メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Buds Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
    まとめ
    • 充電ケースの解体はとても簡単です。バッテリーはモジュールで、アクセスと交換が簡単にできます。
    • わずかな外観のダメージを伴ってしまうバズの開口作業には力が必要です。これは、気が遠くなるような最初の修理手順です。
    • バズはセミモジュールです。メインの回路基板のアクセスは簡単で、プラスネジで固定されています。しかしながら、バッテリーの接続は半田付けされています。
    • バズのドライバーの交換は非常に手間と苦労のかかるものとなりますが、実際のところアクセス不可能です。そして破壊的解体となる可能性が高いでしょう。
    リペアビリティのスコア
    3
    10点中3点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
69,636 ポイント
94のガイドは作成済み
10 件のコメント
Samsung making less repairable earbuds: “It’s evolving, just backwards.”
Ethan Z - 返信
Is dropped one ear bud few times and touch control stopped working one it ..except that everything works fine even the volume control…how to fix it?
Jakub Serafin - 返信
I love how easy the case is to take apart, however I cannot seem to locate a replacement battery for the charging case. Any idea where I could locate one?
Trevor Reed - 返信
Looks like the Galaxy Watch 46mm battery!
https://www.reichelt.com/de/en/battery-f...
I haven't tried it tho, but will have to soon because my Buds Pro case got water damaged. Thankfully it charges the buds but not the case, so I'll try to replace the battery and see if that helps.
Oscar de León -
Found the one! After disassembling my case I could check the actual part number
https://www.ebay.com/itm/354134695747?ha...
Oscar de León -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 85
過去 30 日: 367
今までの合計 29,645
