メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
分解ページの作成方法
必要な工具と部品
    1. 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 1 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 2 分解ページの作成方法, 分解ページの作成方法: 手順 1、 3の画像 3
      • 始める前に何を分解するか決めましょう。下の例は分解できませんのでご注意を!
      • ペットのプードル犬
      • おじいちゃんのペースメーカー
      • プルトニウムを含んだデバイス
      • 映画トランスフォーマーにでてくるコンボイ
      • 次に分解するものを入手しましょう。iFixitでは環境に優しい方法で(徒歩か自転車)でお店へ出向くことを推奨します。
      • もし必要であれば長蛇の列の最前列を確保できるようお店の端にキャンプテントを設置してもよいかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 次に店頭で、デバイスを選びます。棚にたった一つしか残っていない、そのデバイスを70歳のお婆ちゃんが手にしていたとしてもぐれぐれもタックルしないように。
      • お支払いを忘れないように。
      • 保証期間について聞かれたら、丁寧にお断りしましょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 3、 3の画像 3
      • さて、無事自宅に戻りました。この真新しいデバイスを箱から出して、最新テクノロジーの優越感に浸りましょう。あまり見つめすぎてしまうと、この新デバイスの商品価値が下がってしまいますのでご注意を。
      • 捨てる前に、さも取り扱い説明書を読んでいるかのようなフリをするのをお忘れなく。
      • 新しいデバイスが起動したら、実際にこれを触って楽しんでみましょう。お忘れなく、水+電子製品=儚い夢、です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 分解ページの作成方法: 手順 4、 2の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 4、 2の画像 2
      • 正しいツールが揃っているか確認してください。
      • デバイスを解体するときは、(破壊したくない場合)特にご注意ください。計画通り、作業を進めます。
      • 最も大切なことは、楽しむことです!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 分解ページの作成方法: 手順 5、 2の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 5、 2の画像 2
      • 次に、撮影スペースとその環境を設置します。
      • 照明はよい画像をとるために欠かせないものです。ランプを設置して、作業場周辺を照らしてください。
      • 特に照明を正確に当てるため、懐中電灯などを三脚に立てて、作業台の近くに設置することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 1 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 2 分解ページの作成方法: 手順 6、 3の画像 3
      • 必要な装置が揃ったら、次に実際の解体作業に移ります。
      • 解体作業の間、全ての作業をノートに書き留めてください。そしてiFixitコミュニティに共有するため、その作業の様子を撮影してください。
      • より良い作業画像を撮るには、作業台の下に白いシート状の紙を敷いてください。
      • 実際の分解の画像を披露しています。(3番目) 画像のクオリティは異なります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 分解ページの作成方法: 手順 7、 1の画像 1
      • 次に最も名誉あるしきたりの一つに時間を費やして、世界中の人々にあなたの経験と知識を共有する時がきました。すなわち、文書作成です。
      • 想像を膨らませてiFixitコミュニティにあなたの文書作成能力を解き放ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 分解ページの作成方法: 手順 8、 1の画像 1
      • iFixitウェブサイト上に、あなたの分解ページが公開されました。この成果に浸りながら、リラックスして満足感に酔いしれましょう。
      • iPodダンスパーティーの始まりです!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるためには、逆の順番に従って行なってみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
246 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,295 ポイント
1,203のガイドは作成済み
17件のガイドコメント
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - 返信 共有
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - 返信 共有
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi - 返信 共有
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - 返信 共有
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 100
過去 30 日: 436
今までの合計 122,742
