メインコンテンツにスキップ
Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement
Emily OConnor
Emily OConnor とその他 3 人の作成者
最終更新日: January 11, 2015
5分
中レベル
The kickstand has three parts: a bracket, a bolt, and the stand. To replace the kickstand the bracket and bolt will need to be removed to allow for the removal of the stand.
  1. Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Loosen Bracket: 手順 1、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Loosen Bracket: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the bike over so it is balanced and resting on the handlebar and the bike seat.
    • Using a socket screwdriver with a hex adapter, loosen the bolt that is holding the kickstand and bracket in place.
    • This may require a moderate amount of strength. Make sure you have the proper hex adapter as to not strip the bolt.
  2. Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Remove the kickstand: 手順 2、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Remove the kickstand: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the bolt is loose, unscrew it the rest of the way by hand.
    • Remove the bolt. There should now be three separate pieces: the bolt, the bracket, and the kickstand.
    • Make sure to note the position of the bracket before you remove the bolt completely
終わりに
To replace the new kickstand, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily OConnor
メンバー登録日: 10/13/14
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 2,977
