、イソプロピルアルコールが蒸発するまで数分間待ちます。
ダストブロワーの先端、またはコンプレッサーのノズルをポートの一端に差し込みします。
ポートに数回、空気を吹き込みます。
デバイスを接続し、動作するか、コネクタが完全に固定されているか確認します。
デバイスが動作しない、または正しく固定されない場合は、接続を解外して、ブロワー作業を繰り返します。
複数回繰り返してもデバイスが動作しない、正しく固定できない場合は、次の手順に進みます。
乾いた歯ブラシなどのブラシの先端をオーディオポートに挿入します。
ブラシを取り出し、ダストブロワーまたはコンプレッサーでゴミを吹き飛ばします。
ゴミが詰まっている場合は、ブラシを再挿入し回転させ、毛先でゴミを「すくい取る」ようにします。
綿棒の先端に高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を数滴垂らします。
ツールをオーディオポートに挿入します。
ポート内でツールを前後に回転させながらクリーニングします。
ダストブロワーの先端、またはコンプレッサのノズルをポートの一端に挿入します。
ポートに数回、空気を吹き込みます。
デバイスを接続して動作するか、コネクタが完全に固定されているかを確認します。
デバイスが動作しない、または正しく固定されない場合は、接続を解除し、吹き込み作業を繰り返します。
複数回繰り返してもデバイスが動作しない、または正しく固定されない場合は、次の手順に進みます。
乾いた歯ブラシなどのブラシの先端をポートに挿入します。
ブラシを前後に優しく動かして固まったゴミをほぐします。
ブラシを取り外し、ダストブロワーまたはコンプレッサーでゴミを吹き飛ばします。
ゴミが詰まっている場合は、ブラシを再挿入し回転させながら毛先でゴミを「すくい取る」ようにします。
カスタム綿棒を作成する場合は、こちらの手順に従ってください。
ツールをUSB-Aポートに挿入します。
ポートに沿ってツールを前後に動かして清掃します。
ポートに数回、エアーを吹き込みます。
デバイスを接続し、動作するか、コネクタが完全に固定されているかを確認します。
デバイスが動作しない、または正しく固定されない場合は、接続を解除し、吹き込みの作業を繰り返します。
乾いた歯ブラシなどのブラシの先端をポートに挿入し、毛先が中央の接点パッド(HDMIポート中央の黒いタブ)を囲むようにします。
ブラシを小さく円を描くようにゆっくりと回転させながら、固まった汚れをほぐします。
ブラシを取り出し、ダストブロワーまたはコンプレッサーで汚れを吹き飛ばします。
汚れが詰まっている場合は、ブラシを再挿入し回転させながら毛先で汚れを「すくい取る」ようにします。
ツールをHDMIポート中央の接点パッドとポート外縁の間に挿入します。
ポート外縁に沿ってツールをスライドさせながらクリーニングします。
ダストブロワーの先端、またはコンプレッサーのノズルをポートの一端に挿入します。
ポートに数回空気を吹き込みます。
デバイスを接続して正常に動作するか、コネクタが完全に接続しているか確認します。
デバイスが動作しない、または正しく嵌合しない場合は、接続を解除し、吹き込み作業を繰り返します。
複数回繰り返してもデバイスが動作しない、または正しく装着しない場合は、次の手順に進みます。
乾いた歯ブラシなどのブラシの先端を充電ポートに挿入します。
ブラシを小さく円を描くようにゆっくりと回転させながら、固まったゴミをほぐします。
ゴミが詰まっている場合は、ブラシを再挿入し回転させながら、毛先でゴミを「すくい取る」ようにします。
ツールを充電ポートに挿入します。
ポートの周囲をツールで回転させながら清掃します。
その他の電子製品のスキルについては、こちらを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3件のガイドコメント
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
There isn't much evidence to support that cleaning ports like this is going to make any real difference. Ports get dirty due to abuse. Ports fail because of abuse. Cleaning an abused port isn't the fix. A single drop of light machine oil, wd40, sewing machine oil, or paraffin oil is all that is required to service connection ports. Unless there is half a cream cheese bagel jammed inside a usb port, this guide is rubbish.
I frequently clean the compressed pocket lint from my phone's USB-C port, using a piece of stripped, solid-core wire. (Either 22AWG or 24AWG, I forget the size) I've never needed to clean the contacts themselves, it's always been compressed pocket lint at the very end.
The phone is a Note9, to give an idea on age and how long I've been using this method of cleaning.
Andrew Young - 返信 共有
