はじめに
この修理ガイドに従って、iPad mini 5 Wi-Fi 音量ボタンケーブルを交換します。
このガイドは、内部のボリュームボタンケーブルとスイッチアセンブリを交換するためのもので、外部の金属製のボタン面そのものを交換するものではないことに注意してください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.3mmネジを取り外します。
ピンセットを使って、フレームの端の下からディスプレイケーブルブラケットのクリップを引き抜きます。
バッテリー側に向けてディスプレイケーブルブラケットを回転します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 5のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
