メインコンテンツにスキップ
Xbox 360 下部ベントの交換
Xbox 360 下部ベントの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 5 人の作成者
最終更新日: July 24, 2024
2分
簡単
このガイドを参照して、Xbox 360からグレーのプラスチック製下部ベントを外します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Xbox 360 下部ベントの交換, 下部ベント: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Xbox 360 Opening Tool
    • コンソールを縦に立てて、下部端を手前に配置します。
    • この開口手順では、Xbox 360用開口ツールがスパッジャーの代わりとして使用できます。
    • スパッジャーの平面側先端、もしくはXbox 360開口ツールの先端を下部ベントの正面側端にできた小さな隙間に差し込みます。
    • 下部ベントの正面端をこじ開けて、フェイスプレートを外します。
  2. Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 2、 3の画像 1 Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 2、 3の画像 2 Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーもしくはXbox 360開口ツールの先端を使って、下部ベントの左右に沿って留められたクリップを外します。クリップの位置は赤く表示しています。
    • プラスチックのサイドケース部分にあるホールの中にツールを差し込みます。
  3. Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 3、 2の画像 1 Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • クリップを外すには、下部ベントの正面側端から始めます。
    • 下部ベントの正面側端をわずかに持ち上げながら、下部ベントの正面側に一番近いクリップを、スパッジャーの先端でコンソールの内側に向けて押し上げます。
  4. Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 4、 2の画像 1 Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 同じプロセスを繰り返して、下部ベントの中央部分の2つのクリップも外します。
  5. Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 5、 2の画像 1 Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、Xbox裏側に一番近い下部ベント上のクリップを外します。
  6. Xbox 360 下部ベントの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 下部ベントを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
68 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,252 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
cool thanks for the tip
exavier smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 51
過去 30 日: 115
今までの合計 28,989
