メインコンテンツにスキップ
3 - Sèche-cheveux - Les pannes fréquentes
フランス語
韓国語
手順 2を翻訳中
手順2
3 - Sèche-cheveux - Les pannes fréquentes, Pannes du circuit électronique: 手順 0、 3の画像 1 3 - Sèche-cheveux - Les pannes fréquentes, Pannes du circuit électronique: 手順 0、 3の画像 2 3 - Sèche-cheveux - Les pannes fréquentes, Pannes du circuit électronique: 手順 0、 3の画像 3
  • Comme on l'a vu, l'élément chauffant est composé de plusieurs résistances chauffantes en nichrome. Elles sont enroulées autour d'un support isolant en forme de cône. Il est possible qu'une de ces résistances soit coupée "mécaniquement"
  • On peut les mesurer ses différentes valeurs avec un multimètre après avoir identifier la position des bornes de chaque résistance. On doit trouver une valeur de quelques dizaine d'ohms. Selon les modèles,l'expérience montre qu'il sera difficile de la ou les réparer sans endommager l'isolant ou les autres éléments qui se trouvent à proximité.
  • Le contact thermostatique de sécurité peut aussi être en cause. De la même façon, il peut être mesuré pour vérifier sa continuité. Le contact doit être fermé. Il ne doit s'ouvrir qu'au delà d'une t° d'environ 100°C
  • Une panne fréquente est provoquée par le circuit de diode qui redressent le courant pour alimenter le moteur en courant continu. Si le moteur ne tourne pas ou si il tourne seulement à petite vitesse, il est fort probable qu'une diode (ou plusieurs selon les cas) soit en cause. Pour s'en assurer, le multimètre est également utile.
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
ここに翻訳を挿入する
クリエイティブコモンズのオープンソース著作権のもと、あなたの投稿は著作権の対象となります
