メインコンテンツにスキップ
iRobot Roomba 4160 Brush Replacement
noah falck
noah falck とその他 3 人の作成者
最終更新日: December 7, 2017
3分
簡単
高画質の画像が必要
The brush replacement consists of two brushes: the rubber brush and the wire brush. These brushes can get tangled with hair and dirt easily, so it is important to replace them every now and then.
  1. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush Guard: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the Roomba is turned off to prevent injury.
    • Turn the Roomba upside down so that the underside is exposed. The wheels and brushes should be visible.
    • Identify the brush guard, which is the black rectangular frame that the metal rods are attached to.
  2. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 2 small rectangular yellow tabs on either side of the brush guard, directly adjacent to the blue flap.
    • Place index fingers on both tabs, and apply slight pressure in the direction of the yellow battery pack.
    • While you are applying pressure, the guard should hinge up in the direction of the yellow battery pack.
  3. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the guard hinges up, lift the guard up and away from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement, Brush: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wire brush by grabbing it by the yellow plastic part of the brush.
    • Pull the brush upwards until it comes out.
  5. iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iRobot Roomba 4160 Brush Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the rubber spinning brush by grabbing it by the rubber part on both ends.
    • Pull the brush upwards until it dislodges.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
noah falck
メンバー登録日: 04/07/14
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G4
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 332
