メインコンテンツにスキップ
Wahl Chrome Pro Power Case Guide
Ashley Dale
Ashley Dale とその他 4 人の作成者
最終更新日: July 15, 2024
10分
簡単
The Wahl Chrome Pro components are protected by an outer plastic body held together by several screws. This guide provides information on how to remove the outer protective case to access various internal components.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Wahl Chrome Pro Power Case Guide, Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 5.0 mm JIS #1 screws to loosen the cutting blades.
    • Make sure your device is not connected to power before you begin.
  2. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the bottom blade straight up from the device body to remove it.
  3. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 9.0 mm JIS #1 screws attaching the base of the blade assembly to the body.
  4. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the base of blade assembly straight up off of the body.
  5. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 12.0 mm JIS #1 screws on the back of the device body.
  6. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the 13.0 mm Phillips #2 screw on the side of the device body.
    • This screw is located on the opposite side of the body from the switch.
  7. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the spring on the side of the body using tweezers.
  8. Wahl Chrome Pro Power Case Guide: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the body case off of the device using a spudger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Dale
メンバー登録日: 11/09/17
312 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G3, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,162
