メインコンテンツにスキップ
この翻訳は最後に更新されてから時間が経過しています。翻訳を更新する、もしくはソースガイドを表示します。
iPhone 14 Plus スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, デバイス下部端を温めます: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • 温めたiOpenerをスクリーンの下部端に当てて、接着剤を柔らかくします。少なくとも2分間当ててください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。熱くて長く触れない程度が目安です。
  3. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着は非常に強力で、この最初の隙間を作るにはかなりの力が必要です。隙間が開きにくい場合は、再度熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺すって粘着力を弱め、オープニングピックを差し込める程度の隙間を作ってください。
  4. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を切開する: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを温めて、デバイスの左側端に沿って約2分間当て、接着剤を柔らかくします。
  5. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhone左下のコーナー周辺までスライドして、そのまま左側端全体をスライドします。ディスプレイを固定している接着剤を切開します。
    • 開口ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイケーブルを破損してしまうことがあります。
  6. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhoneスクリーンの右端に約2分間当て、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  7. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 7、 3の画像 3
    • iPhone下側端にオープニングピックを再度差し込み、右側全体に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。内部コンポーネントを破損することがあります。
  8. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhone上部端を温める: 手順 8、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをiPhone上部端に少なくとも約2分間当てて、下に留められた接着剤を柔らかくします。
  9. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, 上部端の接着剤をスライス: 手順 9、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイスの右上側端に挿入します。 右上のコーナーから上端半分までスライドして、イヤピーススピーカーの切り欠きの手前で止めます。
    • ピックを2mm以上挿入しないでください。もしくはフロントパネルセンサーアレイを破損することがあります。
  10. iPhone 14 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックをデバイス左上端に挿入します。左上コーナーから上端半分までスライドして、イヤピーススピーカーの切り欠きの手前で止めます。
    • 開口ピックを2mm以上差し込まないでください。フロントパネルセンサーアレイを破損してしまうことがあります。
    • まだスクリーンを完全に切り離さないでください。スクリーンはまだiPhoneのロジックボードとデリケートなリボンケーブル数本でつながったままの状態です。
  11. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, iPhoneを開く: 手順 11、 3の画像 3
    • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
    • iPhoneのスクリーンを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • 作業中、スクリーンが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう
    • 再組み立ての際にはスクリーンを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、スクリーンを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、スクリーン周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
    • Y000ドライバーを使って、ディスプレイコネクタのブラケットを固定している、長さ 0.8mmネジを1本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、スクリーンを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  12. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットでコネクタブラケットのネジ穴側をつかみます。
    • ブラケットを少し持ち上げて、反対側の端のラッチを緩めます。
    • ディスプレイコネクタブラケットを外します。
    • 再組み立ての際は、ブラケットのラッチを正しい位置に装着してください。
  13. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, ディスプレイコネクタの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  14. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタブラケットのネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタブラケットのネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのブラケットを固定している長さ1mmネジを1本外します。
  15. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • ピンセットで、コネクタブラケットのネジ穴側を摘みます。
    • ブラケットをわずかに持ち上げて、反対側端のラッチを緩めます。
    • フロントセンサーコネクタのブラケットを外します。
    • 再組み立ての際、ブラケットのラッチが正しい位置に装着されているか確認してください。
  16. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーのコネクタケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, フロントセンサーのコネクタケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからフロントセンサーケーブルのコネクタをまっすぐ持ち上げて外します。
  17. iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 14 Plus スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 必要に応じて、濃度90%以上のイソプロピルアルコールで接着面を綺麗に拭き取ってください。
    • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を交換したい場合、ここで作業を一旦止めてください。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
19%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
163,390 ポイント
650のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
138 メンバー
16,904のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is this safe without removing the back and unplugging the battery? Assuming the phone doesn't power on by mistake when you are handling it. Normal procedure has always been to unplug battery first but Apple clearly knows people are going to avoid removing the back if possible. No doubt connecting a new screen if the phone has powered on will damage the screen or at least the backlight in some way.
Svenpa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 141
過去 30 日: 483
今までの合計 2,011
