メインコンテンツにスキップ
Wii U GamePad Battery Replacement
Valentina Cerruty
Valentina Cerruty とその他 6 人の作成者
最終更新日: March 20, 2025
2 - 3 分
とても簡単
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
In order to remove the battery, you will need the tool PH0. (small scredriver) This guide will help you to remove the battery and be able to remove the Nintendo's case.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Wii U GamePad Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place Gamepad face down and remove the two 4.7 mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
  2. Wii U GamePad Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery plate.
  3. Wii U GamePad Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Wii U GamePad Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Wii U GamePad Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With your finger, press down and pull back on the battery connector plug.
    • Remove the battery from the battery case.
終わりに
26 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Valentina Cerruty
メンバー登録日: 02/10/16
3,455 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 メンバー
40のガイドは作成済み
3 件のコメント
I'm trying to put in the new battery, but the connector won't snap in even with larger amounts of force. The original battery, on the other hand, snaps right in.
ToastyGhost - 返信
I have the same issue. The connector on the new battery does not snap in. Does anyone know how to fix this issue and ger the connector to snap into place?
Encom - 返信
It takes a significant amount of pressure (in my opinion) to get the ifixit wii u gamepad battery to snap into place. When I successfully installed this battery, I laid the wii u gamepad screen down with the top of the gamepad facing me. Then I took the flat end of my ifixit spudger, and while pressing down on the battery connector at a 45 degree angle, I pushed the battery connector into the port. You'll be able to tell when the battery is connected all the way. However, this battery does NOT make a snap or click sound to let you know it's connected all the way.
Link to the spudger I used: Spudger
RakmanII -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 116
今までの合計 14,685
