メインコンテンツにスキップ
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
注意:あなたは必要条件ガイドを編集しています。あなたが行なう変更は、この手順を含む全ての48個のガイドに反映されます。
英語
フランス語
手順 8を翻訳中
手順8
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 手順 0、 3の画像 1 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 手順 0、 3の画像 2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 手順 0、 3の画像 3
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.
  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
