メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Xbox Series X SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのネジカバーを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理ガイドを始める前に、完全に電源を落とし、ゲームコンソールからすべてのケーブルを抜いてください。
    • ピンセットを使って、バックパネルのベース付近にあるネジを隠しているステッカーを剥がします。
  2. Xbox Series X SSDの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • よりきれいに剥がすには、iOpenerまたはヘアードライヤーでステッカーを加熱してください。
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、バックパネルに貼られた大型のステッカーを剥がして、2番目のネジを露出させます。
    • 隠れているネジにアクセスできるところまで剥がすだけ十分です。完全に剥がす必要はありません。
    • 細かく言うと、これらはボイドステッカー(剥がすと保証対象外)ですが、心配は無用です。Microsoftは法的に保証を破棄することはできません。パーツを破損しないように注意しながら、修理を楽しみましょう。
  3. Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • T8トルクスドライバーを使って、バックパネルを固定している、長さ7.4mmのネジを2本外します。
    • この修理作業中、各ネジの装着場所をメモ書きしておきましょう。コンソールを破損しないように、正しい位置にネジを戻してください。
  4. Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, バックパネルのクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • ベースの左側付近にあるバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルの下部をこじ開けながら外します。
  5. Xbox Series X SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ベースの右側付近でバックパネルと本体の隙間に、スパジャーの水平部分を差し込みます。
    • ロッキングクリップからバックパネルをこじ開けながら外します。
  6. Xbox Series X SSDの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, バックパネルを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • 前の手順で作った隙間からバックパネルを摘み、本体から上部に向けて引き上げて、長辺側のクリップを外します。
    • 再組み立ての際には、バックパネルの端に沿って押して、所定の位置にクリップを装着します。
  7. Xbox Series X SSDの交換: 手順 7、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換: 手順 7、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルは、本体上部にある隙間に装着されます。
    • バックパネルを上に傾けて、シェルの上端から引き離して、隙間から外れます。
    • バックパネルを取り出します。
  8. Xbox Series X SSDの交換, ファンのネジを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央シャシーにファンを固定しているネジを3本外します。
    • 10.5mm低頭ネジ−1本
    • 8.8mmネジー2本
  9. Xbox Series X SSDの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 指や先端が鋭利でないピンセットを使って、ファンケーブルコネクタの端を摘みます。そして中央シャーシから接続を外します。
    • ケーブルを外す時は、常にワイヤ自体ではなく、コネクタを引っ張ってください。
    • 再組み立ての際には、ファンケーブルをファンハウジングの小さなケーブルガイドの下に通し、バックパネルに干渉しないようにします。
  10. Xbox Series X SSDの交換, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, ファンを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ファンをスロットからスライドして取り出します。
    • 再インストールの際には、ファンは一方向のみから取り付けます。ご注意ください。マスターチーフが手前に位置しているか確認してください。
    • ファンを交換する場合、新しいファンには、プラスチック製の取り付け用ブラケットが含まれていないかも知れません。このブラケットは4本のT10トルクスネジでファンに取り付けられています。これはこのガイドでは画像に写っていません。
  11. Xbox Series X SSDの交換, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, ベースを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • ベースを本体に固定しているロックタブを、スパジャーの平面側を使って持ち上げます。
  12. Xbox Series X SSDの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, ベースをひねって取り出します: 手順 12、 3の画像 3
    • ベースを握り、反時計回りに回転させると、ロックが解除されます。
    • ベースを外すには、ロックタブを開いておく必要があるかもしれません。
    • ベースを取り出します
    • 再組み立ての際には、ベースのタブを本体内部のタブに差し込み、内側のロックタブにカチッと装着するまで時計回りにねじります。
    • 一旦ロックすると、”Hello from Seattle”のメッセージラインがデバイス側と一直線になります。
  13. Xbox Series X SSDの交換, 光学ドライブネジを外します: 手順 13、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 光学ドライブネジを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振台)を本体に固定している2本の8.8mmのネジ(バイブレーションアイソレーターのベースと上部に1つずつ)を外します。
  14. Xbox Series X SSDの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, バイブレーションアイソレーターを取り出します: 手順 14、 3の画像 3
    • 光学ドライブのバイブレーションアイソレーター(防振材)を持ち上げます。
    • バイブレーションアイソレーターは光学ドライブの側面をシリコンパッドで防振台を装着しています。両側から防振材を取り出すには、少しずつ”ずらしながら” 外してください。
    • 再組み立ての際には、防振材が光学ドライブの両端に挟まれていることを確認し、中央のシャーシと同じ高さになるように配置します。
  15. Xbox Series X SSDの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 電源とデータケーブルの接続を外します: 手順 15、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、光学ドライバーの電源コネクタの端を摘んで、光学ドライブから接続を外します。
    • ワイヤではなく、コネクタ自体を摘んでケーブルを抜いてください。
    • 指を使って、光学ドライブからデータケーブルの接続を引き抜きます。
  16. Xbox Series X SSDの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 16、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 16、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上部端を摘んで、本体のスロットから引き抜くと光学ドライブが外れます。
    • 再組み立ての際には、光学ドライブの下端にあるペグを本体底面にあるガイド穴に位置合わせします。
    • ドライブの位置がずれていると、上部の防振材が正しく装着せず、ディスクリーダーがコンソールの前面とずれてしまいます。
  17. Xbox Series X SSDの交換, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, USBポートケーブルの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • リボンケーブルとコネクタは大変デリケートです。そのため、必ずロックタブを静かに開いて、ケーブルをゆっくりと引いてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBポートリボンケーブル上のメタル製ロッキングタブを跳ね上げます。
    • 再組み立ての際には、ケーブルを装着した後、金属製のロックタブをゆっくりと元の位置に戻してください。
  18. Xbox Series X SSDの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、黒いプラスチックのプルタブを引き抜いて、USBポートケーブルの接続を外します。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブのみを引いてください。
    • USBポートケーブルがメタル製のシャーシに固着していると感じる場合は、温めたiOpenerを当てるか、ヘアドライヤーで丁寧に加熱して粘着力を弱めてください。Xboxのモデルによっては、ケーブルの下にオープニングピックをスライドさせて接着剤を分離する必要があります。
  19. Xbox Series X SSDの交換, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 電源ボタンケーブルの接続を外します: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンケーブルのボードコネクタ側面にあるメタル製タブを押します。
    • メタル製タブを押しながら、ピンセットを使ってプルタブを引き上げ、中央のシャーシから電源ボタンケーブルを外します。
    • ケーブル自体ではなく、プルタブのみを引っ張ります。
    • メタルタブを押さえずにケーブルを引っ張ると、ケーブルまたはコネクタを損傷する恐れがあります。
    • 再組み立ての際に、ケーブルを差し込むと軽くカチッと装着音がします。
  20. Xbox Series X SSDの交換, 筐体のネジを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、中央の筐体アセンブリを本体に固定している7.4mmネジを3本外します。
  21. Xbox Series X SSDの交換, USBポートケーブルを剥がします: 手順 21、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, USBポートケーブルを剥がします: 手順 21、 2の画像 2
    • USBポートのリボンケーブルを、ヒートシンクから慎重に剥がします。
    • Xboxのモデルによっては、接着剤がケーブルの裏側にある場合があります。その場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーを使ってケーブルを加熱してください。
  22. Xbox Series X SSDの交換, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 中央の筐体アセンブリを取り出す: 手順 22、 3の画像 3
    • 中央の筐体は、ガイドペグで本体と位置合わせがされています。筐体を持ち上げるには、このペグをスロットからスライドさせる必要があります。
    • 中央の筐体を握って、シェル上部の緑色のファングリルの方に引き、シェルからガイドペグを外します。
    • 中央の筐体アセンブリを持ち上げて、本体から取り出します。
    • 再組み立ての際、中央の筐体を本体内に装着する時に、リボンケーブルが挟まれないように注意してください。
  23. Xbox Series X SSDの交換, 10ピン電源ケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 10ピン電源ケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 10ピン電源ケーブルを外します: 手順 23、 3の画像 3
    • 10ピン電源コネクタ上のロッキングタブを摘んで圧縮します。
    • ロッキングタブを圧縮しながら、基板からコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタからケーブルを引き抜いてください。
  24. Xbox Series X SSDの交換, 2ピン電源ケーブルを取り出します: 手順 24、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 2ピン電源ケーブルを取り出します: 手順 24、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 2ピン電源ケーブルを取り出します: 手順 24、 3の画像 3
    • 2ピン電源コネクタ上のロッキングタブを摘んで、圧縮します。
    • ロッキングタブを圧縮しながら、コネクタをまっすぐ基板から持ち上げて、接続を外します。
  25. Xbox Series X SSDの交換, ケーブルガイドを開きます: 手順 25、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, ケーブルガイドを開きます: 手順 25、 2の画像 2
    • 電源装置のプラスチック製ケーブルガイドの蓋を開きます。
  26. Xbox Series X SSDの交換, 電源装置のネジを外します: 手順 26、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 電源装置のネジを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバを使って、電源装置周辺に固定されているネジを4本外します。
    • 35mmシルバーネジー3本
    • 8.8mmブラックネジー1本
  27. Xbox Series X SSDの交換, 電源装置を取り出します: 手順 27、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 電源装置を取り出します: 手順 27、 2の画像 2
    • 電源装置を取り出します。
  28. Xbox Series X SSDの交換, Wi-Fiボードを取り出します: 手順 28、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、Wi-Fiアンテナボードを固定している8.8mmネジを3本外します。
  29. Xbox Series X SSDの交換: 手順 29、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換: 手順 29、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • アンテナボードを摘んで、中央筐体から真直ぐに引き抜き、接続を外します。
    • 完全に接続が外れるまで、アンテナボードを引き上げないでください。
    • アンテナボードを取り出します。
    • 再組み立ての際には、ボードのコネクタを中央筐体のポートに位置合わせをして、押し込んで再接続してください。
  30. Xbox Series X SSDの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 相互接続ケーブルの接続を外します: 手順 30、 3の画像 3
    • 相互接続ケーブルコネクタのベース部分を指で摘みます。
    • ケーブルのロッキングタブを外すには、コネクタの両側を指で押し込みます。
    • ロックタブが押された状態で、インターコネクトケーブルの端を掴み、コネクターからまっすぐ引き抜いてケーブルを外します。
    • ロックタブが正しく押されていれば、わずかな力でインターコネクトケーブルがスライドして出てきます。
    • 再組み立ての際には、インターコネクトケーブルを完全に挿入すると、所定の位置でカチッと装着音がして装着されます。
  31. Xbox Series X SSDの交換, 中央シャーシを外します: 手順 31、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, 中央シャーシを外します: 手順 31、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, 中央シャーシを外します: 手順 31、 3の画像 3
    • マザーボードとヒートシンクアセンブリから中央シャーシを持ち上げます。
    • 中央シャーシを持ち上げながら、相互接続ケーブルの配線を外します。
  32. Xbox Series X SSDの交換, SSDシールドをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, SSDシールドをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 2 Xbox Series X SSDの交換, SSDシールドをこじ開けます: 手順 32、 3の画像 3
    • SSDシールドには両側に放熱グリスが付いています。そのため、作業中できるだけこれらに接触しないようにご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、メタルSSDシールドの端をこじ開けます。
    • SSDシールドを取り出します。
  33. Xbox Series X SSDの交換, SSDネジを外します: 手順 33、 1の画像 1
    • T8トルクスドライバーを使って、SSDを固定している5.2mmネジを外します。
  34. Xbox Series X SSDの交換, SSDを取り出します: 手順 34、 2の画像 1 Xbox Series X SSDの交換, SSDを取り出します: 手順 34、 2の画像 2
    • SSDのネジが外れると、低い角度でSSDが取り出せます。
    • SSDの先端を摘んで、M.2ボードコネクタから引き抜いて取り出します。
    • 再組み立ての際は、浅い角度でボードコネクタにSSDを装着してください。SSD用ネジで水平方向に固定します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングのページを参照するか、Xbox Series Xのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
155,196 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,601のガイドは作成済み
15件のガイドコメント
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Keith Horton - 返信
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
Noobgamer0111 -
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
John - 返信
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
NorfolknGood - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 132
過去 7 日: 888
過去 30 日: 3,023
今までの合計 140,052
