メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換
閲覧: 5206
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
13
過去30日:
80
今までの合計
5,206
コメント: 36
手順に関する36件のコメント.
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使用して、iPad Pro 10.5インチのフロントカメラの取り外しと交換を行います。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 1の画像 1
      • スクリーンを固定しているのは強力な接着剤です。まず最初に iOpenerを使って、接着剤を温めて柔らかくします。ヘアドライヤーもしくはヒートガンでも対応できます。
      • この作業の間、接着剤が冷えて硬くなるのを防ぐために、何度も温め直す必要があるかも知れません。
      • iOpenerを温めてからiPadのスクリーンの下辺に沿って載せ、2分程度待ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 隙間を作ります: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • iPadの画面がひどく割れている場合は、皮膚や目を保護するものを着用してください。ガラスの破片を含むスクリーン上に透明な梱包用テープを装着して、しっかりと吸盤を吸着させます。あるいは布梱包テープなどの丈夫なテープを使い、折りたたんで持ち手を作って下さい。
      • iPadのホームボタン横に吸盤カップをのせて、押し込んで密閉します。
      • 吸盤カップをディスプレイ端からはみ出ないように、できるだけ端に寄せて装着すると上手くいきます。
      • オープニング作業をより簡単にするために考案したツールのリバースクランプを使用する場合は、このガイドに従ってください。
      • 吸盤カップをしっかりと引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
      • 強く引っ張りすぎないでください。ガラスが砕け散る場合があります。必要であれば、もっと画面を温めて、接着剤を柔らかくしてください。
      • 十分な隙間を開けたら、オープニングピックを隙間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 接着剤から剥がす: 手順 3、 2の画像 2
      • ディスプレイの縁に沿って、左下隅に向かってピックをスライドさせ、画面の下の接着剤を切り離します。
      • 接着剤が再び着くのを防ぐため、ピックを一時的に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, 左の接着剤を剥がす: 手順 4、 3の画像 3
      • iPadの左端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
      • 必要に応じて、iOpenerを数秒または少し熱すぎて触れなくなるまで再加熱してください。iOpenerを加熱しすぎると破裂する恐れがありますので、ご注意ください。
      • iPadの左下隅に2つ目のピックを挿入します。
      • 2つ目のピックをディスプレイの左側に沿ってスライドさせ、下の接着剤を切り離します。
      • 接着剤が再び着くのを防ぐため、iPadの左上付近にピックを挿入したままにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • iPadの上端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 3つ目のピックをiPadの左上隅に挿入します。
      • ピックを使って、iPadの上端の下にある接着剤を右上にスライドさせてカットします。
      • フロントカメラはiPadの上縁のちょうど中央に位置しており、ピックを差し込みすぎると破損することがあります。カメラ付近をカットする際は、ピックの先端のみを挿入してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 残っているiPadの右端を約2分間、または素手で触れるには少し熱すぎる程度に温めてください。
      • iPadの右上に4つ目のピックを挿入します。
      • ピックを右下にスライドさせ、接着剤をカットします。
      • ピックを右下隅にスライドさせ、必要に応じてさらに熱を加え、下端に残っている接着剤を切りますが、ホームボタンに到達する前に止めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • iPad上部のフロントカメラ付近(ただし、直接は触れない)に5つ目のピックを差し込みます。
      • ピックをゆっくりとねじって、ディスプレイ上部をiPadから浮かせます。
      • ディスプレイを全部取り出そうとしないでください。まだiPadのマザーボードに接続されたままです。
      • 必要に応じて、さらに熱を加えたり、ディスプレイが分離しないように残っている接着剤を切ったりしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ディスプレイの上端を持ち上げて、上側(フロントカメラやヘッドホンジャックがある方向)に注意深くスライドさせ、下にあるバッテリー電源コネクタを固定しているネジが見えるようにして下さい。
      • ディスプレイを70度以上持ち上げると、接続されているリボンケーブルを損傷することがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • バッテリー電源コネクタを固定している1.9mmのプラスネジを外します。
      • この修理の間、各ネジの装着位置を記録し、元の場所に正確に戻すようにすると、デバイスが損傷するのを防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, バッテリーコネクター情報: 手順 11、 3の画像 3
      • これらの画像は、ロジックボードの下にあるバッテリーコネクターの外観を示したものです。写真を参考にしながら、安全にバッテリーを取り外してください。
      • バッテリーコネクターは、ロジックボード上にある片持ちバネがバッテリーのコンタクトパッドに押し付けられていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているので、バッテリーを外すには、薄くて柔軟なものを接点間に滑らせる必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 1の画像 1
      • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際はご注意ください。バッテリーのコンタクトは簡単に曲がったり、破損します。結果として取り返しのつかないダメージにつながることがあります。
      • バッテリーを外すには、バッテリーブロッカーの片方の突起、または開口ピックの先端をバッテリーの電源コネクタの下にスライドさせ、電源回路を確実に遮断します。
      • バッテリーブロッカーをコネクタの下に無理に押し込まないでください。バッテリーブロッカーがロジックボードの下に入らない場合は、トランプを使ってバッテリーを外してみてください。
      • バッテリーブロッカーやトランプは、理論的にはロジックボードの下に何の障害もなく滑り込ませることができるはずです。
      • バッテリーブロッカーはそのままにして作業を続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • 上部端からディスプレイをゆっくりと持ち上げます。リボンケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
      • ディスプレイコネクタカバーのブラケットを固定している1.3mmプラスネジを2本外します。
      • リボンケーブルを引っ張らないようにドライバーに若干斜めにする必要があるかも知れません。
      • ディスプレイコネクタのカバーブラケットを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • スパッジャーを使って、目で確認できる2つのディスプレイフレックスコネクタをソケットからまっすぐ慎重に持ち上げて、接続を外します。
      • このようなプレスコネクタを接続し直す際は、注意して位置を合わせてから片側を押し込んで「カチッ」という感触とともに所定の位置に収まるのを確認してから、同じように反対側を押し込んで下さい。最初から真ん中を押し込まないで下さい。コネクタが正しい位置になかった場合、ピンが変形して修理できない破損に繋がる恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 15、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 15、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • その下には、あと2つのディスプレイケーブルコネクタがあります。
      • スパッジャーを使って、それらを慎重に持ち上げて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • ディスプレイを取り外します。
      • 再組み立ての際、ディスプレイを取り付ける前に、iPadに残っている接着剤をすべて取り除き、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着部分をきれいに拭き取ります。こうすることで、iPadに新しい接着剤を塗るための下準備ができ、接着剤が適切に接着するようになります。
      • 既存のディスプレイを再装着する場合は、背面に残っている接着剤を取り除き、イソプロピルアルコールで接着部分を清掃してください。
      • iPadの機能をテストし、iPad Pro 9.7インチ ディスプレイ3 Pc. アセンブリの接着ストリップの装着方法を参考にプレカットされた接着剤シートをディスプレイの背面に取り付けてから、密封してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, EMIシールドの取り外し: 手順 17、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、EMIシールドを固定している10本のネジを外します。
      • 長さ1.3mmネジー8本
      • 長さ2.3mmネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをEMIシールドに当て、下の粘着剤を緩めます。iOpenerは2分以上当ててください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな部分を使い、フロントカメラ付近の上端からEMIシールドを開きます。
      • シールドは、ネジと弱接着剤に加えて、外周に沿ってクリップで固定されています。シールドを取り外すときは、できるだけ曲げないようにして、元の形に折り曲げて再利用できるようにします。再組み立ての際には、ネジを締めると元の位置にカチッと収まるはずです。
      • EMIシールドを取り外すことができるまで、慎重に開き続けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 20、 3の画像 1 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 20、 3の画像 2 iPad Pro 10.5インチ フロントカメラの交換, フロントカメラの取り外し: 手順 20、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、フロントカメラのフレックスケーブルを持ち上げ、接続を外します。
      • フロントカメラを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立てするには、以下の手順を逆にたどってください。
可能であれば、タブレットを再封する前にiPadの電源を入れ、修理のテストをしてください。
E-Waste(電子廃棄物)は認定リサイクル業者などに持ち込んでください。
修理がうまく進まない?トラブルシューティングのヘルプは、アンサーコミュニティをご覧ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
267,609 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 80
今までの合計 5,206
