メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換
Valentina Cerruty
Valentina Cerruty とその他 9 人の作成者
最終更新日: March 20, 2025
10 - 15 分
簡単
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
このガイドでは任天堂Wii U GamePadからWi-Fi基板を取り出します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゲームパッドを裏返して、 #00ドライバーを使って4.7 mmネジを2本外します。
  2. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, バッテリーカバーを外します。: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーのプレートを持ち上げて外します。
  3. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • 指先で、バッテリーコネクターのプラグを押して後ろ向きに引きます。
    • バッテリーケースからバッテリーを取り出します。
  4. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, ケース: 手順 4、 3の画像 1 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, ケース: 手順 4、 3の画像 2 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, ケース: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側ケース周辺に留められたトライウイング用のY1ドライバーで9mmネジを10本外します。
    • ケースの裏側を持ち上げます。
    • ケースの裏側ではモーターがマザーボードとケーブルによって接続されたままです。丁寧に持ち上げてください。
  5. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 指でマザーボードから外側ケースのモーターコネクターの接続を外します。
    • 画像のように電線を引っ張らないでください。電線が切れてしまう恐れがあります。電線の先端にあるプラグを掴んで作業して下さい(マザーボード側のコネクタを掴まないで下さい)。
  6. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, Wi-Fi基板: 手順 6、 3の画像 1 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, Wi-Fi基板: 手順 6、 3の画像 2 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換, Wi-Fi基板: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットでマザーボードと白色のフレックスケーブルを繋いでいるバックルの上部と下部を開きます。
    • ピンセットで白色のフレックスケーブルを取り出します。
  7. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 7、 2の画像 1 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 指でWi-Fi基板を持ち上げて取り出します。
    • 基板はまだ2本の電線で繋がっているため、持ち上げる際は丁寧に作業を行ってください。
  8. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • Wi-Fiモジュールの裏側から白黒のワイヤーの接続を外します。
  9. Wii U GamePadのWi-Fi基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • Wi-Fiモジュールを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,455 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
13 件のコメント
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - 返信
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
DarrinGrimm - 返信
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - 返信
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - 返信
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 57
過去 30 日: 346
今までの合計 27,074
