ビデオの概要
iPhone 8 Plus有着更大的屏幕,更大的机身,让我们来瞧一瞧:
苹果(Apple)A11 仿生处理器辅以M11运动协处理器
64或256GB可选板载存储空间
5.5英寸多点触控IPS视网膜显示屏,分辨率1920X1080(401PPI)
后置1200万像素双摄,配备f/1.8光圈广角镜头及f/2.8光圈长焦镜头,支持光学变焦及10倍数码变焦
前置700万像素f/2.2光圈 FaceTime高清摄像头,支持1080P高清录制
支持PD快充技术以及Qi标准无线充电
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
来看正面,这是,额···一部iPhone。除了新的配色,iPhone 8 Plus跟2014年发布的iPhone 6 Plus简直一毛一样
翻过面来,我们看到了一个新的闪耀的玻璃背板,这种自iPhone 4S后重新出现的设计,提供了无线充电功能,当然还有成倍的易碎机会。
当然,三星从Galaxy S6开始就采用了双面的玻璃三明治设计
这次苹果设计师终于占据了上风,型号标识等字样已经从手机背面移除,从我们的盒子上可以看出,这台iPhone 8 Plus的型号是A1864
我们迫不及待想要拆开来看看内部了···但这并不是必须的,谢谢来自Creative Electron的X光技术支持
在经过X光的洗礼之后,我们在手机背面看到了一个令人眼花缭乱的螺旋—无线充电线圈—稍后再说吧···
就像iPhone 8一样,X光中并不能体现出苹果的标志,而在iPhone 7 Plus上则能很好的显示出来
这和上一代相比并不是完全一样的—但我们认为Taptic Engine是和上一代一样的
この手順で使用する道具:Spudger$2.99
电池接口与我们的撬棒并不太友好。就像我们在iPhone 8上看到的一样,苹果抛弃了曾在支架上惯用的Y型螺丝,使用#000十字螺丝代替
和iPhone 8一样,我们发现了四个电池拉带,而不是去年的两个,撬棒得分!
近距离观察这块电池,它有着3.82V,2691nAh的规格,提供最高10.28Wh的能量
iPhone 8 Plus的电池比前代iPhone 7 Plus少了个量级,前代产品有着3.82V,2900mAh的规格,并提供最高11.1Wh的能量
和Galaxy Note 812.71Wh(3300mAh,3.85V)的电池相比也是轻量级的对手
在你因电池容量下降而担心续航能力时请注意,苹果声称能与前代产品保持相同的续航能力
- 两个最常替换的组件—显示屏和电池,只要运用正确的技术和工具就很容易更换
- 无线充电技术的引入,可以减少Lighting接口使用次数,这可以增加Lighting接口的使用寿命
- 防水、灰尘的密封圈使得维修变得困难,但却能减少因液体造成损坏的可能
- 电池接口依旧使用Phillips/JIS标准安装,但对于不同的维修而言,你依旧需要四种不同的螺丝刀
- 尽管后盖声称很耐用,但一旦后盖玻璃碎裂就很难甚至是无法修复
- iPhone底部的组件曾经很容易拆卸,但现在,他们位于支架和精密且折叠的电缆之下,这使得拆解困难增加
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
48 件のコメント
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
