メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
William Zipperer
William Zipperer とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
9 - 15 分
中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
The motherboard that houses the micro-usb and HDMI connection may become damaged. This guide will help the user in replacing a corrupt motherboard.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
  8. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
    • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
  9. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
    • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
  10. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
    • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
    • Motherboard remains.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Zipperer
メンバー登録日: 09/03/15
711 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
8 件のコメント
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - 返信
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - 返信
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - 返信
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - 返信
IC repair is always possible
AdamA -
Has someone found where to buy spare parts? Or damaged camera?
Toni - 返信
Any idea where I could buy parts for this camera? Has anyone managed to find any parts on the market?
Lothar Krupka - 返信
where is ic power ??
Hafiz Darsy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 12,742
