メインコンテンツにスキップ
iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換
Sam Goldheart
Sam Goldheart とその他 人の作成者
最終更新日: January 17, 2024
1 - 2 時間
難しい
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
これは、フロントパネル交換用の必須条件ガイドです。
必要な工具と部品
ツール
  1. iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ホームボタンリボンケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  2. iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ホームボタンリボンケーブルのZIFコネクタ上のタブを跳ね上げます。
    • ZIFコネクタからホームボタンリボンケーブルをまっすぐ注意深く引き抜きます。
  3. iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ソケットから2つのデジタイザーケーブルコネクタを注意深くまっすぐ持ち上げます。
    • iPadにダメージを与えないようにするため、ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみを持ち上げてください。
    • 再組み立ての際は、コネクタがソケットに完全に装着しているか確認してください。ディスプレイに問題が発生することがあります。
  4. iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • リアケースに留められた接着剤からホームボタンリボンケーブルを注意深くめくり上げます。
  5. iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 6 Wi-Fiのフロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • フロントパネルアセンブリを取り出します。
    • 新しいディスプレイで"ghost"もしくは "phantom"のタッチ入力の問題が発生した場合、パネル背面のハイライト表示されたエリアに、カプトン(ポリイミド)テープなど非常に薄い絶縁テープを塗布することで解決できます。 iFixitの修理用パネルには適切な断熱材が施されているため、テープを追加する必要はありません。
    • 絶縁がないと、デジタイザのこれらの領域が他のコンポーネントに対して接地し、タッチ入力の誤動作を引き起こす可能性があります。
    • 断熱材は肉眼では見えず、多くのiPadに使用されている発泡ダストバリアストリップとは異なります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
471,627 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,465のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 164
