メインコンテンツにスキップ
Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement
Nicholas Bishop
Nicholas Bishop とその他 4 人の作成者
最終更新日: May 18, 2023
5 - 15 分
簡単
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
Use this guide to remove the back of your Xiaomi Air 12.
必要な工具と部品
ツール
  1. Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement, Rear Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Xiaomi Air 12 Rear Casing Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Bishop
メンバー登録日: 04/18/18
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 112
