メインコンテンツにスキップ
iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーにアクシデントで穴を開けてしまうと、引火や爆発の原因となります。
    • iPhoneの電源を必ず切ってください。
    • Lightningコネクター両側の3.6 mmペンタロープネジ2本を外します。
  2. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, ディスプレイ上のテーピング: 手順 2、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスが割れている場合、作業中さらにダメージが広がったり、作業中、怪我をしないようガラスの表面にテープを貼ります。
    • 透明な粘着テープをiPhoneディスプレイ表面上に二重に装着します。
    • この手順によってディスプレイを持ち上げた際に、ガラスが飛び散ったりすることなく、構造を保つことができます。
    • 作業中、ガラスが飛び散ることがあるため、保護メガネを着用してください。
    • 次のひび割れたガラスのため、次の手順で吸盤カップを引き上げれない場合は、ダクトテープのような強力な粘着テープを使ってハンドルを作り引き上げてください。
  3. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップ両側の位置が合っていることを確認してください。位置がずれてきた場合は、吸盤を少し緩めてアームの位置を合わせてください。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順をスキップして手順7までお進みください。
  5. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • シングルタイプの吸盤カップを使って、フロントパネルを引き上げます。
    • 吸盤カップをホームボタン上のスクリーンに押し当てます。
    • カップがスクリーンにしっかりと固定しているか確認します。
    • ディスプレイの亀裂の程度がひどい場合、吸盤カップがしっかりと装着するために、透明な梱包テープを表面に貼ってください。もしくは吸盤カップの代わりに、強力テープを使用できます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーン上に強力ボンドをつけた吸盤カップを付けて固定してください。
  6. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 片手で iPhoneを押さえながら、吸盤カップを引き上げて、ゆっくりとリアケースからフロントパネルアセンブリを離します。
    • 時間をかけてゆっくりと、同じ強さ加減で作業を進めます。他のデバイスに比べてより強固に接着されています。
    • プラスチックの開口ツールを使って隙間に差し込み、リアケースからディスプレイアセンブリを丁寧にこじ開け、吸盤カップで持ち上げます。
    • フロントパネルアセンブリをリアケースに固定させているクリップが幾つかあります。吸盤カップとプラスチック製開口ツールの両方を使いながら、フロントパネルアセンブリを外してくださ。
  7. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 吸盤カップ中央のグリップを持ち上げて、吸引力を緩めます。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリから取り外します。
  8. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 本体上部先端を蝶番にして、背面ケースからフロントパネルアセンブリのホームボタン端を引き上げます。
    • 約90度の角度でディスプレイを開け、後ろに立て掛けて固定できる衝立を置きます。
    • ゴムバンドでディスプレイと衝立を留めて動かないようにします。これはディスプレイケーブルがアクシデントで引き伸ばされるのを防ぐためです。
    • 急ぎの場合は未開封の飲料用缶を使用できます。
  9. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • フロントパネル上部に留められた幾つかのクリップを蝶番のようにして、本をめくるようにフロントパネルアセンブリを開きます。
    • 再組み立ての際は、クリップが背面ケース上部端のちょうど真下になるように配置します。それからフロントパネル上部先端と背面ケース上部先端が重なるまで上方にスライドします。
  10. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから外します。
    • 2.3 mm プラスネジ ー1本
    • 3.1 mm プラスネジー1本
  11. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneからメタル製バッテリーコネクターブラケットを取り出します。
  12. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 爪先もしくは開口ツールの先端を使って、基板上のソケットからバッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーコネクターのみにツールを差し込んで持ち上げてください。基板のソケットに接触しないでください。コネクター全体を破損してしまうことがあります。
  13. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットに留められたネジを外します。
    • 1.2 mm ネジー3本
    • 1.5 mm ネジー1本
    • 2.9 mm ネジー1本
    • 絶対に赤い丸印のネジ穴に長いネジを差し込まないでください。基板にダメージを与えてしまいます。
  14. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 基板からフロントパネルアセンブリのケーブルブラケットを取り外します。
  15. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 次の4つの手順ではケーブルコネクターのみこじ開けます。基板上のケーブルコネクター用ソケットには接触しないでください。
    • フロントパネルを固定したまま、爪先もしくは開口ツールの先端を使って、正面カメラとイヤピーススピーカーのコネクタの接続を外します。
  16. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ホームボタンケーブルコネクターの接続を外します。
  17. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • この手順でケーブルの接続を外したり、再接続する前に、バッテリーの接続が外れているか必ず確認してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータのケーブルコネクターの接続を外します。
    • デバイスを再組み立てする際は、本体ディスプレイのデータケーブルがコネクターから飛び出すことがあります。これは電源スイッチを入れた時、黒い画面に白い線が表れる原因となります。この症状が現れた場合は一度ケーブルを再接続して、再起動してください。電話を再起動する一番ベストな方法は、バッテリーコネクターの接続を切ってから再び再接続します。
  18. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。
    • デジタイザーケーブルを再接続する際は、コネクターの中央部分を押さないでください。コネクターの端一方を押してから、もう片方を押し込みます。コネクターの中央を押してしまうと、コンポーネントを曲げてしまい、デジタイザーにダメージを与えてしまうことがあります。
  19. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • リアケースからフロントパネルアセンブリを取り出します。
  20. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, イヤピーススピーカー: 手順 20、 1の画像 1
    • コンポーネントブラケット上部に留められている次のネジを外します。
    • 1.5 mm プラスネジー1本
    • 2.3 mm プラスネジー2本
  21. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリからイヤピースブラケットを取り外します。
  22. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面カメラとディスプレイケーブルをこじ開け、丁寧に邪魔にならない位置へ移動させます。
  23. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットの先端を使って、イヤピーススピーカーをしっかりと固定して持ち、ディスプレイアセンブリから取り外します。
  24. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, 正面カメラとセンサーアセンブリ: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイアセンブリの角からセンサーケーブルアセンブリを引き上げていきます。
    • ケーブルは適度な接着剤で留められています。
  25. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリから正面カメラとセンサーケーブルのマイク部分を取り外します。
  26. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 正面カメラとセンサーケーブルアセンブリをディスプレイアセンブリから取り出します。
    • 交換用のアセンブリにスピーカー用のメッシュがインストールされている場合があります。(インストールされていない場合もあります。)付いていない場合は、古いアセンブリから取り出して移植してください。ヘアドライヤーを使って温めて、ピンセットで慎重に剥がすかこじ開けて外します。
  27. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 27、 1の画像 1
    • フロントパネルに留められたホームボタンブラケットから1.8 mmプラスネジを2本外します。
  28. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリからホームボタンブラケットを取り出します。
  29. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ホームボタンケーブル上のソケットからホームボタンコネクターの接続を外します。
  30. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • 丁寧に、ホームボタンコネクターケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • フロントパネルアセンブリに付けられた接着剤を剥がしながらスパッジャーを動かして、ホームボタンコネクターケーブルを外します。
    • ケーブルが簡単に外れない場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。ケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。
  31. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ホームボタン周辺のラバーガスケットは大変薄く、簡単に裂けてしまいます。
    • iOpener、ヒートガン、ヘアドライヤーで中程度の熱を当てて、ホームボタンガスケットを固定している接着剤を緩めます。
    • 指先を使って、ディスプレイアセンブリの正面側からホームボタンをゆっくりと押し出します。しっかりと一定の力を与えて、フロントパネルからホームボタンのラバーガスケットを外します。
  32. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントパネルアセンブリからホームボタンを画像のように離します。
  33. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • フロントパネルアセンブリからホームボタンアセンブリを持ち上げ、取り出します。
  34. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 34、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 34、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリに留められたLCDシールドプレートから1.7 mmプラスネジを2本外します。(上部に1本、下部に1本あります)
  35. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • LCDシールドプレートの両側から1.3 mmプラスネジを3本ずつ(計6本)外します。
  36. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 強固な接着剤でディスプレイアセンブリの裏側に留められているホームケーブルの先端(2番目の画像で赤色でハイライトされた箇所です)を取り外す作業に移ります。iOpener を準備して、ホームボタンの上に直接置き、ディスプレイアセンブリの下部を温めてから作業に取りかかることを強くお勧めします。
  37. iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPhone 6 Plus LCDとデジタイザの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • LCDシールドプレートを丁寧に持ち上げますが、完全に取り外さないでくださいーイヤホンスピーカー側の先端をディスプレイアセンブリから数ミリ持ち上げます。
    • 反対側をゆっくりと持ち上げて(ホームボタン側)ディスプレイアセンブリからホームボタンケーブルを剥がします。
    • ホームボタンケーブルを取り外す作業は十分注意してください。ケーブルは裂けやすいためです。ケーブルからわずかな抵抗感でも感じたら、 iOpenerを再度温めて、接着剤を柔らかくします。
    • LCDシールドプレートをディスプレイアセンブリから取り外します。
    • ディスプレイアセンブリが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
222 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
11 件のコメント
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 返信
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - 返信
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - 返信
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - 返信
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 169
今までの合計 176,395
