この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、壊れたり、ひび割れたり、反応しないiPhone 17のスクリーンを交換します。
この修理を完了するには、交換用スクリーンに対応した接着剤が必要です。
注意: この修理中はバッテリーを取り外せないため、必ず電源を切った状態を保ち、メタル製のこじ開けツールは使用せず、露出した接点に触れないよう注意してください。
スクリーンの交換後、True Toneおよび自動輝度調整が無効になる場合があります。この機能を復元するには、Appleのリペアアシスタントを使用して交換用のスクリーンをキャリブレーション(再調整)してください。
この修理ガイドに使用されている画像は他のモデルを使用しています。見た目で若干の違いはあるものの、作業自体には影響しません。
必要な工具と部品
バックガラスの下端にハンドル付き吸盤を貼り付けます。
フレームを片手で支えながら、ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
スクリーンをデバイスに接続している2本のデリケートなケーブル(1本はアクションボタンのすぐ上、もう1本は音量ダウンボタンとデバイス下部の間の約半分)。
デバイス周囲にある複数のバネコンタクト。
プラスドライバーを使用して、環境光センサーブラケットを固定している長さ1.3mmのネジを外します。
ピンセットまたは指で環境光センサーブラケットを持ち上げて取り外します。
ヘアドライヤー、ヒートガン、または加熱したiOpenerを使用して、環境光センサーと環境光センサーケーブルの下にある接着剤を柔らかくします。
オープニングピックを使用して周囲光センサーをこじ開けます。
環境光センサーケーブルをスクリーンから外れるまで、オープニングピックをゆっくりとケーブルの下に滑り込ませ続けます。
ピンセットを使って環境光センサーをスクリーンから持ち上げます。
修理後、Appleの修理アシスタントを実行してください。設定 → 一般 → iPhoneについて → 部品とサービス履歴 に移動し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従ってください。
電子廃棄物はR2またはe-Stewards認証のリサイクル業者へお持ちください。
修理が予定通り進みませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、iPhone 17のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
75%
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
в руководстве по разбору смартфона используется iphone 16, а не iphone 17, зачем вводить в заблуждение?
