はじめに
iPhone 6 の壊れたスピーカーを交換するにはこのガイドをご利用ください。
このガイドはフロントパネルアセンブリを取り外す作業が伴います。これは作業中、予期せぬアクシデントがディスプレイケーブルに起こることを防ぐためです。iPhoneからスピーカーを外す際に、ディスプレイを安全に保護できる場合は、ディスプレイの取り外し作業をスキップして直接、スピーカーの取り外し手順を参照してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
2.2 mm ネジー1本
3.2 mmネジー1本
フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
1.2 mmネジー3本
1.7 mmネジー1本
3.1 mm ネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
135 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
18件のガイドコメント
Hi guys, I'm about to start this process. My question is, do I need to remove the screen before changing the speaker? Is there any reason why I should do that? Or can I just live the phone in 90 degrees, as shown on step 9? To sum up, can I just jump from step 13 to step 20? Thanks!
Fully detaching the display is not necessary. If it's properly supported so that there's no strain on the display cables, you can skip straight to removing the speaker.
