メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 S ファンの交換
Xbox 360 S ファンの交換
Matthew Newsom
Matthew Newsom とその他 9 人の作成者
最終更新日: August 20, 2024
1 - 2 時間
難しい
おすすめのガイド
Xbox 360 Sの騒音が出て煩いファンを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Xbox 360 S ファンの交換, 上部パネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 以下の手順で、13個のクリップで上部パネルに固定されている上側のベントを取り外します。
    • ファンベントを取り外す際は、プラスチッククリップを壊さないように注意してください。
  2. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 本体側面の「XBOX 360」の文字が右側、フェイスプレートが左側になるように配置します。
    • メタル製スパッジャーをXbox背面側付近の上部ベントと上部ベゼルの間に差し込みます。
    • コンソールから離れるようにスパッジャーを回転させ、2つのプラスチッククリップが外れるまでファンベントの端をこじ開けます。
    • プラスチッククリップが上部ベゼルのシルバーの縁にかからないように、スパッジャーを十分回してください。
  3. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャーを、コンソールの左側に沿って、ファンのベントと上部ベゼルの間に差し込みます。
    • 前の手順で示した方法で、上部ベントの左側をこじ開けて、上部ベゼルから乖離します。
    • 続けてデバイスの左側に沿ってこじ開けて、左側のクリップ全てを解放します。
  4. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンのベントを外れた左側から持ち上げて、右側に沿って留められたクリップを外します。
    • ファンベント全体を外します。
  5. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 次の手順では、赤色にハイライトされた6個のクリップを外します。
    • 各クリップは、クリップの下端の下に金属製のスパッジャーを差し込むことで外すことができます。クリップの下にメタル製スパッジャーを差し込み、コンソールからこじ開けるだけで、クリップが外れます。
  6. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 各クリップは、クリップ下端にメタル製スパッジャーを差し込めば外すことができます。クリップの下にメタル製スパッジャーを差し込んだら、コンソールからこじ開けるだけで、クリップが外れます。
    • 上部ベゼルの左端にある一番手前のスリットから、上記のようにクリップ下端と左ケースの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • 同時にスパッジャーをコンソールから離して回転させ、上部ベゼルを引き上げると、クリップがフリーになります。
    • クリップが外れたことを示す、カチッという音が聞こえます。
  7. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上記と同じ方法を使って、上部ベゼル左端に沿って残りの2つのクリップを外します。
  8. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 天板全体を両手で持ち、左端全体を高く持ち上げて、分離したクリップを左ケースの上に置きます。
    • その際、スパッジャーを使って、クリップを外す必要があるかもしれません。
    • 天板はまだ本体から外れない状態です。
  9. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • Xbox 360 Sの背面が右を向くように本体を回転させ、右のケースを手前に向けます。
    • メタル製スパッジャーをトップベゼル右端のスリットからクリップ下端と右ケースの間に挿入します。
    • 指で上部ベゼルを持ち上げながら、スパッジャーをコンソールから回して、クリップを外します。
  10. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 前の手順と同じように、天板の右端にある中央のクリップと前方のクリップを外します。
  11. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • デバイスから上部パネルを持ち上げます。
    • コンソールに再接続したクリップをスパッジャーで元の位置に戻す必要があるかもしれません。
  12. Xbox 360 S ファンの交換, ハードドライブ: 手順 12、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換, ハードドライブ: 手順 12、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換, ハードドライブ: 手順 12、 3の画像 3
    • Xbox 360 Sの本体底を手前に配置してください。
    • ハードドライブカバーを押さえているラッチを左側に押し出します。
    • ハードドライブカバーをコンソールから引き抜きます。
  13. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ハードディスクドライブに取り付けられている、ハードディスクドライブのサイズ(例:「250 GB」)と書かれたファブリック製のタブをしっかりとつかみます。
    • ハードドライブをコンソールからまっすぐ引き抜きます。
    • 布製タブがハードディスクドライブのさらに奥にあるキャッチに取り付けられています。ハードディスクを引き抜くには、ある程度の力が必要です。
  14. Xbox 360 S ファンの交換, 底部パネル: 手順 14、 1の画像 1
    • 次の手順に従って、底部ベントをはずします。
    • 底部パネルに7つのクリップが画像のように固定されています。
  15. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • Xbox 360 Sのハードドライブポートが上側に、フェイスプレートが左側を向くように配置します。
    • 底面の黒い通気口と底面ベゼルのシルバーの縁の間、通気口の右奥にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • コンソールから離すようにスパッジャーを回転させ、ベゼル下部から通気口をこじ開けます。
    • ベントのクリップがボトムベゼルのシルバーの縁から持ち上がるように、スパッジャーを十分回転させてください。
  16. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 上記と同じ方法で、右下の端に残っている2つのクリップをこじ開けます。
    • これで、右側と前側の端にある全てのクリップが外れました。もし他のクリップが外れても問題ありません。
  17. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 17、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 下側のベゼルから底部ベントを持ち上げて外します。
  18. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 18、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 次の手順では、コンソールの残りの部分に6つのクリップで固定されているボトムベゼルを取り外します。
    • 赤色で表示されているクリップは、クリップの下端にメタル製スパッジャーを差し込んで外すことができます。メタル製のスパッジャーを差し込んだら、コンソールからこじ開けるだけでクリップが外れます。
  19. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 底部ベゼル左側後方のコーナー付近のスリットからメタルスパッジャーを差し込みます。
    • 片方の手でリアベゼルを持ち上げながら、スパッジャーをデバイスから遠ざけるように回転させます。
    • クリップが外れた時に「ポン」という音がすることがあります。
  20. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • メタル製スパッジャーを底部ベゼルの左側中央のスリットから、クリップの下端と左側ケースの間に差し込みします。
    • 同時に底部ベゼルを引き上げながら、スパッジャーをコンソールから離して回転させると、クリップが外れます。
    • 同様に底部ベゼルの左端手前のクリップを外します。
    • これでボトムベゼルの左側全体が外れた状態になります。
  21. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 21、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ゲームコンソールの向きを変え、フェースプレートを右側に、右側のケースを手前に配置します。
    • 底面ベゼルの右端にある一番奥のスリットにスパッジャーを差し込み、スパッジャーの先端を右のケースに押し付けながらクリップの後ろに挟み込みます。
    • 同時にクリップを外し、下部ベゼルを上側に引き上げます。
    • このクリップは特に外しにくいです。スパジャーを正しく差し込むには、多少の力が必要です。
  22. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • このクリップには、ベゼルに繋がるスリットがありません。ベゼルの下、ハードディスクスロット付近を見ると、クリップの位置を確認することができます。
    • クリップ真上にあるシルバーの淵とボトムベゼルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • 底部ベゼルを引き上げながら、クリップを外します。
  23. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • このクリップは他のものよりも小さめで、上から外さないでください。
    • 底部ベゼル左端を持ち上げて、十分なスペースを確保します。
    • 最後のクリップの左端の背面にメタル製スパッジャーを差し込み、クリップを右のケースから押し出します。
  24. Xbox 360 S ファンの交換, 左側ケース: 手順 24、 1の画像 1
    • Xbox 360を開けるには、外ケースに貼られた保証書のシールを破る、または剥がす必要があります。ロジックボードに直接取り付けられていないコンポーネントのマイクロソフト保証は、このシールを剥がすと無効になる可能性があります。
  25. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • コンソールを右側にして、フェースプレートを手前に配置します。
    • Wi-Fiカードの裏側、コンソールの上端に沿って、左右のケースをつなぐ2つのクリップを確認します。
    • 片手で左右のケースを押しながら、メタル製のスパッジャーを使ってクリップをこじ開けて外します。
  26. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 26、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • クリップが再装着しないように、2つのケースを離した状態にします。
    • 左右のケースの間にスパッジャーを挿入して、他の作業をする間、左右のケースを離しておきます。
  27. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 27、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • Xboxを裏返し、フェイスプレートを左向きにし、左のケースを手前にします。
    • 片手で左右のケースを離しながら、ハードディスクスロット横のクリップを1つ外します。
  28. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 28、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • クリップが再装着されないように、ケースを離した状態にします。
    • クリップの真下にある左右のケースの間に、もう1つスパッジャーを差し込みます。
  29. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 29、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 29、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • 保証書が貼られていた左右のケースの間に、メタル製スパッジャーの平面側を差し込みます。
    • 左のケースを上にひねって隙間を作り、スパッジャーを左のケースに向かってスライドさせます。
    • スパッジャーを上方向に回転させると、最後のクリップが外れます。
    • 上下のクリップを離している状態のスパッジャーをここで取り外してもかまいません。
  30. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 30、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 左ケースをフェースプレートに固定している上端左手前のクリップを1つ外します。
  31. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 31、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • コンソールを裏返し、底面を上向きにします。
    • 左ケースをフェースプレートに固定している下端左手前のクリップを1つ外しします。
    • 左のケースをデバイス本体から離しながら回転させると、最後の2つの内側クリップが外れます。
    • 左側ケースを外します。
  32. Xbox 360 S ファンの交換, フェイスプレート: 手順 32、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換, フェイスプレート: 手順 32、 2の画像 2
    • コンソールを右側にして、フェースプレートを前方に向けます。
    • 右ケースをフェースプレートに固定している上端右端付近のクリップを外します。
  33. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ゲームコンソールを裏返し、底面を上向きにし、フェースプレートを前向きに配置します。
    • 右側ケースをフロントケースに固定している上端右下のクリップを外します。
  34. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 34、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • フェイスプレートの左端を持ち上げて、フェイスプレートを右側ケースに固定している最後の2つのクリップを外します。
    • フェイスプレートをデバイスの他の部分から切り離します。
    • フェイスプレートは、細いリボンケーブルでコンソールに繋がったままの状態です。まだフェイスプレートを完全に取り外さないでください。
  35. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 35、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 35、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーや爪を使って、青い透明なタブを持ち上げて、コネクタから外します。
    • 電源スイッチ基板ケーブルコネクタのロックタブをコンソール上部にスライドさせます。
    • ロッキングタブは2mm程度しか動きません。
    • 電源スイッチのケーブルをコネクタからまっすぐ引き抜きます。
    • これでフェイスプレートは他のコンソールから外れました。
  36. Xbox 360 S ファンの交換, RFモジュール: 手順 36、 1の画像 1
    • RFモジュールをメタルケースに固定している5.6mm T8トルクスネジを2本外します。
  37. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 37、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 大型USBタイプコネクタによって、RFモジュールは繋がっています。
    • Xboxから直接ボードを引き抜いて外します。
  38. Xbox 360 S ファンの交換, Wi-Fi ボード: 手順 38、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換, Wi-Fi ボード: 手順 38、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換, Wi-Fi ボード: 手順 38、 3の画像 3
    • ワイヤレスカードを固定しているT10トルクスネジを1本外します。
    • コンソール本体からWi-Fiボードを引き抜きます。
  39. Xbox 360 S ファンの交換, 右側ケース: 手順 39、 1の画像 1
    • XboxをMicrosofotに修理に出す場合は、ここが自分でやる作業の終点になります。
    • メタル製フレームに貼られている大きな白い保証書シールをはがすと、ネジが露出します。
  40. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • メタルフレームに右側ケースを固定している55.5 mm T10トルクスネジを5本外します。
  41. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • Xboxを裏返して、右側ケースを上向きにします。
    • 右のケースを持ち上げて、メタルフレームを外します。
  42. Xbox 360 S ファンの交換, 光学ドライブ: 手順 42、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換, 光学ドライブ: 手順 42、 2の画像 2
    • 光学ドライブの裏側から光学ドライブデータケーブルの接続を外します。
    • 光学ドライブの裏側から電源ケーブルの接続を外します。
  43. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 43、 1の画像 1
    • Xboxから光学ドライブを持ち上げて外します。
  44. Xbox 360 S ファンの交換, ハードドライブブラケット: 手順 44、 1の画像 1
    • コンソールを裏返して、メタルケースを上向きにします。
    • Gとマークされている穴から11.3 mmゴールドのT10トルクスネジを1本外します。
  45. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 45、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • ファンからファンダクトを持ち上げます。
    • ファンダクトの下にロケーターペグがあります(画像上でファンダクトの右上コーナーにあります)。再装着の際は、位置合わせをするためにネジ穴の下を見てください。
  46. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 46、 2の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • プラスチックのブラケットにハードドライブケーブルのコネクタを固定している 9.2 mm T10トルクスネジを1本外します。
    • ハードドライブブラケットからハードドライブケーブルのコネクタを持ち上げて外します。
  47. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • DC-Inポート付近のメタルフレームにハードドライブブラケットを固定している11.3 mm T10トルクスネジを外します。
  48. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 48、 1の画像 1
    • メタルフレームからハードドライブブラケットを持ち上げて外します。
  49. Xbox 360 S ファンの交換, ファン: 手順 49、 1の画像 1
    • ロジックボードからファンケーブルのコネクタを引き抜いて外します。
  50. Xbox 360 S ファンの交換: 手順 50、 3の画像 1 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 50、 3の画像 2 Xbox 360 S ファンの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • デバイスの底にあるヒートシンクとファンを固定している11.7 mmプラスネジとファンの左上に留められたネジを合計2本外します。
    • ロジックボードアセンブリからファンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
107 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
40,770 ポイント
67のガイドは作成済み
8 件のコメント
Do I need to buy a new fan, or does this tutorial basically use a method of cleaning things out to fix the fan?
Luke Beeler - 返信
A bit late I know, but if you’re getting this deep into the system, put in a new fan.
This tutorial was perfect.
Thank you Mr. Newsom!
David Adamski - 返信
Loved your instruction so easy to follow compared to all the other DIY sites I have visited. Thank you so much!!!!! Now do you have one on how to download and use torrent files?
jim7858 - 返信
what wrong with x360 s
Andrecious Gamble - 返信
So could I water cool this thing?
evan hardison - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 196
過去 30 日: 550
今までの合計 116,957
