メインコンテンツにスキップ
基本事項
デバイスの本格的な修理を始める前に、以下を確認してください。
  • コンピュータを再起動する。 ノートパソコンを適切に再起動することで、保留中の修正が完了し、すべてのシステムサービスが再起動されます。スタートメニューの再起動オプションを使用してください。
  • ハードシャットダウンを実行する。 ノートパソコンをシャットダウンします。電源が切れたら、電源ボタンを15〜30秒間長押しします。少し待ってから、再度電源を入れてみてください。
高負荷な使用状況
解決策:省電力設定を最大化する
公表されているバッテリー駆動時間と実際の駆動時間は、大きく異なることがよくあります。新しいAcer製ノートパソコンのスペックページでは7〜8時間と謳われているかもしれませんが、通常の使用でその時間を実現するのは困難です。これらの数値は、厳密に制御された理想的なシナリオで測定されたものです。メーカーはコンピュータを販売するために、ベストケースの数値を見せようとするものです。
ノートパソコンの消費電力を最小限に抑える
まだ行っていない場合は、以下の設定や推奨事項を適用してエネルギー消費を抑え、理想的な条件下での使用で問題が改善するか確認してください。これにより、ハードウェアに問題があるのか、単にバッテリーが高負荷にさらされているだけなのかを判断できます。
  • バッテリーの消費状況を確認する。 「設定」>「システム」>「バッテリー」に移動します。ここで何が電力を消費しているかの内訳を確認できます。エネルギーを大量に消費するアプリの使用を制限するか、バッテリー駆動時間への影響を受け入れる必要があります。
    • インターネットのブラウジングタブを過剰に開くと、特にChromeのようにメモリを大量に消費するブラウザでは、膨大な電力を消費します。一時的に開いているタブを最小限に抑えて、バッテリー駆動時間が改善するか試してみてください。
  • 画面のロックまでの時間を短くする か、使用が終わったら画面をロックしてください。これらの設定は「システム」>「電源とスリープ」にあります。
  • 不要なアプリケーションを閉じる および バックグラウンドプロセスを終了する。バックグラウンドプロセスを終了するには:
    • Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードで「Ctrl + Shift + Esc」を押してタスクマネージャーを開きます。「詳細」をクリックすると詳細情報が表示されます。
    • 終了するプログラムを選択し、右下の「タスクの終了」をクリックします。
      • ウイルス対策ソフトや他の不要なプリインストールソフトが重複している場合、それらは終了させるべき良い候補となります。
    • マルウェア および 不要なソフトウェア については以下で詳しく学べます。
  • 右下のシステムトレイにあるバッテリーアイコンをクリックして、ノートパソコンの電源モードを確認する。スライダーを「バッテリー節約」に調整するか、ドロップダウンメニューから「高電力効率」を選択します。ただし、これはノートパソコンのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 画面の明るさを調整する: 画面の明るさを下げてバッテリー電力を節約します。
  • バッテリーを消費する周辺機器を取り外す: ノートパソコンから電力を消費している外部デバイスをすべて取り外します。
この構成で数サイクル使用して、バッテリー駆動時間が大幅に伸びるか確認してください。もし伸びるのであれば、使用方法が原因である可能性が高いため、バッテリーを交換してもあまり効果はありません。可能な限り省電力設定を使用するか、電源に接続したままにして最大限に活用してください。
これらの新しい設定をテストする際、すでにバッテリーの充放電を行っているはずなので、以下の バッテリーのキャリブレーション/再調整の手順 に従うと時間の節約になります。
バッテリーのキャリブレーション/再調整が必要
バッテリー管理システムが実態と乖離し、実際には十分に充電されているにもかかわらず空だと表示されることがあります。Acer製ノートパソコンで バッテリーをキャリブレーション/再調整 する手順は以下の通りです:
  1. 100%まで充電し、その後少なくともさらに2時間充電を続けます。
  2. ノートパソコンを電源から外し、通常通り使用してバッテリーを使い切ります。
  3. バッテリー低下の警告が表示されたら作業を保存します。
  4. バッテリー切れでスリープ状態になるまで、ノートパソコンをオンのままにしておきます。
  5. 少なくとも5時間待ってから、中断せずに100%まで充電します。
バッテリーの劣化または故障
バッテリーは消耗品です。ノートパソコンを長年使用している場合、あるいは運が悪かった場合、バッテリーが消耗している可能性があります。
  • バッテリー(またはバッテリーコネクタ)を挿し直してください。一部の Acer製ノートパソコンのモデル では、他のモデルより簡単にアクセスできます。
  • バッテリーの経年劣化、膨張、液漏れの視覚的兆候がないか確認します。バッテリーが膨張すると、トラックパッドやキーボードが使いにくくなることがあります。バッテリーが膨らむと、これらのコンポーネントの下側を押し上げるためです。
  • 過酷な環境で使用していたり、極端な気候にさらしたり、あるいはバッテリーを使い切るようなパワーユーザーである場合、replacement への交換が最善策かもしれません。
もし お使いのAcerデバイスのモデルの修理ガイド が見つからなくても心配はいりません。ほとんどのモデルでは、ノートパソコンを開き、バッテリーコネクタを外して、バッテリーを固定しているネジを外すだけで済みます。
マルウェア
システムリソースを消費しているのは、意図して起動したアプリだけとは限りません。インターネット閲覧中に侵入した悪意のあるソフトウェアが原因である可能性もあります。これらの隠れたバックグラウンドプロセスは、ほとんど何もしていないように見えても、バッテリーを大幅に消費します。
  • タスクマネージャーを開いてシステムの使用状況を確認します。Windowsのスタートメニューを右クリックするか、キーボードで「Ctrl + Shift + Esc」を押すとアクセスできます。
    • プロセスを確認し、システムリソースを大量に消費しているものがないか調べます。何が何であるかを判断するために、ある程度の考察とインターネットでの検索が必要になる場合があります。
    • 8〜10%以上を使用している知らないプロセスがあれば、検索して評価すべきです。Googleで簡単に検索すれば、そのプロセスが悪意のあるものかどうか判断できます。
  • 無料で「信頼性の高い」マルウェア対策プログラムをダウンロードするか、Windows OSに組み込まれているソフトウェアを使用してください。これらのツールでマシンをスキャンし、知識のないうちにインストールされたプログラムやファイルがないか確認できます。
    • Malwarebytes は、執筆時点(2024年)で安全かつ効果的でおすすめできるプログラムです。
    • マルウェア対策ソフトを装ったマルウェアも存在するため注意してください。追加のシステムリソースを使用すると、バッテリーがさらに消耗します。優れた無料のオプションを調査するか、システムにプリインストールされているプログラム(Windows 8以降の場合はWindows Defenderを探してください)を使用してください。
今後はインターネットセキュリティのベストプラクティスに従ってください。これにより、将来的なマルウェアの蓄積を防ぐことができます:
  • uBlock Origin のような広告ブロックソフトウェアを使用して、ブラウザでの広告の読み込みを防止します。
  • サードパーティのWebサイトからコンピュータへのソフトウェアのダウンロードを許可しないでください。
  • ゲームやその他のソフトウェアの海賊版は避けてください。残念ながら、これらは感染の巨大な経路となります。
  • 詐欺メールを避け、すべてのメールの添付ファイルには細心の注意を払ってください。身に覚えのないリンクは絶対にクリックしないでください。
  • ソフトウェアを最新の状態に保ちます。
  • .exeファイルについて理解し、未知の.exeファイルは絶対に開かないでください。コンピュータ上でこのファイルタイプを見つけ、身に覚えがない場合は、直ちに削除する必要があります。
不要なソフトウェア
インストールされていると認識しているアプリケーションであっても、実際には思っている以上にバッテリーを消耗していることがあります。コンピュータ上のアプリケーションのうち、一度も使っていないものはどれくらいありますか?あるいは、最初からインストールされていたけれど、一度も削除していないものはありませんか?そろそろ整理整頓の時期です。
  • タスクマネージャーを開きます(Ctrl + Shift + Escを押す)。スタートアップタブを使用して、不要なスタートアッププログラムを無効にします。必要かどうかわからない場合は、そのプロセスを右クリックしてオンラインで検索を選択し、詳細を確認してください。
  • スタートメニューを開き、アプリケーションリストを下にスクロールします。使用していないものはすべて削除してください。右クリックしてアンインストールを選択すると、適切なメニューが表示されます(Microsoftストアからインストールされたアプリの場合はそこから削除されます)。
  • Acerのソフトウェアは残しておこうと思いがちですが、必要ありません。ディスプレイやオーディオの微調整ツールは通常不要ですが、サポートソフトウェアは役に立つ場合があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,798 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 86
過去 30 日: 325
今までの合計 5,455
