はじめに
このガイドを使用して、Apple 12.9インチ第2世代iPad Proのホームボタンを交換します。
元のスクリーンに取り付けられているホームボタンはiPadのロジックボードとペアリングされているため、Touch ID機能を保持するには、取り外して新しいスクリーンに移す必要があります。
ホームボタンは粘着パッキンでスクリーンに取り付けられています。ホームボタンをディスプレイに接着するには、液体接着剤が必要です。
このガイドはWi-Fiモデルについて書かれています。セルラーモデルをお持ちの場合は、追加の分解作業が必要です(このガイドには記載されていません)。
バッテリーコネクターが2枚のカードストリップでふさがれている写真もあります。これはオプションの方法ですが、バッテリーを完全に放電する方が確実です。この見た目の相違は無視してガイドを読み進めてください。
デバイスを再組み立てする際、部品を再接着するための交換用接着剤が必要になります。
必要な工具と部品
ディスプレイがひどくひび割れている場合は、透明なガムテープで覆うと、上手く吸盤がくっつくことがあります。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使うこともできる。他の方法がすべて失敗した場合は、吸盤を割れた画面に瞬間接着剤で貼り付けることができます。
あとはガイドの説明通りに頑張ってください。ただし、一度割れたガラスは、作業している間にも割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開け工具を使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
接着剤を切開しながら、次のことに注意してください。
iPadの長辺の粘着剤の幅は約4mmです。それ以上深くスライスすると、ディスプレイパネルが破損する恐れがあります。
iPadの短辺の粘着剤の幅は約2mmです。それ以上深く切らないようにしてください。
ホームボタンと充電ポートの近くをスライスするときは、フレックスケーブルを傷つけないよう、特に注意してください。
前面カメラの近くでスライスするときは、カメラを傷つけたり汚したりしないよう十分注意してください。
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPadの下に物を置き、吸盤の間に水平になるようにします。
吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
iPadのコーナーを手で押さえながら、スクリーンを上下に引っ張りながら接着力を弱めます。そうすると、最終的に継ぎ目に小さな隙間ができます。
小さな隙間を作ったら、オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
温めたiOpenerをiPadの左下隅に、オープニングピックからホームボタンまで少なくとも2分間当てます。
接着剤が柔らかくなったら、オープニングピックまたはハルバードスパッジャーをオープニングピックの横の隙間に差し込みます。
オープニングピックまたはハルバースパッジャーを使って、iPadの左下に沿って接着剤をスライスします。切開作業が困難になった場合は、エッジを再加熱して再試行してください。
iOpenerをiPadの左上隅に、オープニングピックから前面カメラまで少なくとも2分間当てます。
オープニングピックまたはハルバースパッジャーを使い、iPadの左上の縁に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスする。
iOpenerを再加熱し、デバイスの上端に少なくとも2分間貼り付けます。
オープニングピックまたはハルバースパッジャーを使い、iPadの上端にそってスライドさせ、接着剤をスライスする。前面カメラに到達する前に止める。
iOpenerを再加熱し、デバイスの上端に少なくとも2分間当てます。
オープニングピックかハルバードスパッジャーをフロントカメラのすぐ先に差し込みます。
切開ツールを使って、デバイスの上端の下に残っている接着剤を乖離します。
加熱したiOpenerをスクリーンの右端に5分間当て、下の接着剤を緩めます。
オープニングピックまたはハルバルトスパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドさせ、接着剤をスライスします。
接着剤の再装着を防ぐため、右端中央の下にオープニングピックを挿入します。
iOpenerを再加熱し、デバイスの下端に少なくとも2分間貼り付けます。
オープニングピックもしくは、ハルバードスパッジャーをiPadの右下隅に差し込みます。
オープニングピックをiPadの底辺に沿ってスライドさせ、ホームボタンに達する約12mm手前で止めます。
接着剤の再装着を防ぐため、ホームボタンの直前のスクリーンの下に、オープニングピックを挿入します。
オープニングピックの先端かハルバートスパッジャーを使って、ホームボタンの下の接着剤を切り取ります。
この時点で、スクリーンの接着剤の大部分を切開したことになります。オープニングピックを使って、スクリーンが自由になるまで、端に沿って残っている接着剤を慎重にスライスします。
スクリーンの上端を持ち上げ、スクリーン全体を前面カメラに向かってスライドさせると、iPadの内部パーツにアクセスできます。
スクリーンがスリップしないように、スクリーンの下端をマスキングテープでフレームに貼り付けます。
長いマスキングテープをスクリーンの上端に貼り付けます。テープを端に折り返して、テープがしっかりと取り付けられていることを確認します。
ストリップのもう一方の端をiPadフレームの下端に貼り付け、スクリーンを斜めに固定します。テープがフレームにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
プラスドライバーを使い、ロジックボードのEMIシールドを固定している6本のネジを外します:
長さ2.4 mmネジー2本
長さ1.2 mmネジー4本
iPadの上部付近からロジックボードのEMIシールドを持ち上げます。
ロジックボードからEMIシールドを剥がします。
ロジックボードのEMIシールドを取り出します。
プラスドライバーを使い、ディスプレイコネクタブラケットを固定している4本のネジを外します。
長さ1.2 mmネジー2本
長さ2.4 mmネジー2本
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad Pro 12.9インチ 第2世代のアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
