根据这篇指南,你可以让再也储存不了多少电量的iPhone SE焕发新生,并且把旧电池换成一个新的。
iPhone SE的电池与iPhone 5s的并不通用。 如果你的电池膨胀了, 采取正确的应对措施 .
电池背面固定用的粘胶是无法复用的,所以你应该在更换电池前拿到新的固定粘胶 。另外,你可以用一块双面胶固定电池。
为了电池的最佳性能,在完成这篇指南后,校准电池 : 你的新电池应该:充满电并保持充电状态至少两小时。 然后把你的iPhone用到没电关机。最后一次性把电池充满。
ビデオの概要
このビデオでiPhone SEの修理方法を学びましょう。
如果你的手机显示屏碎了,请避免屏幕碎裂更加严重,可以通过使用透明胶粘贴屏幕来避免屏幕的主体损坏。
把透明胶带贴在iPhone手机显示屏上,尽可能的覆盖整个屏幕。
这会让屏幕碎片得到控制,并且在撬起屏幕时保持屏幕结构的完整性。
在维修过程中,为了保护眼部不受到飞溅碎玻璃的伤害,请佩戴安全眼镜。
在接下来的几步,你需要把屏幕从机身上拆开。屏幕由玻璃屏幕和金属卡扣组成。
不论你使用什么工具,你需要确保你把整个屏幕拉起来了。
如果如图一所示,玻璃开始和塑料分离,在塑料框和金属机身之间插入一个撬棒,撬开后屏幕的卡扣。
如果你正在重新组装手机,你需要使用薄薄的一层胶来帮助手机密封。
将蓝色手柄向前拉,锁定双臂。
顺时针旋转手柄 360 度,直到吸盘开始拉伸。
确保吸盘相互对齐 。如果吸盘开始滑脱,请稍稍松开吸盘并重新对齐支臂。
当反向钳产生足够大的间隙时,将撬片插入屏幕下方。
如果反向钳没有形成足够的间隙,将手柄旋转四分之一圈。
每次摇动不要超过四分之一圈,每圈之间等待几秒钟 。把工作交给反向钳和时间来完成。
跳过接下来的两个步骤。
屏幕通过卡扣固定在机身,并且有几条带状电线连接着屏幕和机身。你的目标是把卡扣脱离,然后打开足够的空间用来分离电线就可以了。所以在操作时你需要非常缓慢,谨慎地避免损坏电线。
确保吸盘紧紧地吸附在home键附近的前面板组件上。
一只手固定好iPhone机身,另一只手轻轻地把机身从前面板底端的home键上分离。
当你左手使用吸盘拉动的时候,右手用塑料撬棒在后机壳边缘处,轻轻地撬动,使屏幕和机身分离。
慢慢来,使用恒力操作。前面板组件比其它电子设备紧得多。
稍微打开屏幕,可以看到盖住home键电线的挡板铁片就可以了。
千万不要把屏幕和机身分得太开,因为有一些电线依然连接着屏幕和机身,分得太开会损坏home键电线或及其接口。保持电线是松的状态——如果电线拉紧了,那么就说明分得太开。
只有手机原装的Home键组件才能使用Touch ID功能。如果你扯断这根电线,装上新的home键只能恢复home键功能,而将失去Touch ID功能。
使用手机撬棒推动松下铁片,再用镊子取下来。
接下来两步仅适用于重新组装。如不是重组,可以直接跳到第12步。
一旦连接器被撬开了后,把home键底端从机身上拉起,把手机顶端当做一个转动支点。
把显示屏立起来,保持跟机身成90度角。在你维修手机的过程中一直保持这个状态。
用橡皮筋把显示屏如图三所示固定住。这会避免在维修过程中显示屏电缆的损坏。
如有必要,你可以拿旁边顺手的、有一定重量的东西来固定显示屏,如未开的易拉罐瓶子。
移除以下螺丝,这些螺丝把前面板组件上的挡板贴片固定到逻辑主板:
一个1.7 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
一个1.2 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
一个1.3 mm 菲利普斯(十字) #000号螺丝
又一个1.7 mm菲利普斯(十字) #000号螺丝
这个1.7 mm螺丝不能使用有磁力的螺丝刀吸起。在移除的时候请不要弄丢了。
为了重新组装,在这一步记录你的螺丝位置是相当重要的。在右边底洞错误使用1.3mm螺丝或1.7mm螺丝将会对逻辑主板造成巨大损坏,以致于不能够正常启动。
注意不要把螺丝拧得过紧 。如果当你固定它们的时候不能轻易适合,有可能螺丝装错位置了,不要硬装。
移除电池粘合标签。
切断并分离在两个粘合排线之间的黑色电池粘合标签。
在这一过程中尽量保持粘合条平整不弯曲,弯曲的粘合条容易粘在一块而损坏,这样就不会完好的拉出来
慢慢的向着iphone底部方向将其中一个粘合条拉离电池。尽可能拉出粘合条的白色部分,黑色标签可能会脱落。
在将粘合条从电池与后盖之间拉离时,保持持续平稳的拉力。最好在拉粘合条时保持60度或稍小的角度。
注意别让粘合条粘到iphone内部的其他部件
粘合条会拉长到原来长度的许多倍。在拉的过程中,如果有需要,需要减小拉力,直到粘合条完全拉出。
对第二根粘合条重复以上操作。
如果你成功的移去了两根粘合条,请跳过下一步。
如果电池下方的粘合剂断裂并且无法恢复,请在电池边缘下方的断裂胶带区域滴几滴高浓度(超过 90%)的异丙醇。
等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。 使用撬棒扁平的一端轻轻提起电池。
不要试图用力撬出电池。 如果需要,再滴几滴酒精以进一步削弱粘合剂。 切勿用撬具使电池变形或刺破。
千万不要 撬动主板,否则可能会损坏手机。
避免撬动靠近音量控制的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆 。
你还可以在下一步中 尝试其他方法。
如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个 iOpener 或使用吹风机直接加热电池后面的iPhone后盖。
过度加热iPhone可能会引燃电池
不要试图用力撬出电池。 切勿用撬具使电池变形或刺破电池。
不要撬动主板,否则可能会损坏手机。
避免撬动靠近音量控件的左上角,否则可能会损坏音量按钮带状电缆 。
你可以选择用一条牙线来分开电池与后盖,更好的选择是用一条吉他弦,例如一套12弦中的0.009 E 弦
在电池顶部与后盖之间穿入一条牙线或者弦,首尾放在一起,然后用折叠的布料包起来,均匀地拉动。
将电池从后盖拉出。
如果你购买的替换电池在插口排线上有个塑料保护套,在安装前先从这个排线上拔下来。
如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前小心地将其擦掉或让它自然风干。
在固定更换电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座。 这可确保电池在其凹槽中正确对齐。
粘上电池,断开连接,然后继续重新组装您的设备。
如果你的电池并没有预先贴好粘合剂,,请参考这份指南 来替换您电池的胶带。
重新组装完成后,执行一下手机重启 。这样可以避免一些问题,并方便故障检修。
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか? 翻訳を始める ›
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
1つの手順
全ガイド
小サイズ - 600px
中サイズ - 800px
大サイズ - 1200px
プレビュー
