メインコンテンツにスキップ
iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換
必要な工具と部品
  1. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
    • iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
    • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶画面を傷つけないように注意してください。
  2. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, iPad mini 4 開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、iPad左側側面に約2分間当てます。
  3. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを装着します。
    • 吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
    • iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげて隙間を作ります。
    • 使用中のモデルによっては、接着剤が固化しているため作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、さらに熱を加えて、もう一度試してください。
    • ガラスを持ち上げる作業は、開口部のピックを差し込む隙間ができたら止めてください。それ以上持ち上げるとガラスにヒビが入る恐れがあります。
  4. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 吸盤でガラスを引き上げながら、オープニングピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの側面に2mm以上深く挿入しないでください。深くピックを挿入してしまうと、バックライトアセンブリ、LCDディスプレイ、タッチスクリーンを損傷する可能性があります。
  5. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温めて、先ほどと同じ位置に約2分間当てます。
    • 作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。
  6. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 2番目のピックを1番目を差し込んだ付近に差し込み、iPadの端に沿って接着剤を剥がしながら下側に動かします。
    • 以降の手順でピックをスライドする作業中に接着剤からの抵抗を感じた場合は、一旦手を止めてその場所を再度 iOpenerで温めます。無理にピックを動かすと、ガラスが割れる恐れがあります。
  7. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 続けて接着剤を剥がしながら、ピックをディスプレイの横から下部に向かって動かしていきます。
    • ピックが接着剤に絡まり動かなくなった場合は、ピックをiPadの横に沿って"回転させながら"接着剤を剥がします。
  8. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 1番最初に差し込んだピックを、iPadの上部端に向かってスライドして動かします。
  9. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
    • 修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
    • 形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
  10. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 10、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 10、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックをiPadの左端上部コーナーにスライドさせて接着剤を剥がします。
  11. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
    • フロントカメラ付近では、ピックの差し込みを浅くしてから、カメラパーツの上端を横切ってスライドさせ続けます。
    • ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
  12. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 開口ピックをフロントカメラから少し離れたところに差し込んだままにします。
    • 2番目の開口ピックを手に取り、最初の開口ピックを差し込んだカメラの左側に挿し込みます。この2番目のピックを左側隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
    • 接着剤が冷えて再シーリングされないように、2番目のピックを左側角に挿したままにしておきます。
  13. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 1番目のピックをiPadの内側に向けて深く差し込み、フロントカメラから右側の角に向かってスライドします。
  14. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • iPadの角に3本のピックを残したまま、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    • iOpenerを再度温め、iPadのもう片方の長辺に沿って搭載されているボリュームとロックボタン上に載せます。
  15. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • さらに別の新しい開口ピックを挿し込み、iPadの右端までスライドさせ、粘着剤を剥がします。
  16. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 必要に応じてiOpenerを使用して本体上部を再加熱した後、iPadの右端にあるピックを下側に向けてスライドします。
    • 右下コーナー付近を深く切開しないように注意してください。
  17. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 開口ピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
    • iOpenerを温め過ぎないようご注意ください。次にiOpenerを温めるまでに、10分の間隔を置いてください。
    • 温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
  18. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ディスプレイの右下隅へ、右端をスライドさせた最後のピックの下に新しいピックを挿入します。
    • 新しいピックを右下角に回します。
  19. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 19、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピックを下端に沿って、右下角からスライドさせます。但しホームボタン手前の1cm手前で止めてください。
  20. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • iPadの左下角、既に差し込まれている開口ピックのすぐ下に、最後のピックを挿込します。
  21. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ピックをiPadの左下端にスライドさせます。
  22. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ディスプレイの左下端にあるピックを、中央に向かってスライドさせて、ホームボタンから約1cmの箇所で止めます。
  23. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 23、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 23、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 2つの開口ピックをiPad上部で同時に捻り、ディスプレイアセンブリを固定する最後の接着剤を剥がします
    • ディスプレイを上端から持ち上げてデバイスを開きます。
  24. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンを垂直に保持します: 手順 24、 1の画像 1
    • ケーブルを損傷しないように、スクリーンをフレームに対して垂直に保持します。
  25. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • このステップでは、スクリーンを垂直に保持してくださいし。
    • プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.3mmネジを取り外します。
    • この修理の間、各ネジの装着情報を記録し、元の場所に正確に戻してください。
  26. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンを動かす: 手順 26、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのブラケット下側にアクセスするには、スクリーンの位置を動かす必要があります。
    • スクリーンの下側をフレームから約30度上げます。
  27. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • バッテリープレスコネクターは、ディスプレイケーブルブラケットの下側でネジ穴側に取り付けられています。
    • ディスプレイケーブルブラケットの下にスパッジャーの平面側先端を差し込み、持ち上げてロジックボードからバッテリープレスコネクタを外します。
    • ソケットや周辺部品を傷つけないように、コネクタの端だけをこじ開けるように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
    • ディスプレイケーブルのブラケットを外そうとしないでください。バッテリーのケーブルでバッテリーと繋がっている状態です。
  28. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイケーブルブラケットを回転する: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルのブラケットは、フレームの端の下にあるクリップで固定されています。
    • ピンセットを使って、フレームの端の下からディスプレイケーブルブラケットのクリップを引き抜きます。
    • バッテリー側に向けてディスプレイケーブルブラケットを回転します。
    • バッテリーケーブルを傷つけないように、垂直以上に曲げ過ぎないようにします。ディスプレイのプレスコネクターを外し、修理中にバッテリーコネクターがソケットに接触しないようにするためのスペースが取れれば十分です。
  29. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイプレスコネクタの接続を外す: 手順 29、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ディスプレイプレスコネクタの接続を外す: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからデジタイザのプレスコネクタの接続を外します。
  30. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2番目と3番目のディスプレイプレスコネクタの接続を外します。
  31. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンを外す: 手順 31、 1の画像 1
    • スクリーンを持ち上げて外します。
  32. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, スクリーンの再組立情報: 手順 32、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、フレームとスクリーンの周囲に残っている接着剤と残留物を取り除いてください。その後、新しい接着剤を装着してから、スクリーンをフレームに固定します。
    • ディスプレイの左端、右端、上端にある黒いテープは剥がさないでください。これらは、ディスプレイをフロントガラスに固定しているものです。
    • プレカットされた接着カードを使用する場合は、このガイドを参照ください。カスタムカットされた粘着剤を使用する場合は、このガイドに従ってください。
  33. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 磁気センサーのステッカーを剥がす: 手順 33、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 磁気センサーのステッカーを剥がす: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、磁気センサーのはんだ付けパッドを覆っているステッカーを剥がします。
  34. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 半田の外し方: 手順 34、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 半田の外し方: 手順 34、 2の画像 2
    • 次の手順では、スクリーンに磁気センサーを固定している6つの半田パッドを外します。
  35. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 35、 3の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 35、 3の画像 2 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, ポリイミドテープを貼る: 手順 35、 3の画像 3
    • 磁気センサーのはんだパッド周辺には、熱から部品を保護するためにポリイミドテープを貼ります。
  36. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 熱を当てる: 手順 36、 1の画像 1
    • はんだごてやホットエアガンを使って、6つの磁気センサーのはんだパッドに均等に熱を加えるようにしてください。
  37. iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 磁気センサーケーブルを外す: 手順 37、 2の画像 1 iPad mini 5 Wi-Fi 磁気センサーの交換, 磁気センサーケーブルを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • はんだパッドのはんだが溶けたら、ピンセットで磁気センサーをスクリーンから切り離します。
    • はんだが溶けていない場合は、さらに熱を加え、もう一度試してみてください。
    • 触ってみて十分に冷えたら、ポリイミドテープを剥がします。
    • ピンセットを使って、磁気センサーケーブルを取り外します。
    • 磁気センサーケーブルは、スクリーンに軽粘着剤で固定されています。磁気センサーケーブルは、その下のケーブルを傷つけないように、ゆっくりと取り外してください。
    • 再組立の際、磁気センサーのはんだ付けの際に、スクリーンを傷つけないように、半田パッドの下にポリイミドテープを貼ってください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 5 のアンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
44,809 ポイント
123のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 64
今までの合計 2,691
