メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement
Matias
Matias とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 3, 2019
1 - 2 分
簡単
The optical drive is one of the easiest components of the laptop to remove. Being able to be done in 2 steps, it is a fairly simplistic process that requires only a phillips head screwdriver
必要な工具と部品
ツール
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop upside down.
    • Remove the screw labeled F4 using the Phillips #1 screwdriver.
    • There are 2 screws labeled F4, the correct screw is the one closer to the hard drive.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently slide the optical drive out of the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Matias
メンバー登録日: 09/26/18
1,028 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 263
