メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
Andrew Honderich
Andrew Honderich とその他 6 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
15 - 20 分
簡単
In this guide you will learn how to remove the heat sink of your Toshiba Satellite U925T-S2120. If your heat sink is clogged or broken, you may need to replace it. Before beginning this guide you should have all required tools that are listed.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Honderich
メンバー登録日: 03/29/17
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 432
