メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 上部ベントの交換
Xbox 360 上部ベントの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 24, 2024
見積もりなし
中レベル
このガイドを参照して、グレーのプラスチック上部年とをXbox 360から取り出します。
必要な工具と部品
ツール
  1. Xbox 360 上部ベントの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • ハードドライブアセンブリを摘んで、正面側端を持ち上げながら、リリースボタンを押します。
    • ハードドライブアセンブリを上部ベントから外します。
  2. Xbox 360 上部ベントの交換, 上部ベント: 手順 2、 2の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換, 上部ベント: 手順 2、 2の画像 2
    • コンソールを縦に立てて、上部端を手前に置きます。
    • 上部の通気口はクリップでコンソールに固定されています。 画像にあるように、最初の2つのクリップは、正面プレートに最も近い上部の通気口の下にあります。
  3. Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を前で説明した小さな隙間に差し込み、クリップを外します。
    • もしくはXbox 360開口ツールを使うこともできます。
  4. Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 4、 3の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 4、 3の画像 2 Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーのセタンを使って、上部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は、画像でハイライトを入れています。
  5. Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • クリップを外すには、上部ベント中央から作業を始めます。
    • 上部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、スパッジャーの先端を使って、上部ベント中央付近のクリップをコンソール内側に向けて押し出します。
  6. Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox上部ケース裏側付近の上部ベント上に留められたクリップを外します。
  7. Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox 360 上部ベントの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • コンソール裏側付近のゴム足の下に隠れた最後のクリップを外します。
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に近い上部ベント上のクリップを外します。
    • 本体から上部ベントを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,259 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
where could I buy a replacement for the top vent? thanks
blaze warior17 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 58
今までの合計 13,380
