この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
これは必須条件のみの修理ガイドです。単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
吸着カップをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
スクリーンのプラスチックベゼルの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下周辺でスライドさせ、接着面を切り離します。
iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクターカバーを固定している8本のネジを外します。
長さ1.3 mmネジー6本
長さ1.6 mmネジー1本
長さ1.9 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
コネクタカバーをピンセットでつかみ、下方向にスライドしながら、フレックスケーブルを外します。
コネクタカバーを外します。
スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、バッテリーケーブルを外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げ、修理中に誤ってソケットに接触して携帯電話に電源が供給されるのを防ぎます。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
Hi sir, iPhone 14 pro max here… there adhesive for screen is only for iPhone 6 and newer but the adhesives will not fit an iPhone 14 pro max
