メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 4 Verizonのバッテリー交換
閲覧: 7.3万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
74
過去30日:
212
今までの合計
72,849
コメント: 26
手順に関する14件のコメント, 12件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 441
441人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 131
131人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 45 分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhone 4のバッテリー交換は、幸いにも最小限の分解で済みます。バッテリーが膨張している場合は、適切な予防措置をとってください。
最大限のパフォーマンスを発揮させるため、本修理ガイドの作業完了後、取り換えたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。100%まで充電し、さらに2時間以上充電を続けます。その後、バッテリー切れで電源が切れるまでiPhoneを使用してください。最後に、電源を切らずに100%まで充電します。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり爆発したりする恐れがあります。
      • 分解を始める前にiPhoneの電源をオフにしてください。
      • お使いの携帯電話のリアカバーには、#000のプラスネジもしくはApple独自の頂点が5個あるペンタローブネジのどちらかが2本付いているはずです。どちらのネジが付いているかを確認し、取り外すのに必要なドライバーもご用意ください。
      • Dockコネクタの横にある、長さ3.6mmのペンタローブまたは#000プラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • リアパネルをiPhoneの上端に向かって押します。
      • パネルは2mm程度動くはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
      • リアパネルを指でつまんで、iPhoneから持ち上げて取り外します。または、小型の吸盤(訳註:商品リンク切れ)を使用することもできます。
      • リアパネルに取り付けられたプラスチッククリップを損傷しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーコネクタをロジックボードに固定している1.5 mmのプラスネジを1本取り外します(存在する場合)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールの先端を使い、ロジックボードのソケットからバッテリーコネクタを慎重に上にこじ開けます。
      • バッテリーコネクタのみを上にこじ開けるように注意してください。ロジックボード側のソケットをこじ開けると、ソケットが完全に破損する恐れがあります。
      • アンテナコネクタを覆っている金属製のカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 4 Verizonのバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 露出した透明なプラスチックのプルタブを上に引き、バッテリーを固定している接着剤からバッテリーを剥がします。
      • バッテリーが外れる前にタブが切れてしまった場合は、高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを数滴、バッテリーの縁の下に垂らしてください。1分ほど待ち、接着剤が緩むのを待ちます。スパッジャーを慎重にバッテリーのタブの下に差し込み、接着剤を解放します。
      • 他の場所をこじ開けると損傷の原因になります。バッテリーを無理やりこじ出そうとしないでください。必要に応じてアルコールを数滴追加し、接着剤をさらに緩めてください。ツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • 端末内にアルコールが残っている場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に慎重に拭き取るか、自然乾燥させてください。
      • バッテリーを取り外します。
      • 交換用バッテリーがプラスチックのスリーブに入っている場合は、リボンケーブルから引き抜いて、取り付け前に取り外してください。
      • 再組み立ての前に、金属同士の接触部分をガラスクリーナーなどの脱脂剤で清掃してください。指の油分が無線干渉の問題を引き起こす可能性があります。
      • 再組み立て後にハードリセットを実行してください。これにより、いくつかの問題を未然に防ぎ、トラブルシューティングを簡略化できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しい交換用バッテリーと元の部品を比較してください。取り付ける前に、残りの部品を移し替えたり、新しい部品から粘着剤の裏紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆から実行してください。
e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんでしたか?トラブルシューティングについては、iFixitのアンサーコミュニティを確認してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
441 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
21人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
602,221 ポイント
619のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - 返信 共有
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - 返信 共有
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - 返信 共有
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - 返信 共有
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 74
過去 30 日: 212
今までの合計 72,849
