メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
修理ガイドの作成方法
閲覧: 2.7万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
31
過去30日:
152
今までの合計
27,406
コメント: 3
3件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 46
46人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 67
67人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
修理ガイドの作成方法
はじめに
手順 1 に進む ↓
ギターの弦交換と、ガイド用の高品質な写真撮影という2つのスキルを同時に習得しましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. 修理ガイドの作成方法, 修理ガイドの作成方法: 手順 1、 1の画像 1
      • この修理ガイドでは、ギターの弦を交換する方法と、撮影技術を向上させる方法を解説します。
      • 撮影環境は凝ったものである必要はありません。カメラ、三脚、そして慎重に配置した照明があれば十分です。
      • 本番の撮影を始める前に、サンプル写真を数枚撮影して照明を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. 修理ガイドの作成方法: 手順 2、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法: 手順 2、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法: 手順 2、 3の画像 3
      • 本格的な撮影を始める前に、サンプル写真を撮って照明を確認してください。
      • 以下の点に注意してください:
      • 白がどの程度「白く」写っているか
      • 影と反射
      • 露出不足と露出過多
      • オートホワイトバランスは、正しく機能しないことがあります。屋内の場合はタングステンまたは白熱電球(3000K範囲)の設定を使用してください。屋外の場合は太陽光(5600K)を選択してください。一部のカメラでは、白い紙を撮影することでホワイトバランスを自動設定することもできます。
      • 明るい背景で撮影すると、写真が暗く写ってしまうことがあります。その場合は、露出を上げて補正してください。
      • 納得のいく照明設定ができたら、撮影中はそのまま固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. 修理ガイドの作成方法: 手順 3、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法: 手順 3、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法: 手順 3、 3の画像 3
      • 十分に明るい場所を探してください。背景が視覚的に複雑すぎる場所は避けてください。
      • 被写体に対して、左右からそれぞれ1つずつ、合計2つの照明を使用してください。
      • 縦向きの写真を撮りたくなるかもしれませんが、カメラを回転させないでください。レイアウトの一貫性を保つため、写真はすべて横向きの4:3の比率で撮影する必要があります。
      • 可能であれば、カメラを三脚に固定してください。近年のほとんどのカメラは、修理ガイド用の写真撮影に最適です。ギターの写真はすべてCanon PowerShot S410を使用して撮影されました。
      • 最初の数枚を撮影した後に、カメラをコンピュータに接続して大きな画面でどのように見えるかを確認することをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. 修理ガイドの作成方法: 手順 4、 2の画像 1 修理ガイドの作成方法: 手順 4、 2の画像 2
      • オートフォーカスで問題ない場合がほとんどですが、稀に被写体ではなく背景にピントが合ってしまうことがあります。その場合は、被写体にズームするか、背景から被写体を遠ざけてください。
      • 多くのカメラには接写モードやマクロモード(「花」のアイコンで表示されることが多い)があります。被写体までの距離が60 cm未満の場合は、このモードを使用してください。
      • 撮影時には可能な限り高い解像度を設定してください。そうすることで、後でトリミングする際の自由度が高まります。iFixitでは800 × 600ピクセル以上の画像をアップロードするよう求めています。
      • ISO感度は可能な限り低い数値(理想は50〜200)に設定してください。ISO設定はカメラの光に対する感度を調整するものです。この数値が高いほど、写真の粒状感(ノイズ)が増します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. 修理ガイドの作成方法: 手順 5、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法: 手順 5、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法: 手順 5、 3の画像 3
      • 最後に、ギターの弦に関する手順です。ギターのペグを緩めます。
      • 実行している動作を伝えるために、作業中の手がフレーム内に収まっていることが重要です。
      • これは難しい場合があります。腕がフレームに入り込んだり、手が示そうとしている部分を隠してしまったりしやすいためです。
      • 説明している手順に関連する被写体の部分でフレームを満たしてください。迷った場合は、より近づいて撮影しますが、デジタルズームは使用しないでください。
      • 一人でも、三脚を使用し、ある程度の器用さがあれば、すべての写真を撮影できることがよくあります。もちろん、練習が大切です!
      • ほとんどのカメラには、短い(2〜10秒)タイマーオプションがあり、両手を使って作業を撮影できます。これにより、シャッターボタンを押すことによるカメラの揺れも排除できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. 修理ガイドの作成方法, ブリッジピンの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 修理ガイドの作成方法, ブリッジピンの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 修理ガイドの作成方法, ブリッジピンの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
      • ブリッジピンを取り外し、弦の反対側を解放します。
      • 実際の作業手順とは少し異なる方法で撮影しなければならない場合があります。実際の動作を写真で示すのが難しいものもあります。
      • ブリッジピンを取り外すには、ピンを前後に揺らす力が必要です。その様子を写真で伝えることはできません。この場合、あらかじめピンを取り外してから、撮影のために元に戻しています。
      • 実際の動作を見せることよりも、そのショットの「目的」を見せることの方が重要です。この場合、ピンを少し引き出した状態にすることで、ピンの全体像を閲覧者に示すことができます。撮影時にはすでに作業はほとんど完了しています。
      • 手や他の物体が作業の妨げにならないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. 修理ガイドの作成方法: 手順 7、 2の画像 1 修理ガイドの作成方法: 手順 7、 2の画像 2
      • 新しいギター弦をブリッジピンに通し、適切な修理ガイドに沿って配置する。
      • ピンを穴に奥まで差し込む。
      • 2人での作業が本当に必要なのは、撮影時に両手を使う必要がある場合のみである。
      • 被写体をつい立てると、撮影のより良いアングルを確保できることが多い。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. 修理ガイドの作成方法: 手順 8、 1の画像 1
      • ギター弦の反対側をペグの穴に通します。
      • このような細かい作業では、カメラをズームして作業箇所を大きく映してください。
      • 三脚の脚を調整して、2本の脚をもう1本より短くします。これにより、カメラを撮影対象の上にかぶせるように配置でき、より垂直に近い角度で撮影できます。
      • ひとつの角度からでは作業が伝わりにくい場合は、同じ手順でも2~3枚の写真を撮影してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. 修理ガイドの作成方法: 手順 9、 1の画像 1
      • 弦をある程度張るまで巻き、指板の溝に押し込む。
      • チューニングに近い状態になるまで巻き続ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. 修理ガイドの作成方法: 手順 10、 1の画像 1
      • ギターチューナーを使って弦の音を確認します。正しくチューニングされるまで調整してください。
      • この画像では以下を捉えています:
      • 実行している動作が明確に示されていること(対象の人物と物体)
      • 達成される最終的な結果
      • 撮影するすべての画像に対して、「この画像で何を伝えようとしているのか」を自問自答してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
161,355 ポイント
144のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Good tips for what to include in your repair guide. Need information on where to put the information for the repair guide I want to provide. Is the intent that what is shown here is a template for a guide & I should change it to accomodate what I am doing. It is not clear how to proceed.
Greg - 返信 共有
Uh, OK I see. Go to repair guides tab on this site and there's a button for creating a guide. That's how to get started ....
Greg - 返信 共有
Thanks Greg, that is what I was looking for :-)
Lami - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 152
今までの合計 27,406
