はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 15 Pro Maxのラウドスピーカーを交換します。
この修理を行うには、交換用スクリーンの接着剤が必要です。
iPhoneから聞こえてくるサウンドが静電気やパチパチという音に聞こえる場合、それがソフトウェアの問題によるものでない場合、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。
必要な工具と部品
iPhoneから全てのケーブルを抜いて下さい。
サイドボタンといずれかの音量ボタンを、スライダが表示されるまで同時に押さえたままにしてから、「電源オフ」スライダをドラッグします。
スクリーンや背面ガラスにヒビが入っている場合は、粘着性のラッピングフィルムや梱包用テープなどをガラス面に貼ることで、作業中の破損による怪我を防ぎ分解作業を楽に進められます。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
背面ガラスが上に向くように配置して、片方の吸盤を背面ガラスに、もう片方の吸盤をスクリーンに当てます。ブルーのアームはデバイス右端にスライドさせます。吸盤の中心を下端付近に合わせます。
小さなボックスなどをデバイスの下に乗せて、デバイスがクランプのアームに挟まれた状態で水平になるように支えます。
カップをぎゅっと握って吸引力を作る。
青いハンドルを後方に引き、アームをロックします。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
iPhoneの下端に沿って、ドライヤーもしくはヒートガンを使って、スクリーンの下端を加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
1分ほど待つと、スクリーンとフレームの間に粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
隙間にオープニングピックを挿入します。
吸盤カップ上の小さなプルタブを使って引っ張り、リバースクランプを外します。
次の2つの手順をスキップします。
スクリーンの下端に吸引ハンドルを装着します。
一定の強い力でハンドルを引き上げ、スクリーンとフレームの間に隙間を作ります。
出来た隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
スクリーンとデバイスを接続している2本のデリケートなケーブルがあります。1つはアクションボタンのすぐ上、もう1つは左端中央付近です。
デバイス周辺には複数のバネ接点があります。この接点が曲がらないよう、これらの位置にピックをインストラクション以上に深く差し込まないよう、特に注意してください。
スクリーンの右下隅から電源ボタンに向かってピックをスライドさせ、スクリーンを固定しているクリップで固く止まるのを感じるまでスライドさせる。
平らな縁がスクリーンの下に来るようにピックを回転させる。
最初のピックをスクリーン右下コーナーに向けてスライドしながら戻します。
2枚目のピックをスクリーン右上コーナー周辺にスライドさせて、接着剤を剥がします。
接着剤の再装着を防ぐため、これらのピックは差し込んだ状態のままにしておきます。
Y000トライポイントドライバーを使って、基板カバーを固定している6本のネジを外します。
長さ2.1 mmネジー1本
長さ1.5 mmネジー5本
ピンセットまたは指を使ってロジックボードのカバーをつかみ、デバイスの底面に向かってスライドさせ、センサーケーブルを取り除きます。
カバーを外します。
Taptic Engineとラウドスピーカーの間のわずかな隙間の下にに、オープニングピックを差し込みます。
ピックをデバイス左端に向かってスライドさせ、Taptic Engineからテープを切り離します。
このデバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPhone 15のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
