メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Vostro 1720 Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight screws from the access panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the access panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 6、 1の画像 1
    • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the memory module out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: 手順 8、 1の画像 1
    • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 手順 9、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,149 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 310
