メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy S9を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy S9の分解, 分解を始めます: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解, 分解を始めます: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解, 分解を始めます: 手順 1、 3の画像 3
    • このスモールバージョンS9+も大幅なハードウェアのアップグレードがみられます。早速確認してみましょう。
    • ノッチレス5.8インチ AMOLED ディスプレイ、解像度2960 × 1440 (~570 ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 845もしくは SamsungオリジナルExynos 9810(発売場所によって異なる)
    • 12 MP 光学手ブレ補正 (OIS) 付きDual Aperture (可変絞りレンズ)—f/1.5と f/2.4モード—加えて 8 MPセルフィーカメラ
    • ヘッドフォンジャックとmicroSDスロット
    • IP68 防水/防塵規格
    • Android 8.0 Oreo
  2. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • まず、この分解を共謀してくれたCreative Electronより届いたX線画像を見てみましょう。
    • もしS8がお気に入りの方は嬉しいニュースですーSamsungも同意するはずです。デザインはほとんど変化がありません。新しい(そしてより便利な)位置に付けられた指紋認証センサーがあります。
    • 私たちのS9は左側に前モデルのS8(2017年の分解後、再組み立てしたものです)と兄貴分のS9+(先週行った分解の傷がまだ癒えていません)に囲まれて居心地が良さそうです。
    • IP68防水防塵機能を保持したまま、ヘッドフォンジャックと拡張ストーレッジを変わらず搭載してくれたSamsungに拍手です。
    • これらのパーツは新品でしょうか?まだ使えるのでしょうか?答えはイエスです。
  3. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • 最近のGalaxyモデル内部に侵入するのは簡単な作業ではありませんが、やり方だけはもう分かっています。
    • 手順1:温める。
    • 手順2:さらに熱を当てる。
    • 手順3:吸盤カップと接着剤をスライス、見えない指紋センサケーブルに当たらないように注意。
    • この手順3についての苦情についてはおそらく耳にしたことがあるでしょうが、これに付け加えます。そうなんです、この作業は大変でリスクがあります。もし背面ガラスにひび割れが入っている場合、少しでも安価に交換できるかどうか賭けに出てください。(私たちのお気に入りのAppleもまだこの問題に取り組んでいるところです。)
  4. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
  5. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • さて次に、このスマートフォンの頭脳に注目してみましょう。数本のプラスネジを外すと、基板が取り出せます。
    • この基板を搭載するには若干欠点があるように見えるとすれば、それは前もってEMIシールドを分解用ビデオ用に外したからかもしれません。これに気づいた方は上出来です!
    • 基板上部付近にS9の新しい心拍数と血圧センサーを確認できます。他のモデルに搭載されている標準型心拍数センサと比べると改良されたものです。
    • この新しい血圧センサー用ハードウェアは SamsungとUCSF(州立カリフォルニア大学サンフランシスコ校)が共同開発した研究アプリに沿って、ユーザーにストレスレベルと血圧情報を表示させます。
    • Dr. Bixbyにご挨拶です。
  6. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 他の最新モデルと比べるとS9はFストップ(絞り値)が倍、センサは半分です。
    • 画像に含まれていないもの:Samsungが売り出し中の2 Gbit LPDDR4 DRAM、画像センサの下に積層されています)
    • 画像中:幾つかのミステリーなチップがあります。
    • RD938、おそらくOISドライバー
    • STMicroelectronics L2G2IS 2軸OISジャイロスコープ
    • GigaDevice GD25LQ32 32 Mbシリアルフラッシュ
  7. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 7、 2の画像 2
    • S9の新しいDual Apertureを試してみたいのですが、手動でやろうとするとあまり面白くありません。
    • 少しだけ解体してみてスパッジャーを使えばDual Apertureが動いている様子がわかります。
    • これは少し変かもしれませんが、S9はとても小さなアクチュエーターが搭載されており、これが機械的にApertureを開けたり閉じたりするのですーただこれは機械式なのでいつか消耗して動かなくなります。
    • レンズを外すと画像センサが出てきます。詳細にみてみましょうーそうです、これはその通り画像センサです。X線画像ではDRAMが確認できます...
  8. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • 素晴らしいハードウェアを動かすチップを詳細に見てみます。
    • Samsung K3UH5H5OMM-AGCJ 32 Gb (4 GB) LPDDR4X DRAM、Qualcomm Snapdragon 845に積層
    • 東芝 THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS (NANDフラッシュ + コントローラー)
    • Avago AFEM-9096 フロントエンドモジュール
    • Qualcomm Aqstic WCD9341オーディオコデック
    • Maxim MAX77705F PMIC
    • Skyworks SKY13716-1 ローバンドフロントエンドモジュール
    • P9320に類似したIDT P9320Sワイヤレスパワーレシーバー
  9. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 9、 1の画像 1
    • 裏側にも別の統合回路があります。
    • Murata KM7N07016 Wi-Fi/Bluetoothモジュール
    • NXP PN80TNFCコントローラー
    • Qualcomm PM845 (PMICに類似)
    • Qualcomm SDR845 RFトランシーバー
    • 判断しにくいのですが、これはS9+でも搭載されていたSkyworks SKY78160-11のフロントエンドモジュールと同じではないかと考えます。
    • Qualcomm PM8005 PMIC
    • クアルコムQDM3870ハイバンド・ダイバーシティ・フロントエンド・モジュール
  10. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です。
    • Maxim Integrated MAX98512オーディオアンプ (1つ目のマークは未確認)
    • Samsung S2MPB02 カメラパワーマネージメント
    • Samsung S2MPB03 カメラパワーマネージメント
    • Samsung S2DOS05 ディスプレイパワーマネージメント
    • Qualcomm D5319 ミッドバンド・ダイバーシティフロントエンドモジュール
    • RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシーバー (おそらく)
    • Qualcomm QET4100 エンベロープトラッカー
  11. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート 3です:
    • NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
    • ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ
    • Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps USB 2.0 DPDTアナログスイッチ
    • ON Semiconductor FAN48618BUC53X 1 A ブーストレギュレータ
    • Richtek RT8010GQW 1 Aステップダウン DC-DCコンバーター
    • Texas Instrumentsブーストコンバーター (おそらく)
    • NXP Semiconductor NCX2200 コンパレータ
  12. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC識別、パート4です (センサー):
    • STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • AKM Semiconductor AK09916C 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • STMicroelectronics LPS22HB圧力センサー
    • 心拍センサー
    • Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールセンサー
  13. Samsung Galaxy S9の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • ”S9”から”さようなら!”のご挨拶です。この分解に乾杯です!
    • この分解で、類似している数多くの詳細については割愛しています。もしまだご覧になっていない場合、そしてSamsungの他モデルの内部を詳細に知りたい方はS9+S8S8+を続けてお楽しみください。
  14. まとめ
    • 多くのコンポーネントがモジュール式で個別に交換が可能です。
    • バッテリーの交換は技術的には可能ですが、これにアクセスするには不必要なチャレンジが待っています。
    • 両面ガラスが接着剤で固められているため、修理の際にはガラスを割ってしまう可能性があります。このため修理の第一段階が困難です。
    • スクリーンの修理は多量に付けられた接着剤と格闘する一方で、沢山のパーツを解体しなければなりません。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16件のガイドコメント
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Héctor Gonçalvez - 返信 共有
that was perfect
mohsen - 返信 共有
Can you identify and break apart the RF front end please
Mikey W - 返信 共有
Can the outer glass be replaced without replacing the entire lce
lovemolai - 返信 共有
Technically but not worth the
Blank - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 110
過去 30 日: 526
今までの合計 152,941
