メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 14 Plus スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ひび割れた箇所にテープを装着する: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合は、ガラスの上にテーピングをすることで、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理中の人身事故を防ぎましょう。
    • 透明な梱包用テープをiPhoneのスクリーンの上に、画面全体を覆うまで重ねます。
    • 修理中に飛び散ったガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順で吸盤を装着することができない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を折りたたんで取っ手にし、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてください。
    • これら全ての作業全部が上手くいかない場合、吸盤をスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けます。
  4. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 下部端を温める: 手順 4、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使用している場合は、次の2つの手順に従ってスクリーンを緩めます。
    • ヘアドライヤーまたはヒートガンを使って、iPhone下端に90秒間、またはスクリーンが触れない程度に熱くなるまで加熱する。
    • ドライヤーの熱を一箇所に長時間当てないでください。
  5. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
    • 吸着カップをしっかりと一定の力で引き上げ、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • スクリーンのプラスチックベゼルの下の隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、一番最初に隙間を作るにはかなりの力が必要です。なかなか隙間が開かない場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺す理ながら粘着力を弱め、オープニングピックを挿入できる程度の隙間ができるようにします。
  6. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 右端を温める: 手順 6、 2の画像 2
    • ドライヤーを使ってiPhoneの右端(電源ボタンのある端)を90秒間、もしくはスクリーンが熱くて触れない程度まで加熱します。
  7. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 右側の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 3
    • ピックをiPhoneの右下コーナー周辺に再び差し込み、右側にスライドさせながら接着剤の分離を続けます。
    • そのままiPhone右端上を右上のコーナーに達するまでスライドさせます。
    • オープニングピックをiPhoneに3mm以上差し込むと、ディスプレイケーブルが破損する恐れがあります。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に続いてください。
  8. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 8、 1の画像 1
    • ドライヤーを使ってiPhoneの上端を90秒間、またはスクリーンが触れないほど熱くなるまで加熱します。
  9. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部の接着剤を乖離する: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上コーナーまでスライドさせながら、上部の接着剤を乖離させます。
    • 上部センサーを損傷する恐れがあるため、ピックを3mm以上差し込まないこと。
    • デバイス右上コーナーにピックを残したまま、次の作業を続けます。
  10. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 左側の接着剤を温める: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 左側の接着剤を温める: 手順 10、 2の画像 2
    • ヘアドライヤーを使って、iPhoneの左端を90秒間、またはスクリーンに触ると熱くなるまで加熱します。
  11. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの左端に2本のデリケートなケーブルがあります。ここにピックを差し込まないでください。ケーブルを傷つける恐れがあります。
  12. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 左側の接着剤を乖離する: 手順 12、 2の画像 2
    • 左端に沿って搭載されているケーブルは、ピックで簡単に傷つけてしまいます。左側の接着剤を切り離す際は、以下の手順に従ってください。
    • iPhoneの左下コーナーに2つ目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両側のピックを同時にひねります。
    • 徐々に力を加えながらひねります。
    • 接着剤の乖離がうまくいかない場合は、左端を再度加熱してください。
  13. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
    • iPhoneを回して、デバイスの右端が手前にくるようにします。
    • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
    • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
    • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます
    • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
  14. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのブラケットのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのブラケットのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Y000ドライバーを使って、ディスプレイコネクタのブラケットを固定している長さ0.9mmネジを1本外します。
    • この作業では各ネジの装着場所を確認してください。iPhoneへのダメージを防ぐため、再組立の際は正しい位置に装着してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンを装着する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
  15. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • コネクタブラケットのネジ穴の端をピンセットで摘みます。
    • ブラケットを少し持ち上げ、反対側の端のラッチを緩めます。
    • ディスプレイコネクタのブラケットを外します。
    • 再組み立ての際、ブラケットが正しく装着されているか確認してください。
  16. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けると、ディスプレイケーブルを外すことができます。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  17. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのブラケットを固定している、長さ1mmネジを1本外します。
  18. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • コネクタブラケットのネジ穴側をピンセットで摘みます。
    • ブラケットを少し持ち上げて、もう一方の端のラッチを緩めます。
    • フロントセンサーコネクターブラケットを外します。
    • 再組み立ての際、ブラケットが正しく装着されることを確認してください。
  19. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーケーブルの接続を外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、接続を外します。
  20. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
    • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
  21. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • 残りの手順では、フロントセンサー アセンブリを新しいスクリーンに移す方法を示します。交換用のスクリーンにアセンブリがあらかじめ取り付けられている場合は、これらの手順をスキップしてください。
    • Y000ドライバーを使用して、センサーアセンブリーブラケットを固定している長さ1.4 mmのネジ2本を取り外します。
  22. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使い、フロントセンサーアセンブリのブラケットを取り外します。
  23. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを温める: 手順 23、 1の画像 1
  24. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • 環境光センサーとスクリーン上の凹みの間に、オープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックで、スクリーンから環境光センサーをこじ開けて外します。
  25. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 25、 2の画像 2
    • ピックでこじ開けて、近接センサーをスクリーンから切り離します。
  26. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットか指を使って、近接センサーケーブルをスクリーンから離してください。
  27. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 27、 3の画像 3
    • オープニングピックをマイクケーブルの下、マイク(金属の四角形)の近くに差し込みます。
    • オープニングピックをマイクの周囲にスライドさせ、接着剤を分離させます。
  28. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 28、 3の画像 3
    • この時点で接着剤が冷めている可能性があります。その場合は、熱したiOpenerを1分間アセンブリに当ててから、こじ開け作業を続けてください。
    • フロントセンサーアセンブリの左側下にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから分離します。
  29. iPhone 14 Plus スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • フロントセンサーアセンブリを外します。
    • アセンブリを新しいスクリーンに移植するときは、以下の指示に従ってください:
    • センサーをフレームのスロットに接続し、アセンブリの主要部分の位置を合わせます。
    • Tesa テープを使用して、粘着力がなくなったアセンブリの部分を再度接着する。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了した後、使用した部品によっては、iOS 18以降で利用可能になったAppleの修理アシスタントを使ってキャリブレーションを行うことができます。最新バージョンのOSにアップデートした後、「設定」「一般」「情報」「部品とサービスの履歴」の順に選択し、「再起動して修理を完了」をタップし、画面の指示に従って操作して下さい。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
255,015 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,065のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
Svenpa - 返信 共有
There doesn't seem to be an issue with this anymore, seems Apple figured out the shorting issue. Also, if you fail to turn off the phone before taking screen off (due to broken touch or buttons) it seems to do so itself. Just remember to restart the phone by doing hard reset with Vol up-down and power if it doesn't work right away after replacing screen.
Dalton2K5 - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 266
過去 30 日: 1,076
今までの合計 34,366
