メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505 Laptop Battery Replacement
Matias
Matias とその他 3 人の作成者
最終更新日: January 3, 2019
30 秒 - 1分
とても簡単
アクションショット
The battery is the easiest component to replace on this laptop since it requires only your fingers, as there is no screw to remove in order to access the battery.
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your laptop upside down, at the bottom of the laptop, slide the right sliding lock to the unlocked position.
    • Slide the left sliding lock to the left and hold it. Using your fingers lift the battery out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matias
メンバー登録日: 09/26/18
1,028 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 835
