この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、iPad Airのケースボタンとリボンケーブルを交換します。
右側のアンテナ、右側のスピーカーとロジックボード(手順42-96)を取り外さずにこの修理を完了することは可能です。しかしながら、これらのコンポーネントを外すと、修理をしやすくするスペースを作ることができ、ケースボタンのリボンケーブルに与えるダメージのリスクを軽減できます。
ご注意:このガイドのバッテリー絶縁方法は古いやり方となりました。ロジックボードのバッテリーピンに不可逆的な損傷を与え、破損してしまう可能性があります。 このガイドに沿ってバッテリーを外す場合、表記された全ての警告に注意し、慎重に作業を行なってください。 バッテリーを絶縁せずに作業をすすめる場合は、バッテリーのショートやデリケートな回路基板の損傷を防ぐために、完全に必要な場合(ネジを外す時)を除いて、メタルツールの使用を避けてください。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
ディスプレイガラスにひびが入ってしまった場合、割れてしまった部分が広がらないようにガラス表面上にクリアテープを貼るなどして、怪我がないようご注意ください。
iPadディスプレイ上にクリアタイプのテープを何重にも貼り、全体を覆います。
ここに書かれている手順にできるだけ従ってください。しかしながら、ガラスが一旦割れてしまうと、作業を続けていくにつれてひびが広がってしまう可能性があります。この場合、ガラスを取り出すためにはメタル製工具を使用する必要があります。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤を左端の中央付近に配置し、上下に1つずつ装着します。
リバースクランプの下部をしっかりと固定し、上部カップをしっかりと押し下げて吸盤を装着ます。
温めた側の真ん中から少し上辺りに、吸盤カップを取り付けます。
しっかりと吸盤がスクリーンに装着されるにはカップがスクリーン上に完全に平らに付いているか確認してください。
iPadを片手で押さえながら、背面ケースをフロントパネルのガラスから離すために吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげます。
iPadのスクリーンの破損がひどい場合は、透明なパッキングテープで表面を覆うと、吸盤がうまく接着します。 または、強力なテープ(ダクトテープなど)を使用して、ハンドルに折りたたんでください。
この手順で使用する道具:Polyimide Tape$9.99
フロントパネルアセンブリを取り外します。
もしも画面をタッチしていないにも関わらず反応してしまう等の不具合が新しい画面で生じるようであれば、カプトン(ポリアミド)テープのような非常に薄い絶縁テープをパネルの裏のオレンジで囲まれた部分に貼ることで解決することが出来ます。iFixitのパネルは適切な絶縁が施された状態で出荷されているため、テープを追加で貼る必要はありません。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
This guide was absolutely invaluable. I am v. grateful to Sam for posting it. I ran into two problems implementing it.
One, I have an ongoing problem re-attaching the glass to the iPad with the ribbon cables failing to slide smoothly into the case, making the seal of the glass on the right side problematic. Any tips/tricks here would be welcome.
Second, the iPad Air now refuses to charge. Attaching a power cable does nothing. I suspect that I have may have mixed up a couple of screws in reassembly or at least that is what I have understood from reading this thread ipad does not charge after screen replace Steeling my nerve for another go at it.
Steve Song - 返信
For the record, it was mixing up two screws in re-assembly that caused the iPad Air to stop charging. I reversed my steps, unscrewed everything and meticulously examined each screw placement. Turns out, I accidentally used a slightly longer screw in one of the three screws holding down the screen ribbon cable connector. Sigh... all good now.
