メインコンテンツにスキップ
iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左端を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、端末の左端に2分間貼ります。
  2. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, スクリーン取り外しの際の情報: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待っている間、次のようなデリケートな部分に注意してください。
    • フロントカメラ
    • アンテナ
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPadの下に物を置いて、吸盤の間に水平になるようにします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • アンチクランプの底面をしっかりと持ち、上部のカップをしっかりと押して吸着させます。
    • バイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープ で表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  4. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • スクリーンが十分に熱くならない場合は、ドライヤーでiPadの左端に沿って加熱することができます。
    • ドライヤーを使ったスクリーンの温め方について、こちらのガイドをご覧ください。
    • アンチクランプで十分な隙間ができたところで、デジタイザーの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の手順はスキップしてください。
  6. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 6、 3の画像 3
    • ディスプレイがひどく割れている場合は、透明のガムテープで表面全体を覆うことで吸盤をしっかりと接着できる場合があります。もしくは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。すべて上手くいかない場合は、吸盤を割れたスクリーンに瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンを触って温かくなったら、できるだけ左端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げ、デジタイザとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • デジタイザとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
  7. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左側接着剤を乖離する: 手順 7、 3の画像 3
    • 作った隙間に2枚目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを本体左下方向にスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左下隅にピックを残してください。
    • デジタイザの隙間からピックが見えても気にせず、ピックを引き抜けば問題ありません。液晶画面は傷つきませんが、除去しにくい接着剤が残ってしまう恐れがあります。
  8. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックが接着剤にはさまったら、iPadの側面に沿ってピックを「転がす」ようにして接着剤を分離してください。
  9. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 最初のオープニングピックをデバイスの左上に向けてスライドさせながら、接着剤を分離させます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、左上のピックを残しておきます。
  10. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 上部端を温めます: 手順 10、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、端末の上端に2分間載せます。
  11. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左上の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイス左上周辺にピックを回転させて、接着剤を乖離します。
  12. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 上部接着剤を乖離する: 手順 12、 3の画像 3
    • 開口ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせて、フロントカメラの手前で止めます。
    • 開口ピックを正面カメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤を伸ばしてしまうとカメラにダメージを与えてしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるためのアドバイスを記しています。
  13. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピックの先端だけがデジタイザとフレームの間に入るように引き抜きます。
    • フロントカメラの上にあるピックをスライドさせ、接着部分を切り離します。
    • フロントカメラの右側付近にピックを置いてから作業を続けてください。
  14. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、デバイスの右上に向けてスライドさせると、上部の接着剤を完全に分離します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、右上にピックを残してください。
  15. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 15、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス右端に2分ほど当てます。
  16. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右上の接着剤を乖離する: 手順 16、 3の画像 3
    • デバイスの右上を中心にピックを回転させ、接着剤を分離させます。
  17. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を乖離する: 手順 17、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを挿入し、iPadの右端中央にスライドさせます。
    • ディスプレイケーブルはiPadの底面から約半分の位置に付けられています。iPadの底面から6cmの位置まできたらピックを止めます。
  18. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 下部端を温める: 手順 18、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、デバイス下端部に2分間当てます。
  19. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 左下の接着剤を乖離する: 手順 19、 3の画像 3
    • 左下のピックを左下にスライドさせて接着剤を切り離します。
    • アンテナを損傷する恐れがあるので、ピックを角周辺で完全に回転させないでください。
    • ピックを左下に残したまま、次の手順に進みます。
  20. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, デバイス下部の接着剤を乖離する: 手順 20、 3の画像 3
    • 新しいオープニングピックを、先ほどiPadの下端に作った隙間に差し込みます。
    • ピックをアンテナの上にスライドさせ、ホームボタンの直前で止めます。
    • アンテナを破損する恐れがあるため、ピックはホームボタンに向かってのみスライドさせ、離さないようにしてください。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、左下隅でピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの左側に残してから続行します。
  21. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 作った隙間にオープニングピックを挿入します。
    • ホームボタンの下から右下に向かってピックをスライドさせ、先端だけがデジタイザとフレームの間に入るようにします。
    • 右のアンテナを傷つけないように、オープニングピックは1mmまでしか差し込まないでください。
  22. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックを再び挿入し、ホームボタンに向かってスライドさせると、底面の粘着剤が完全に分離します。
    • この部分を再度スライドさせる必要がある場合は、右下のピックを一度取り出してから、再度挿入してください。
    • ピックをホームボタンの右側に置いてから作業を続けます。
  23. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右端を温める: 手順 23、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスの右端に約2分間当てます。
  24. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • この手順では、時間をかけて慎重に作業を進めてください。接着剤が熱く、柔らかいことを確認し、あなたがピックで接着剤のすべてを分離していることを確認してください。そうでない場合は、作業を一旦停止し、接着剤を再加熱してください。
    • iPad左角にある2つのオープニングピックをひねってデジタイザーを少し持ち上げ、その作業の最後に接着剤を切り離します。
    • 抵抗が大きい場合は、端を再度加熱し、オープニングピックで端に沿って作業します。
  25. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • デジタイザの左端を上に持ち上げ、iPadの右端にそって接着剤を剥がします。
  26. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, 右側の接着剤を剥がす: 手順 26、 3の画像 3
    • デジタイザーを支えながら、オープニングピックを2本のディスプレイケーブルの間に滑り込ませ、最後の接着剤を切り離します。
  27. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接着剤がすべて分離したら、デジタイザーを本のように開き、iPadと平行になるように置いてください。
    • 再組み立ての際、フレームやデジタイザーを再利用する場合は、フレームに残った接着剤をイソプロピルアルコールで拭き取ります。接着剤は、接着剤ストリップまたはプレカットされた接着剤カードと交換してください。
    • 本デバイスを組み立てる際には、ディスプレイケーブルに注意してください。液晶画面の下にきちんと折りたたまれていることを確認し、破損を防いでください。
  28. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, LCD: 手順 28、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイのネジを覆っているテープを全て取り出します。
  29. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 液晶ディスプレイに留められた次のプラスネジを取り外します。
    • 4.0 mm ネジー3本
    • 4.8 mm ネジー1本
  30. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 液晶ディスプレイをを完全に取り外さないでください。幾つかのケーブルがホームボタン上でiPadに繋がっています。正面カメラの端から持ち上げてください。
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、液晶ディスプレイを指で掴めるぐらいの高さまで押し上げます。
    • 本のページをめくるように、iPadの液晶ディスプレイをひっくり返ます。カメラ付近から持ち上げて、ホームボタン上を軸にひっくり返します。
    • 液晶ディスプレイケーブルにダメージを与えないように注意しながらディスプレイをひっくり返します。
    • ディスプレイケーブルが作業ができるように、液晶ディスプレイを開いたままにします。
    • 液晶ディスプレイを、柔らかくて防塵機能のついた清潔な表面上に置きます。
  31. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Battery Blocker
    $3.99
    購入する
    • ロジックボードにバッテリーコネクターを留めている2.3 mm プラスネジを1本外します。
    • ショートのリスクを減らすために、バッテリーブロッカーまたは改造した開口ピックを挿入してバッテリーの接続を外せます。
    • バッテリーブロッカーを使って、バッテリーを絶縁する際は、作業にご注意ください。バッテリーコンタクトは簡単に破損してしまい、取り返しのできないダメージをもたらすことがあります。
    • ロジックボードのバッテリーコネクターの下にバッテリーブロッカーを差し込み、作業中、この状態のままにしておきます。
    • ロジックボードの下にバッテリーブロッカーをはめ込むのが難しい場合は、トランプを使って バッテリーを外してみることもできます。
  32. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのブラケットから 1.4 mmプラスネジを3本取り出します。
  33. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのブラケットをロジックボードからまっすぐ引き上げます。
    • ディスプレイケーブルコネクターはブラケットの底面に接着されています。ブラケット下の奥までスパッジャーを押し込まないでください。コネクターにダメージを与えてしまうことになります。
  34. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 液晶ディスプレイを取り出します。
  35. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 35、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 35、 2の画像 2
    • ホームボタンのリボンケーブルコネクターを覆っているテープを外します。
  36. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ホームボタンのリボンケーブルZIF コネクター上にあるタブを上向きに引き上げます。
    • ホームボタンのリボンケーブルをZIF コネクターから水平に外します。
  37. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ったり、指の先を使って、丁寧に2つのデジタイザーケーブルコネクターをソケットからまっすぐ引き上げます。
    • iPadを傷つけないように、コネクターのみ接触してください。ロジックボード上のソケットには触らないでください。
  38. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 背面ケースに留められた接着剤からホームボタンのリボンケーブルをゆっくりと丁寧に剥がします。
  39. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 39、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Polyimide Tape
    $9.99
    購入する
    • フロントパネルアセンブリを取り外します。
    • 組み立てている間に、きれいな画面を保つためにフロントパネルアセンブリの内側の埃や指紋をふき取ってください。
    • もしも画面をタッチしていないにも関わらず反応してしまう等の不具合が新しい画面で生じるようであれば、カプトン(ポリアミド)テープのような非常に薄い絶縁テープをパネルの裏のオレンジで囲まれた部分に貼ることで解決することが出来ます。iFixitのパネルは適切な絶縁が施された状態で出荷されているため、テープを追加で貼る必要はありません。
    • 適切な絶縁が行われていないと、デジタイザーのこれらの部分が他の部品に触れタッチ入力に不具合を生じる可能性があります。
    • 絶縁テープは裸眼では見ることはできず、多くのiPadで見られる粉塵防止用のものとは異なります。
  40. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換, ホームボタンアセンブリ: 手順 40、 3の画像 3
    • フロントパネルの裏面からホームボタンケーブルを慎重に剥がします。
    • ケーブルのメタル製シールドにアクセスできるまで剥がしてください。
  41. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • メタルシールドとフロントパネルの間に開口ピックを差し込み、デジタイザーから慎重に持ち上げます。
  42. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ホームボタンブラケットからメタル製コンタクトを慎重に剥がします。
  43. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 2 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、フロントパネルの裏側からホームボタンブラケットを外します。
    • ホームボタンブラケットを再装着する際は、両面テープもしくは接着剤を使って、ブラケットを固定してください。
    • ホームボタンブラケッとの片側が外れたら、しっかりとブラケットを掴んで、フロントパネルから剥がします。
  44. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • デジタイザーの外側からホームボタンを押し出して、固定している接着剤から乖離します。
    • プレッシャーをゆっくりと与えていきます。切断しやすいデリケートなガスケットに接着剤が付いています。
  45. iPad 5 Wi-Fi フロントパネルアセンブリの交換: 手順 45、 1の画像 1
    • ホームボタンアセンブリを取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
194 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,469 ポイント
168のガイドは作成済み
32 件のコメント
Why is the 1st Gen iPad being shown in a 5th Gen tear down? Is it exactly the same minus the Touch ID home button?
Tim - 返信
The 1st Gen iPad Air and iPad 5th Gen are virtually the same minus the touch ID
Trevor Brodie - 返信
Will the fifth generation of iPad liquid crystal cover the sixth generation?
cscs6938 - 返信
The 6th gen ipad has support for the Apple Pencil, whereas the 5th ipad doesn’t, so I don’t think that the 5th gen screen will work on a 6th gen ipad. iFixit sells a 6th gen screen for only a few bucks more than the 5th gen, so I would use that one.
Sarah Tomich -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 141
過去 30 日: 734
今までの合計 125,344
