はじめに
この手順を使ってiPhone 6 のホームボタンを取り外して交換しましょう。
ご注意していただきたい点は、新規購入のiPhone 6ホームボタンにのみTouch ID 機能が付いています。”新しいホームボタンに交換すると基本のホームボタン機能を回復することができますが、Touch ID機能は戻すことができません。”
また以下のパーツを交換する際にもこのガイドを参照できます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
2.2 mm ネジー1本
3.2 mmネジー1本
フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
1.2 mmネジー3本
1.7 mmネジー1本
3.1 mm ネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
交換する部品の状態によっては、ホームボタン周辺のラバーガスケットを取る必要があります。
ピンセットを使ってガスケットをホームボタンからゆっくりと取り外します。
ホームボタンケーブル上のガスケットに引っ掛けないよう注意して作業を進めてください。
デバイスを再組み立てする際は、この手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
394 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
69件のガイドコメント
is this the original home button?
costasefth23 - 返信 共有
My home button doesnt working while my touch id is working fine. I ask this repair shop he said , if u get this phone repaired, ur touch id wont working. How can i settle this down with free risk
sufian ahmad - 返信 共有
جهاز أيفون 6 البصمة تخرب بسرعة
You can't update your phone when you don't have the original home button, any solutions?
I work at an Apple repair centre in based in the UK and we have recently encountered MAJOR issues with replacement home buttons. It turns out that home buttons are linked too the logic board on each handset due to the method in which Apple stores you biometric data. Due to this, to the greatest extent of our knowledge, any update (through setting on the phone, updating on the phone, updating through iTunes or resting on iTunes) will cause an ERROR 53 to occur. As of yet we have not be able to rescue a handset from this state. If any body has any further knowledge it would be massively appreciated, as a community we need to get to the bottom of this before anybody had any major disasters.
