メインコンテンツにスキップ
iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 3 人の作成者
最終更新日: August 23, 2022
1時間
難しい
このガイドを参照して、アルマイト加工を施されたアルミニウム製の劣化したアウターケースを交換しましょう。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, ガラスパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • iPod用開口ツールの端を、外装ケースと上部のベゼルの隙間に挿入します。
    • 上部のベゼルをディスプレイリテーナに固定している接着剤からはがします。
    • この時点で、ホールドスイッチスライダは完全に外れており、落下する可能性があります。注意して作業を進めてください。
  2. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ホールドスイッチスライダーをNanoの上部から取り外します。
  3. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ディスプレイリテーナの両端から角度の付いた2本のプラスネジを取り外します。
    • これらのネジは非常に小さく、容易に頭が潰れます。
  4. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 外装とディスプレイリテーナーの間にiPod用の開口ツールを挿入します。
    • このツールを使用して、ディスプレイアセンブリをケースからわずかに引き出します。
    • ディスプレイリテーナはディスプレイの上端を支点にして回転させないでください。薄いスチール製のブラケットに取り付けられています。
    • ホールドスイッチケーブルが傷つきやすいので、ディスプレイリテーナを強制的に取り外さないでください。
  5. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイを本体からスライドさせます。表示データケーブルがその移動を制限するまで約1.2cm移動します。
    • 非常に薄い表示データケーブルなので必要以上に引っ張らないこと。
  6. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • できるだけディスプレイをケースから引き出した状態で、ガラスパネル下端がわずかに(〜1 mm)飛び出すまで静かに押してください。
    • ガラスパネル下端に親指をあてて、上端がケースから飛び出すまでガラスパネルを下方向にスライドさせます。
  7. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ガラスパネルを本体から取り出します。
    • ガラスパネルを取り付ける前に、ディスプレイの表面とパネルの内部をきれいに掃除してください。電源を入れたときに埃や指紋が目立ちます。
  8. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, ディスプレイ: 手順 8、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ディスプレイ上端に留められた接着剤からホールドスイッチを剥がします。
    • ホールドスイッチリボンケーブルは、極めて脆く、容易に壊れます。慎重に作業してください。
  9. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ディスプレイデータケーブルソケットを覆っているKaptonテープを剥がします。
  10. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 明るい色のソケットを一本の指で押し下げながら、スパッジャーの先端を使って、Nanoの底側に向けて、ZIFケーブルのロックを跳ね上げます。
  11. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPod開口ツールを使って、ディスプレイに付けられた薄いメタルプレートからディスプレイデータケーブルを剥がします。
    • ディスプレイデータケーブルを引き裂かないよう注意してください。
  12. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ホールドスイッチケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Nanoからディスプレイを引き抜きます。
    • ケースからディスプレイを引き抜く際は、ホールドスイッチケーブルを切断しないよう注意してください。
  13. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 13、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 13、 2の画像 2
    • 下部ベゼルとドックコネクタの間にiPodオープニングツールを差し込みます。
    • ここに翻訳を挿入する
  14. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Nanoの底にあるプラスネジを3本外します。
    • これらのネジのネジ山は極めて小さいので、つぶれやすいです。
    • 3本のネジのうちわずかに長めのものが真ん中にあります。
  15. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iPod開口ツールを使って、Nanoからアルミニウム製ドックベゼルを取り外します。
    • ドックベゼルは、非常に薄い鋳造アルミニウムです。取り外す際は、破壊しないように、過度に折り曲げないでください。
  16. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーをアウターケースに固定している接着剤から、スパッジャーの平面側を使用してバッテリーを乖離します。
    • Nanoに使用されているリチウムポリマーバッテリーは、非常に柔軟です。アウターケースから分離する際には、過度に変形させないようにしてください。
    • スパッジャーの平面側を使用して、ロジック ボード アセンブリとバッテリーを Nano の底部からわずかに押し出します。少し飛び出したら止めます。
  17. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • iPod開口ツールの先端を使って、ドックコネクタからクリックホイールのリボンケーブルとZIFソケットを剥がします。
  18. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • iPod用オープニングツールの先端を使って、ヘッドホンジャック側に向けてZIFケーブルのロックを跳ねあげます。
  19. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ソケットからクリックホイールリボンケーブルをスライドして、取り出します。
    • 作業を継続する前に、クリックホイールリボンケーブルのソケットケーブル両方が、ドックコネクタとロジックボードに留められた接着剤から解放されているか確認してください。
    • 両端のケーブルを引っ張ります!
  20. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ホールドスイッチとクリックホイールケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、アウターケースからロジックボードアセンブリを引き抜きます。
    • 再度組み立てる際は、クリックホイールケーブルがNanoの前部端に向けられていて、両側の溝に嵌っていないか確認してください。溝に嵌っている場合は、ロジックボードを所定の位置にスライドしている間に、切断する恐れがあります。
  21. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, クリックホイール: 手順 21、 2の画像 1 iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, クリックホイール: 手順 21、 2の画像 2
    • クリックホイールの周囲を強く押して、外装ケースに固定されている粘着剤から剥がします。
    • それなりの力が必要です。ゆっくり作業してください。
    • Nanoの内側でクリックホイールと接着剤を分離させるために、外側からエッジの効いた工具で押し付けながら分離させるとよいでしょう。
    • Nanoの内部からクリックホイールを取り外します。
    • クリックホイールを支えている金属板を滑らせると、フラットケーブルが切れてしまうので注意してください。クリックホイールに対して垂直に力を加えてください。
  22. iPod Nano 第4世代のアウターケースの交換, アウターケース: 手順 22、 1の画像 1
    • アウターケースが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,237 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
Interesting
Where can I buy those outer cases?
Jay - 返信
What I have found is most are on eBay. I have been looking for a orange shell and can only find some cases.
Ad123re -
@jay9016 ebay ifixits store Amazon really all online shops
Appleiphone - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 66
今までの合計 29,738
