メインコンテンツにスキップ
iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, iPhoneを分解する前の準備: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前にバッテリー残量が25%未満になるように放電して下さい。残量が残っているリチウムイオンバッテリーを破損した場合、事故が起きる恐れがあります。
    • iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
    • サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
  2. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 割れている部分をテープで覆う: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
    • 下端近くに十分な大きさの平滑な場所を作って下さい。吸盤を貼り付けるために必要になります。
  3. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  4. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, ペンタローブネジの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
    • P2ペンタローブ用ドライバーを使って、充電ポートの両側にある7.2mmのネジ合計2本を取り外して下さい。
  5. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 背面ガラスを固定する: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 背面ガラスを固定する: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 背面ガラスを固定する: 手順 5、 3の画像 3
    • 次の4つのステップでは、アンチクランプのデモンストレーションを行います。アンチクランプは、開封手順をより簡単にするために私たちが考案したツールです。アンチクランプを使用しない場合は、4つ下の手順を飛ばして別の方法をお試しください。
    • アンチクランプの使用方法については、こちらのガイドをご覧ください。
    • アンチクランプはスクリーンとバックガラスの両方に吸引力を加える。スクリーンを開くには、バックガラスをテープで固定する必要があります。このテープの詳しい使い方もご覧ください。
    • テープを2本切り、携帯電話の長辺に沿って貼り、背面ガラスの上に折り返して固定する。
  6. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, リバースクランプを固定する: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, リバースクランプを固定する: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, リバースクランプを固定する: 手順 6、 3の画像 3
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • 背面ガラスが上に向くように配置して、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てます。ブルーのアームはデバイス右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
    • 小さなボックスなどをデバイスの下に乗せて、デバイスがクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように支えます。
    • カップをぎゅっと握って吸引力を作る。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  7. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの下に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの下に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの下に隙間を作る: 手順 7、 3の画像 3
    • 青いハンドルを後方に引き、アームをロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
    • テープがない場合は、手を使って吸盤カップをきれいにし、温めるとくっつきやすくなります。
  8. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーもしくはヒートガンを使って、スクリーンの下端を加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • バッテリーは熱によるダメージを受けやすいので、これ以上熱くしないように注意してください。
    • 1分ほど待つと、スクリーンとフレームの間に粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • 1分経っても隙間ができない場合は、さらに熱を加えて、ハンドルを1/4回転させます。リバースクランプと時間を信頼して、隙間ができるまで待機します。
    • 隙間にオープニングピックを挿入します。
    • 吸盤カップ上の小さなプルタブを使って引っ張り、リバースクランプを外します。
    • 次の2つの手順をスキップします。
  9. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 下部端を温める: 手順 9、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガンを使って、スクリーンの下端が熱くて触れなくなる程度まで加熱します。
  10. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 10、 3の画像 3
    • スクリーンの下端に吸引ハンドルを装着します。
    • 一定の強い力でハンドルを引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
    • 出来た隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
  11. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のステップでスクリーンを固定している接着剤をスライスする際、以下の部分に注意してください:
    • スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1つはアクションボタンのすぐ上、もう1つは左端中央付近です。
    • デバイス周辺には複数のバネ接点があります。この接点が曲がらないよう、これらの位置にピックをインストラクション以上に深く差し込まないよう、特に注意してください。
  12. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • 開口ピックは、下端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを下端に沿って前後にスライドさせ、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下の角に差し込んだままにしておきます。
  13. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 13、 1の画像 1
    • スクリーンの右端が熱くてさわれない程度まで温めます。
  14. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを動かす: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを動かす: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, オープニングピックを動かす: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックは右端に沿って5mm以上深く差し込まないこと。
    • スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップで固く止まるのを感じるまでスライドさせる。
    • 平らな縁がスクリーンの下に来るようにピックを回転させる。
  15. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右側クリップを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • 右のクリップが外れるまで、ピックをひねってスクリーンとフレームの間隔を広げます。
    • 最初のピックの右側に2本目のオープニングピックを差し込みます。
  16. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • 最初のピックをスクリーン右下コーナーに向けてスライドしながら戻します。
    • 2枚目のピックをスクリーン右上コーナー周辺にスライドさせて、接着剤を剥がします。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックは差し込んだ状態のままにしておきます。
  17. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 17、 1の画像 1
    • スクリーンの上部端が熱くてさわれない程度まで、温めます。
  18. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 18、 3の画像 3
    • 上部端に沿ってピックを3mm以上深く差し込まないでください。
    • ピックを右上のコーナーから上部端に沿ってスライドさせながら、固定している2つのクリップと接着剤を外します。
  19. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 左端を温める: 手順 19、 1の画像 1
    • スクリーンの左端が熱くてさわれない程度まで温めます。
  20. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 20、 3の画像 3
    • スクリーンとデバイスを繋ぐ2本のケーブルを避けるため、ピックは左端に沿って2mm以上深く差し込まないでっください。
    • ピックをスクリーン左上コーナー周辺で回転させます。
    • ピックをスクリーンの左下コーナーにスライドさせて、接着剤を切り離します。
  21. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンを開く: 手順 21、 3の画像 3
    • デバイス左側を軸に、スクリーンをゆっくりと開きます。
    • スクリーンが引っかかったように感じたら、デバイス周辺をもう一度点検し、接着剤乖離が終わっていない箇所やクリップの引っかかりがないか確認します。
    • スクリーンを箱などを背面に衝立て、ケーブルに負担がかからないようにします。
  22. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, ロジックボードカバーのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • この修理の間中、各ネジの装着場所を記録し、再組み立ての際は、正しい位置に装着してください。
    • Y000トライポイントドライバーを使って、基板カバーを固定している6本のネジを外します。
    • 長さ2.1 mmネジー1本
    • 長さ1.5 mmネジー5本
  23. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 基板カバーを外す: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 基板カバーを外す: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 基板カバーを外す: 手順 23、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使ってロジックボードのカバーをつかみ、デバイスの底面に向かってスライドさせ、センサーケーブルを取り除きます。
    • カバーを外します。
  24. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 3の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 3の画像 2 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 3の画像 3
    • オープニングピックの先端を使い、バッテリーのプレスコネクターをこじ開けて接続を外します。
    • プレスコネクタを再接続するには、ソケットに合わせ、カチッと音がするまで片側を軽く押し下げ、もう片側を押し下げます。ソケットの周りの絶縁ゴムが、完全に接続するのを妨げる可能性があるため、水平になっていることを確認してください。
  25. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • ロジックボードの左上から、スパジャーの先で周囲光センサー のプレスコネクターをこじ開け、外します。
  26. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンの接続を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • スクリーンのプレスコネクタの接続を外します。
  27. iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 15 Pro Max スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 再組み立ての際、これらの修理ガイドを参照して、新しい接着剤を塗布し、スクリーンをインストールします。
    • フレームのクリーニングをする際、バネコンタクトのどれも破損しないようにご注意ください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理後、交換部品によっては Appleのリペアアシスタント を使ってキャリブレーション(調整)できる場合があります。デバイスをアップデートし、「設定」「一般」「バージョン情報」「部品とサービス履歴」、「再起動と修理完了」をタップし、画面の指示に従います。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
81,013 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,332のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you fix my IPhone?
Jose Vargas - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 96
過去 7 日: 602
過去 30 日: 2,306
今までの合計 42,213
