メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換
Sam Goldheart
Sam Goldheart とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 23, 2023
見積もりなし
難しい
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要条件
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換, フロントパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからデジタイザーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げて、外します。
    • ソケットからコネクタを持ち上げるときはご注意ください—ソケット上のピンは非常に脆く、容易に壊れます!
  2. iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアケースからデジタイザーボードを取り外すため、デジタイザーボードのバッテリー側の下にスパッジャーをスライドさせます。
    • デジタイザーボードを持ち上げて、残りの接着剤を取り除きます。
  3. iPad Mini 2 Wi-Fiのフロントパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPadからフロントパネルを持ち上げて、取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,489 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
2 件のコメント
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
italternatives - 返信
Due reassebling its really important to bend the digitizer cable with a spudger inside the case. If you just press the Front down the cable will be between adhensive and case. So near the home button, it won't fit very well!!
itf7o - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 6,543
