メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPad Pro 11"を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPad Pro 11インチの分解, iPad Pro 11インチの分解: 手順 1、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解, iPad Pro 11インチの分解: 手順 1、 2の画像 2
    • Pro仕様のiPadとは、アマチュア向けiPadとどこが違うのか見てみましょう。
    • フルラミネーションディスプレイ、11インチ、LEDバックライト、Oxide TFT Liquid Retinaディスプレイ、2,388 x 1,668ピクセル解像度 (264ppi)、ProMotionテクノロジー
    • Apple A12X Bionicカスタムプロセッサ、組み込み型M12コプロセッサ、統合された7コアGPU
    • 12メガピクセルカメラ、4Kビデオ撮影(30fpsまたは60fps)、7メガピクセルのTrueDepthカメラ、1080p HDビデオ撮影
    • Self-balancing、4スピーカーオーディオ
    • Face ID、5つのマイクロフォン、環境光センサ、加速度センサ、3軸ジャイロ
    • 802.11a/​b/​g/​n/​ac dual band MIMO Wi-Fi + Bluetooth 5.0
    • 容量64 GB, 256 GB, 512 GBもしくは1 TB
  2. iPad Pro 11インチの分解: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 真っ黒なガラスのボードと背面にAppleマークが入ったタブレットを登場させたいという夢の実現に向けて、Appleは少しずつ近づいているようです。
    • Creative Electronがこの新モデルをX線撮影してくれたおかげで、内部の様子が見てとれます。X線画像がなかったら、これはただの黒い長方形です。
    • X線画像の黒い部分は、X線の透過量が高くなる高濃度素材の位置を示しています。通常はスピーカーに使用されるマグネットや、チップ搭載のアクセサリに付いたマグネットなどが対象です。
    • このモデルには、通常よりもかなり多い高濃度素材があると確認できます。
  3. iPad Pro 11インチの分解: 手順 3、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 3、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 外観の点検です。新しくなったSmart Connectorの上に、モデル番号A1980が表記されています。
    • 10.5インチの前モデルと比べると、見た目は同じです。エッジがスクエアカットされているため、ケースが0.2 mm小さくなったぐらいでは気づきません。
    • 僅かなサイズの変更はさておきーそれよりも思い起こすのはiPadよりも修理しやすい他社製品のタブレットです。
    • Appleのタブレットラインは、このモデルで修理難易度が少しでも改善されるのでしょうか?先日行ったばかりの分解を考慮すると、このデバイスもそうあることを願っています!
    • 分解前の最後の覚え書きです。このモデルにはヘッドホンジャックがありません。Lightningポートがあった場所に (Thunderboltではない) USB-Cポートが搭載されています。新Pencil用に細長くて黒い楕円形をした充電ボードが付いています。
  4. iPad Pro 11インチの分解: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • 私たちは初めて手にしたiPadのケースを開口したとき、接着剤を切開する経験が大好きでした。それは今も変わりません。
    • 上記は、Coalition of Sarcastic Tinkerers (皮肉な修理人連合)とNational Opposite Day(全国正反対の日)より出された声明です。
    • このモデルで訓練したことが、ここで活かされていますが、極めて薄いベゼルはいつもよりもさらに恐怖に陥れます。熱して、スライドしながら切開し、息を止めて、ただ何も破壊しないことを願います。
    • Apple Pencilの充電エリアの周りだけ、少しだけ厚みがあることがわかりました。早速、そこから手を付け始めましたが、すぐに後悔です。
    • 良い点を挙げれば、ディスプレイのリボンケーブルはベゼルから十分に離れていることです。しかし、これらのケーブルを離したデザインが、ディスプレイの取り外しを非常に厄介にしています。
    Actually on the left side of the display there are some sables that are quite close to the edge. DIYers beware!
    Kody Jordan - 返信
    Kody's comment should be on the guide. I ended up slicing through the cable on the left side of the display.
    Wei - 返信
  5. iPad Pro 11インチの分解: 手順 5、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 5、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • これらのケーブルはまだ完全に安全とはいえません。作業の間、ディスプレイを妙な角度に置くしか方法がないのです。他のコンポーネントを傷つけないといいのですが。
    • 両側のケーブルコネクターを取り外すのはプラスドライバーを使用します。
    • ここで、X線画像が教えてくれようとしていたことが確認できます! まず注目するのはiPadのスピーカーの4重奏です。
    • 4つのウーファーと4つのツイーター、なんと合計8つのスピーカーが搭載されています。これでNetflixで観る映画がさらに迫力あるものになります。どんな職人でも、時には休憩が必要なのです。
    Is there a reason for empty space in the body of the iPad? Prevent interference or damage from the wireless charging unit?
    Matt - 返信
    The space is reserved for Display cable/PCB. You can refer to the X-Ray photos and the screen assembly
    Orange Chen -
    What is the name of the flex cable that was disconnected from the logic board after removing the protective plate at the top of the screen? The flex cable seems to have a microphone and a few sensors. On the repair I am working on the customer has ripped one of the sensors and it needs to be replaced but I cannot find a replacement.
    Brandon Lucas - 返信
    I may have figured it out, but can’t find a replacement part anywhere at this time. I believe the flex contains the Ambient Light Sensor, Flood illuminator, Dot projector.
    Does anyone know where they have seen this part for purchasing?
    Brandon Lucas - 返信
    Hi Brandon,
    This part is difficult to source, because it is inherently paired to the T2 security chip—you can’t restore functionality with a replacement part unless you have access to Apple’s special software.
    Arthur Shi -
    This question may have been answered already - maybe I missed it - there is a flex sensor cable at the top of the display - each end of the cable has some kind of sensor that fits into a notched area at the top of the iPad case. It also has other components that fit between the cameras and dot detector. Does this cable have anything to do with Face ID?
    Daryl Hicks - 返信
    Do you need to disconnect the battery before disconnecting the screen cables?
    Guy - 返信
  6. iPad Pro 11インチの分解: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • ここに新しいLiquid Retina ディスプレイがあります。このディスプレイを最初に見た時よりスケールアップしました。またこれは前モデルiPad Proに搭載されていたものと同じく、リフレッシュレート120Hzの素晴らしいディスプレイです。
    • この新ディスプレイには数個のチップも搭載されています。
    • Parade TechnologiesのDP825タイミングコントローラ( iPad Pro 10.5インチで搭載されていたものと同じです)
    • Texas Instruments のTPS65158(おそらくTPS65168 LCDバイアスICのバリエーションです)
    • Renesas (旧Intersil) ISL24833A 18チャンネルTFT-LCD基準電圧ジェネレーター、EEPROM内蔵 EEPROM (おそらく)
    Is this the reason why the left side of the ipad is warmer than all the device?
    Tommaso Ammannati - 返信
    i cant find this specific screen anywhere
    AO E-1 Linzy Gvunno,T - 返信
  7. iPad Pro 11インチの分解: 手順 7、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 7、 2の画像 2
    • ついにA12Xチップが見れると興奮しながら、次にロジックボードのカバーを剥がします。
    • げっ、これまたいつものように、ロジックボードは接着剤で固定されています。そして、もっと酷いことにスピーカーのせいで、ツールを差し込む余地がないのです。
    • でも私たちは我慢できません。勝利はもう目の前なのです。バッテリーセルの間の谷間から、ロジックボードが壮麗に姿を現しました。
    • Netflixで迫力ある映像を楽しめるのは、このようなコンポーネントが搭載されているお陰です。タダではついてこないのです。
  8. iPad Pro 11インチの分解: 手順 8、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 8、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • ここに来るまで色々とありましたが、これらのチップがご褒美に得れました。
    • Apple製 APL 1083 A12X Bionic SoC
    • 東芝製 TSB3247M61710TWNA1 フラッシュ ストレージ (合計64 GB)
    • 2x Micron MT53D256M64D4KA-046 XT:B SDRAM (合計4 GB)
    • NXP 100VB27(SN100V) NFCコントローラー
    • Apple / USI 339S00551 Wi-Fi / Bluetoothモジュラー
    • 2x Broadcom BCM15900B0KWFBGタッチスクリーンコントローラー
    • Texas Instruments CD3215C00 USB-C パワーコントローラー
    Looks like there's is a reserved space for second nand storage chip. I wonder if in future storage updates would be possible?
    Rok - 返信
    The space is likely to be filled if you bought the higher capacity iPad Pro option. This is the lowest capacity option, so there is a free pad.
    Arthur Shi -
    Wonder if that RAM is upgradeable…?
    Zhao Su - 返信
    More interesting is that the DRAM looks like it’s mounted on the same substrate as the A12X (ie not directly on the PCB like earlier iPads), so slightly closer to the PoP of iPhones. Is the substrate Si, or something else with lower capacitance than PCB?
    name99 - 返信
    It is not PoP package(Package-on-Package) . From the photo of A12X, it should not be PoP package(processor is next to two memory chips). Is that TSMC’s InFo or CoWos package technology?
    JJ Wu -
    Yes, that substrate is super-interesting. We need benchmarks comparing RAM bandwidth between this and the prior-gen iPads. What’s next for Apple … HBM?
    dglow - 返信
    HBM can provide higher BW. But, from power consumption, most likely, it can not be. LPDDR4x can provide lower power consumption menory solution for mobile devices, such as iPad.
    JJ Wu -
    So for the 6GB of RAM in the 1TB version, it is likely there is 1x4GB and 1x2GB DRAM chips, or might Apple have actually put 8GB of RAM, but only expose 6GB for user apps ?
    perhaps the extra 2GB would used by the storage controller so it can manage the extra 512GB of storage ?
    Any plans to tear down the 1TB version ?
    Dan G - 返信
    Any idea what the “gold strips” on the front bottom and back are? Grounding pads?
    jimwitte - 返信
    I wonder what’s the minimum storage option that will start having a second NAND chip (assuming that empty space will indeed be covered with a second NAND chip in other size options).
    Jailbreaking Bad - 返信
    I believe that TI’s CD3215C00 is a USB-3.1 redriver.
    https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?...
    Franc Zabkar - 返信
    What are the dimensions of this board?
    ping471158 - 返信
    Does anyone know which Tristar chip this model uses?
    James Murray-Hodcroft - 返信
  9. iPad Pro 11インチの分解: 手順 9、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 9、 2の画像 2
    • これらのチップは前のページに収まりきれなかったものです。さらにチップが判別できました。
    • STMicroelectronics STB601A0 パワーマネージメント(おそらく)
    • Apple 343S00252-A0パワーマネージメント(おそらく)
    • Apple 343S00257-A0パワーマネージメント(おそらく)
    • Apple 343S00248-A0パワーマネージメント(おそらく)
    • Texas Instruments 343S00235充電 IC (おそらく)
    • Diodes Incorporated PI3DPX1203DisplayPort 1.3 4レーン リニアリドライバ
    • NXP Semiconductor CBTL610 DisplayPort マルチプレクサ(おそらく)
    Pretty sure the last one is a Pericom / Diodes Incorporated PI3DPX1205A USB 3.1 / DisplayPort 1.4 Alternate Mode 10 Gbps Type-C Active Mux / Linear Re-driver (or something similar): https://www.diodes.com/products/connecti...
    repoman27 - 返信
  10. iPad Pro 11インチの分解: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 10、 2の画像 2
    • メインPCB IC識別は続きます。
    • Winbond W25Q80DV 8 MbシリアルNOR フラッシュ
    • ON Semiconductor FUSB301A USB Type-Cコントローラー (おそらく)
    • Analog Devices ADAU7002 ステレオオーディオコンバーター
    • Maxim Integrated MAX98357A 3.2WモノラルクラスDオーディオアンプ
    • Texas Instruments TPD6S300A USB Type-C ポートプロテクター
    • Texas Instruments TPS61230A 6 A ステップアップコンバータ
    • Texas Instruments TPS61178 10 A 同期型昇圧コンバータ
  11. iPad Pro 11インチの分解: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 11、 2の画像 2
    • センサーICの識別です:
    • Bosch Sensortec 加速度センサー/ジャイロスコープ
    • Bosch Sensortec BMP28x 圧力センサー (おそらく)
  12. iPad Pro 11インチの分解: 手順 12、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 12、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • バッテリータイムです!昨年モデルのiPadはストレッチタイプのバッテリー用プルタブが付いていなかったため、好きではありませんでした。
    • 今年のモデルは、プルタブの復活ですー6本のU字型ストリップが付いています!各ストリップにはタブが2本ずつ付いており、どちらか一本が切断したとしても、セカンドチャンスがあります。いいですね!
    • 多分、このiPadを甘く見すぎていました。実際の作業は手痛いものです。でも接着ストリップがあるお陰で、綺麗にスムーズに取り出せます。
    • しかし、順調な作業はここでストップです。巨大なスーパー接着剤のパッドがバッテリー左側で通行止めをしているのです。はぁ〜。一旦、開口ツールを脇に置きます。
    • 言葉が出ません。一体どうしてAppleはこんなことをしたのでしょうか?ここに付けられた接着剤は”本体の強度を高めるための補強”としか考えられません。
    • このiPadのバッテリー容量は7812 mAhで、3.77 Vで動作し29.45 Whです。iPad Pro10.5インチのバッテリーは30.8 Whで、新モデルは若干サイズダウンしました。そしてMicrosoftの最新モデルSurface Proと比較するとバッテリー容量は45 Whもあるため、随分と小さい結果となります。
    They should put the U shaped strips on iPhones
    malhal - 返信
    “We were left speechless. Why would Apple do this?”
    Those speakers pack a load of low bass.
    component vibrations are out.
    Alex Bowden - 返信
    That is definitely a possibility. However, we were confused as to why Apple would choose to use stretch adhesives in conjunction with it, and why it’s only one one side of the battery…the left side. We found a similar band of super-adhesive in the same location on the new 2018 iPad Pro 12.9”.
    Arthur Shi -
    Very weird. Is it possible that Apple repair techs use an adhesive dissolving solution? Would make the repair “easy” for them while keeping the batteries solidly in place.
    Colin Stalter - 返信
    Plan: make a go of it with the strips. Late testing reveals strips don’t hold as well as hoped. The fix: add supergoop.
    dglow - 返信
    En la traduccion al castellano, en el parrafo que dice “Nos hemos quedado sin palabras. ¿Por Apple aria esto?…” daña la vista el “aria” sin h :-) Por favor corregirlo cuando podáis ;-)
    Ruben Zea - 返信
    ¡Hola Ruben! Te invitamos a que nos ayudes a traducir las guías al español. Puedes ser un voluntario más y ganar puntos de reputación. Tenemos muchos voluntarios, pero nos vendría genial tener más gente que encuentre errores de ortografía o que ayude con la traducción de las muchísimas guías que tenemos aquí. Saludos, y gracias por tu buen ojo.
    Mariana Roca -
  13. iPad Pro 11インチの分解: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 13、 3の画像 3
    • 次に、このiPadでデビューしたものを見ていきます。Face IDの登場です。
    • 詳細に言えば、これはiPhone X以降搭載されているハードウェアと同じものです。赤外線ドットプロジェクター、セルフィーカメラと赤外線カメラです。フォームファクタは若干変更されています。
    • 次は、リアカメラを外します。Appleはこのカメラは再設計により、さらに薄くなった一方で、前モデルのiPadと同じパフォーマンスであると公表しています。
    • OIS(光学式手ブレ補正)はなくなり、カメラの突起は随分と大きいままです。このデザインは妥協しすぎのように見えます。
    Where’s the flood illuminator?
    Alex - 返信
    It’s part of the front assembly, see Step 6.
    MrUNIMOG -
    The IR dot projector IS the flood illuminator.
    Michael Jones - 返信
    No it isn’t. Those are two separate components, just like on iPhone.
    The IR flood illuminator sits right between the FaceTime- and IR-camera and is probably part of the front assembly, while the IR dot projector is way off to the right of the FaceTime camera as seen above.
    MrUNIMOG -
    Why would they remove the OIS if they’re still going to have a camera bump? I thought the *reason* for the bump was because the OIS required it (though that doesn’t explain it for the iPod/iPhone’s that don’t have OIS). Does OIS make it too big in terms of die size?
    jimwitte - 返信
  14. iPad Pro 11インチの分解: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 14、 2の画像 2
    • 次はスピーカーに移りましょうか?
    • 言うは易く、分解は難しです。スピーカーのハウジングがアルミケースの中に取り付けられており、2度とここから出せない設計です。そのため、スピーカーを外すには大量の熱と、屈しない意志が必要です。
    • ツイーターはすんなりと外れますが、ウーファードライバーは熱しすぎてしまったため、壊れてしまいました。 Never-fail-mum (高熱でも破損しない素材)で出来ていればよかったのですが!
    • スピーカーユニットの中に隠れているのは…ここでもまたマグネットです!このデバイスの中に搭載されたマグネットを1つ見つけたら、ニッケル(5セント)を1枚貰えるとしましょう。最終的に集まったニッケルを熔解すれば、大判せんべいほどの巨大ニッケルが作れます。(それほど沢山マグネットが使用されているのです)
    Any idea why so many magnets? That looks like 12 in the housing on the right side, but only one voice coil with the one large one in the middle. What are the 3x3 array on the left, and the 2x1 array on the right for?
    jimwitte - 返信
    Accesories. I suppose that’s because such a matrix allows a nearly perfect allignement with pencil/keyboard, thinking to a “flatter” magnetic field instead of a round big one
    robylongoni95 -
    Are the speakers well sealed?
    Sarah - 返信
  15. iPad Pro 11インチの分解: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 15、 3の画像 3
    • 次に取り出すのはPencil用の充電ボードです。ボードにはコッパー製の充電コイルが付いています。
    • これを技術的には取り出しましたが、パーツは破損してしまいました。
    • 小さなキャパシタと他のボードが、シールドを取り出そうとすると抵抗してきます。これは後悔ですか?いいえ、後悔なんてしていません。
    • このコーナーに隠れているものは何でしょうか? STMicroelectronics STM32L476JGY6ARM Cortex MCUが搭載されています。
    • Texas Instruments TPS60151 5V チャージポンプ
    • ON Semiconductor FPF1204UCX ロードスイッチ
    Those flying board bits are the Chinese spy chips trying to evade identification. Conspiracy theorists discuss…
    Troy Tadych - 返信
    Do you think it would be possible to "extend” the charging coil from outside so that pencil could be charged without removing from a case? I’m very unfamiliar with how coil charging works so this may be a totally stupid question. In the simplest terms I’m thinking of just a piece that fits on the outside of the ipad case where the pencil would go, and extends it about 5mm into the hole on most of the cases that are currently available.
    Chimera - 返信
    Technically, that is possible, and one could even build it into a case. You could place something made of iron in a specific shape that would couple and extend the magnetic field out. Efficiency would drop based on how well it’s implemented though. But, this wouldn’t be necessary if the case material is thin.
    Arthur Shi -
    Can I use this photo for my blog?
    takahashi - 返信
    Most likely! Please check this link for more details.
    Arthur Shi -
    Can this piece be used sand alone without the rest of the iPad? I want to sit my pencil on a desk charging and not always drawing power from my already fragile battery ? life on my iPad. I was thinking maybe just ‘Aquire this part’ & make an external case for it.
    forcestatus - 返信
    my iPad Pro 2018 has a damaged pencil charging magnetic coil. So my iPad is not recognising any pencil. Apple is also not offering any service. What can I do about it?
    kpssaketh - 返信
    We're you ever able to get it fixed?
    Christopher Erlendson -
    where can we purchased this item. i have water damage board for this. pencil no work and not detected
    jhomskie0228 - 返信
    Did you ever find a replacement part?
    What is magnetic sensor for smart cover?
    youngbin booo - 返信
  16. iPad Pro 11インチの分解: 手順 16、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 16、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 16、 3の画像 3
    • 最後に取り出すのは、USB-Cポートです。前モデルのiPadと違うのは、こちらは完全モジュールです。
    • 技術的には、前モデルのiPadにはUSB-Cポートがありませんでした。しかし、同じ目的でLightning ポートが搭載されていました。そしてこのポートはロジックボードに半田付けされていました。
    • このコンポーネントは使用頻度が高く、メインボードから個別に交換する可能性が高いため、修理という点ではプラスです。
    • Lightningポートに比重を置いている人たちにとっては残念かもしれませんが、私たちからのメッセージです。少なくともUSB-C ポートはLightningポートと比べて転用速度が速い上に、汎用性も高く、利便性があります。
    • カシスの中に残っているのは、ここでもマグネットのです。
    Anyone has an idea what's the pinout of “smart connector”?
    Rok - 返信
    “At least USB-C offers faster throughput in a standardized, non-proprietary form factor.”
    At least Lightening could configure itself to carry analogue audio at an adequate power level for headphones.
    Alex Bowden - 返信
    The Lightning spec has never allowed analog passthrough, to the best of my knowledge—it’s all digital. If it could carry an analog signal, you wouldn’t need a DAC embedded in the headphone dongle. USB-C headphones in general are definitely kind of a mess right now though.
    Jeff Suovanen -
    “At least Lightening could configure itself to carry analogue audio at an adequate power level for headphones.”
    Do you mean that this cannot? https://www.apple.com/shop/product/MU7E2...
    dglow - 返信
    Lightning plugs have all of their contacts exposed, and users inevitably touch them, depositing skin salts and oils that together with the electrical current over time causes corrosion of the plugs and the device’s internal contacts. USB-C ought to be much more reliable in the long term because users can’t casually touch any of the contacts. Lightning cables also have an extremely high failure rate at the point where the cable attaches to the connector, with broken conductors and/or insulators.
    irvbromberg - 返信
    USB-C also can handle much higher current and much faster data rate than Lightning.
    irvbromberg - 返信
    And USB-C allows for hard drives, Ethernet, monitors, DSLRs, CD/BluRay drives - if anyone uses them - CD seems basically dead - is BluRay on its way out too?
    jimwitte - 返信
    Just about. It’ll be replaced by SD’s or small SSD’s, which will likely be followed by holochrons.
    Jacob Faseler -
    I’m glad they decided to make the type c port modular, as an iPhone user who’s used to Lightning port robustness I’m never comfortable plugging in type C devices.
    Type C’s snap feels quite similar to USB micro-B, which in my experience they don’t last long ( at year 2 they started getting loose, and at year 5 most of them has lost most the resistance if not all. In contrast I have never found an iPhone with loose lightning port.
    Sayre Vulpez - 返信
    Hi, I’m a newbie to self-repairs but basically my charging port or the “chip” that the local repairmen said may be damaged, can someone tell me what is that second part above the USB-C charging port? Oof, much gratitude and thanks.
    Crepe Peppe - 返信
    where is the micrphone
    belimacgue - 返信
  17. iPad Pro 11インチの分解: 手順 17、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 17、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 17、 3の画像 3
    • ボーナスラウンド:新Apple Pencilも入手しました。
    • 私たちがこのPencilを見ただけで、分解の入り口は数カ所あると言うことはできますが、本当のところ、分解を始める入り口がないため、極めて困難な作業になります。(また、あの悪夢が蘇ります)
    • このPencilをバラバラにしてしまう前に、X線画像から始めましょう。
  18. iPad Pro 11インチの分解: 手順 18、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 18、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 18、 3の画像 3
    • さて、技術的には一つだけ分解を始める入り口がありますが、このペン先端はどこへも繋がっていないことを知っています。
    • この先端は旧Pencilと互換性があります。ただし、新iPadに旧Pencilは対応していません。そのため新モデルのiPadを購入して、Pencilも欲しい場合は、同時にこちらも買わなければなりません。ある程度の出費を覚悟しましょう。
    • 先端が取り出せると、大型兵器を手に取ります。超音波カッターの登場です。
    • 切開が終わると、Apple Pencilの白いケースからメタル製の棒が現れます。
    • これをよく点検すると、新しいワイヤレス充電用装置、ここにもマグネットそして黒色の覆いが確認できます。そして負傷した分解エンジニアもいます☹。
    • この分解ではエンジニアのうち、一人だけ怪我をしました。
    We tried pairing the old Pencil to the new iPad by using a Lightning to USB-C connector, but the iPad refuses to acknowledge the old Pencil.
    Arthur Shi - 返信
    We honor the engineer’s sacrifice
    Juan Martinez - 返信
    how did he get cut? I thought iFixit was safe!
    Jack Johnson - 返信
    “She” actually =) I was wearing safety goggles, but unfortunately my hands weren’t wearing armor.
    Sam Goldheart -
    Is there a technical reason why the new pencil couldn’t be backward compatible to the first-gen iPad Pro? Or to allow for wireless charging on the old iPads, could Apple have made a thin smart-connector accessory that would get power from the smart connector and then have the necessary Qi-like charging coil to transmit to the ApplePen2. That would be a problem for the first gen non-Pro iPad, which doesn’t have a smart connector - but it could also have a lightning plug in the center.)
    It seems that “buy the pencil now, upgrade to a new iPad pro later when you have the 2K to do so” marketing strategy might work. Though if you’re going to drop 2K on a new iPad, 0.12K for a new pencil really isn’t that much I guess.
    jimwitte - 返信
  19. iPad Pro 11インチの分解: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチの分解: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチの分解: 手順 19、 3の画像 3
    • 大きな黒色のリボンケーブルがPencil本体周辺に巻かれています。これはキャパシタのグリッドに見えます!
    • これはタップで入力するために使われるようですが、このグリッドでPencilのどこにタップされたのか位置を特定し、タップされたタイミングを感知する役割があるようです。今後、もっと複雑なジェスチャーが出てくるでしょうか?
    • ここからは残念なことに、破壊的分解に戻ります。Pencil内部に溶接されたスチールの束を解体するのは至難の業です。そして幾つかのコンポーネントだけしか取り出せませんでした。
    • バッテリー (こんな小さなバッテリーでも起爆させたいとは思いません)
    • ワイヤレス充電コイル
    • アライメントマグネット
    • Broadcom 59358A0 ワイヤレス充電IC(おそらく)
    • Analog Devices 343S00250 Apple Pencil ニブセンサーコントローラー (おそらく)
    What is the gold piece at the end of the pen? My dog chewed mine off. Its still working ;)
    d c woodley - 返信
    If it's the same as in the 1st gen teardown, then:
    the antenna, decked in the familiar Apple black and gold
    Victor Lin -
    The logic board features a SoC ARM chip from Nordic Semi that has Bluetooth 5 and NFC capabilities - see this article in Macworld Norge (Norway).
    Arno Vaa - 返信
    I’m surprised the Apple IC (blue) doesn’t have “P2” on it (P for “pencil”).. How does the “tap” work - is it a tap of the pen tip on a surface, or a finger tap/squeeze on the barrel of the pencil itself? The capacitance grid looks like it’s separated into “square-like-areas” (9x6 it looks like). Could this be to allow for multi-touch on different places? Something like different brushes in a graphics app depending on where you held the pen? (Say holding it with index and thumb - close to the tip end for a writing tool, middle for something like a paintbrush , or the “erase” end for something like a “spray-paint” or dodge/burn brush).
    Or (either as an Apple joke, or a third-party joke) use said hypothetical multi-touch capacity to turn the Apple Pencil into a kazoo/flute? (Or a Ressikan flute penny whistle for the Star Trek fans?). But that would need a separate tip or some device to pick up the signals and transmit them over a longer distance - or does the Apple Pencil use “normal range” Bluetooth?
    jimwitte - 返信
    Been wondering at the battery capacity of this thing. It seems to discharge much faster than the previous generation, but also charges much faster. I had a hopeful guess that maybe it was a capacitor and not lithium, increasing longevity and justifying the odd capacity quirks.
    Jono Spiro - 返信
    DNB Markets, DNB Bank ASA deeper and more brutal teardwon actually. There is a nRF52832 Bluetooth Low Energy chip from Nordic Semiconductor in there. Here is a ref from IHS. https://twitter.com/LeeRatliff/status/10...
    Body Double - 返信
  20. iPad Pro 11インチの分解: 手順 20、 1の画像 1
    • Apple Pencil IC認識も続きます :
    • Bosch Sensortec BMA456 3軸加速度センサー
    • Maxim Integrated MAX44284 電流センスアンプ
    • Maxim Integrated MAX4971 過剰電圧保護コントローラー
    • ON Semiconductor NCP161AFCS180T2G 450 mA LDOレギュレーター
    • SiTime MEMSオシロスコープ
    Attempting u to _ charge - my apple pen on my apple watch charger -,- is this a bad idea?
    forcestatus - 返信
  21. iPad Pro 11インチの分解: 手順 21、 1の画像 1
    • このiPad Proはこれで終了ですー内部の構成パーツは全て分解しました!
    • このiPad Proはいいリンゴなのか、悪いリンゴなのかは言えません。モジュール化したUSB-Cポートと、ストレッチタイプのバッテリー用プルタブがあることは分かりましたが、バッテリーは通例の非常に強固な粘着性をもつストリップで固定されています。
    • Appleは変化しようとしているように見えますが、修理難易度の天使の反対側にいる存在の声の方が若干大きいようです。それでも、2018年後半に発売されたApple製品は、修理しやすいように少しずつ改善されています。私たちが願うことは、修理難易度の天使がデザインにより強い影響を与えることです。
    Can you highlight the magnet locations? Maybe tear down the keyboard or folio case? Interested to know where the focus of the magnetic contact are. Might help with future case designs.
    Marc Ceres - 返信
    For magnets, you can’t do much better than the X-ray image in Step 2.
    Jeff Suovanen -
    I really would like to see a tear down of the new Smart Keyboard Folio case!
    Ben Ku - 返信
  22. まとめ
    • USB-Cポートはモジュラー構造で、自由に交換できます。
    • 物理的なホームボタンがなくなったことは、よくある故障の原因が解消され、修理が簡単になります。
    • バッテリーは、取り外しを容易にするリリースタブと、従来の取り外し不可能な接着剤の両方で固定されています。
    • 液晶ディスプレイとフロントパネルガラスは融合しています。分解の手順が単純になりますが、それと共に修理の費用もかさみます。
    • 全ての場所が接着剤で固定されているため、修理の難易度が上がります。
    リペアビリティのスコア
    3
    10点中3点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
42 件のコメント
Just a question on how these 2-cell batteries work…
If I’m on 50% battery charge, will both “sides” be half-full or will one be completely depleted?
Chris - 返信
The 2 cells are connected in parallel so they both drain at the same rate.
zai fuchigami -
With the 1TB model having 6GB, is that achieved with a higher capacity part or is there space for a third RAM chip?
Tom - 返信
As I noticed the ram is installed on chip, it is unlikely there will be enough space for a third one
Orange Chen -
So either the 1TB version uses two 3GB RAM chips (not sure this size exists), or the A12X on the 1TB version offers up the additional 2GB internally, or the flash controller contains 2GB RAM that somehow gets mapped into the OS (doubt this). I have the 1TB version and am just curious how this is implemented.
tskwara -
There were 3GB LPDDR4 RAM chip offered by Samsung and were used in the iPhone 8 Plus. Not sure if it will be the case of the iPad Pro, but 3GB RAM did exist.
Orange Chen -
24 Gb (3 GB) LPDDR4X packages are definitely a thing, so most likely just two of those.
repoman27 -
Why did you not mention the amount of RAM used in this model ?
Pranay - 返信
It said that there is 4GB in total
Orange Chen -
Concerning this picture from step 5: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Is there really so much unused/empty space on the left side of the enclosure or am I missing something here?
And could you provide the battery ratings for Apple Pencil 2?
Simon - 返信
If you look at the XRay photo and the screen assembly, you will find that these space are reserved for display cables.
Orange Chen -
Indeed, the display panel’s logic board occupies this space. In the last iPad Pro teardown, however, no extra space was needed.
Simon -
Well, in the iPad Pro 10.5 inch model this empty space is located on the bottom side of the enclosure.
Simon -
My guess is that it’s a loudspeaker enclosure, among other things it helps make the sound more punchy and less tinny from the 4 woofers
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeake...
Paul Cooper -
How did they get all those parts into the pencil?
Gadget Revue - 返信
Magic, Elves and Fairies at the FoxConn factory. All of the above have small hands! ;-)
Vuong Pham -
Custom engineered enveloping and machining.
Alexander Le - 返信
An apple shop representative in Miami, told me that, the 1tb model iPad Pro is on par with this you opened up and all the others, about the ram, so it is just 4gb.
she said the 6gb ram on the 1tb iPad Pro is only a rumor.
Has anyone evidence of this 6gb ram? If I can be sure about it I would buy that size of memory..
Syme - 返信
This firstly comes from Xcode which implies that there is a new iDevice with 6GB RAM, and it is very likely to be the new iPad Pro, as none of those iPhones get 6GB RAM.
GeekBench indicates that there are 4 models of iPad Pros has 6GB Memory: iPad8,2,iPad8,4,iPad8,6 and iPad8,8.
All of those models have “x“ in the Mother Board model name, and those names somehow connect from each other, for example: “J317xAP“ for iPad8,2; “J318xAP“ for iPad8,4; etc, and iPad8,8 got “J321xAP”.
In contrast, the ones with 4GB RAM do not have “x” in their Motherboard name. For example, iPad8,7 got “J321AP“, indicates that model is similar to iPad8,8, but the latter is an “enhanced x“ version.
Refer to https://browser.geekbench.com/v4/cpu/sea...
Orange Chen -
The iPad pro 1TB model has 6GB of ram, but this is to help with the extra storage, no performance gains sadly.
Space -
So what about the12.9 inch one?would you like to tear down? I want to make a comparison.
Jakleos - 返信
What type of aluminium is the iPad Pro made from?
Lyall Meintjes - 返信
What about the extra Holes in this new iPad? There is one on the display front, right next to the FaceID Camera. And there is one on the left side in the middle. First i thought it is the SIM tray removal hole… but: i am using the WiFi model…
Henry M. (WEissbr0t) - 返信
Microphones. The iPad has multiple mics to help with noice cancellation and for Hey Siri functionality.
djfriar -
The ability of the Face ID to work in both orientations is hw- or sw-based? Thanks.
Tomáš Baránek - 返信
please uninstall all Magnets! Over 100.. new wight ? Nothing is netter than a lightweight Tablet
Markus Falk - 返信
If you compare the 11-inch to the 10.5 inch last year, the wifi model is actually lighter.
This also applies to the 12.9 vs 12.9
So those magnets did not make the tablet heavier. If you are comparing the 12.9 inch this year with 10.5 inch last year, of cause it is heavier
Orange Chen -
Can anyone give a definitive answer as to if the 1tb version has 6gb ram please.
I'm a total non tech so forgive my lack of tech
But I've read many reviews and learnt a little
Even one of the messages above refers to Xcode 'implies'
Still nothing definitive
Others say the geekbench tests don't prove 6gb but suggest
Got thru to Apple managers of both CPU and IOS department
- unbelievably they don't have a clue!
…and even they agreed Apple should publicise their specs
We all get why they don't but still…
Still no certainty after over 3 weeks of rumours.
Plus much debate over whether it'll make any difference for any but the uber power users
So probably only solution is a tear down of a 1tb
Have I missed this?
Even a hi tech apple store guy I know well said ifixit had a tear down to prove the 6gb
..but all I can't find this.
Seems like the only definitive answer is a tear down
Is this going to happen guys?
Thanks
JJ1 - 返信
Why do they have so many magnets in the speakers, I always thought a speaker needed one magnet to drive it’s respec driver?
Kevin Deodath - 返信
what is the frame part made of, looks not strong enough to support the whole structure and will cause bending over time.
zhiyong zhan - 返信
BE WARNED! the replacement screen does NOT come with the ambient light sensor attached. You will need to use your old one and unless you attach it perfectly (the sensors are held in place by hot glue), face ID will no longer work. If I were to do the repair again, I would spend the extra $100 and have Apple replace it.
Seth Clark - 返信
Is the iPad specific Face ID linked to the camera or to the cable glued on the back of the display in case the display needs to be changed?
ollie - 返信
Que son los flex que están incluidos en la pantalla? Dos inferiores y uno superior. Tengo un ipad a1980 con todos los flex cortados al separar la pantalla y no encuentro información para identificarlos.
Robert Villa - 返信
The screen on my iPad is toast (tends to happen when you leave it on the roof of your car and drive down the interstate). I’m looking at purchasing a new screen from here, but have one question on it. The screen as shown in the teardown has connectors both top and bottom of the display, but the screen available for purchase only shows the bottom set of connectors. Is there a different assembly at the top of the display for something else, perhaps mic or ambient light sensor that I need to acquire?
David Louden - 返信
Hi David,
You are right—those look like the ambient light sensors and mics. Try to detach them from your original display to transfer to your replacement screen. You may need to use some heat. Pry carefully with a non-metal tool.
Arthur Shi -
How well is this iPad sealed? Do the buttons have rubber gaskets? Do the speakers have rubber seals around them?
Sarah - 返信
My ipad pro 11’ s screen went berserk and went black the other day. Now I cant turn it on nor charge it. I bought a new usbc port. I will open it up and replace the usbc port to see it that’s the problem. Any advice on what might happened?
Dustin Le - 返信
If you replace the display with the one on Ifixit, does 120hz ProMotion go away when you replace the screen?
Emi Gonzalez - 返信
Gracias, un saludo desde Colombia, Que hay que hacer para montar una franquicia en mi país ?
Me dedico a Reparar cargadores de Mac, y computadores, cada vez me llegan mas clientes para que les alquile las herramientas y les diga cómo hacerlo, en su mayoría son estudiantes, o profesionales jóvenes que quieren relajarse contribuyendo al uso razonable, a reutilizar equipos desechados.
Miguel Angel Lara - 返信
Hi,
nachdem mein Dipsplay defekt war und bei der demontage auch noch da flexkabel der FaceID gerissen war, musste ich mir ein neues einetzen.
Dennoch meldet das ipad nach dem Ersetzen der zwei Teile das die FaceID nicht funktioniert und der Stromverbauch ist enorm auffällig nach Oben gegangen. Kann es sein, das diese Flex mit Sensoren und cam, nicht ersetzt werden können (sollen)? Daher der hohe Stromverbauch
Gruß Matthias
Matthias Orth - 返信
I've replaced the screen on one of these and tried 3 other Digi/lcds and only the bottom portion where the swipe to unlock bar is will receive touch input, the bottom 1 cm of the screen if that. Is this an issue anyone's run into? If so did you find a solution and what might I try?
Andredi - 返信
Purchased the usb dock from ifixit, they didn’t include any screws. How cheap they are.
James Long - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 112
過去 7 日: 594
過去 30 日: 1,989
今までの合計 371,865
